    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @david83 last edited by da_Woody
      @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
      wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
      nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
      edith: sicher das de API-key passt?
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
        Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
        Mfg
        David
        • da_Woody
          @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
          david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • david83
            @da_woody
            oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
            • david83
              @da_woody
              So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
              • da_Woody
                @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
                wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
                hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
                • david83
                  @da_woody
                  Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher laufen alle Dienste die ich je in einem Container aufgesetzt habe. Die Api nutzt ja auch den Port 80 standartmäßig. Standartmäßiger geht ja nicht...
                  • david83
                    Also ohne https auf Port 5000 läuft der Adapter und verbindet sich ohne Probleme mit Octoprint. Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
                    • david83
                      @haus-automatisierung
                      Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
                      Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
                      Mfg David
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @david83 last edited by
                        @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
                        • david83
                          david83 @david83 last edited by
                          @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
                          Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
                          Mfg
                          David
                            Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
                            0 klein0r committed to klein0r/ioBroker.octoprint
                            Pause/Resume
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • david83
                              david83 @haus-automatisierung last edited by
                              Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
                                Teste mal 2.0.6
                                • david83
                                  Guten Morgen,
                                  Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
                                    update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. 😞
                                    haus-automatisierung david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku 🙂
                                        Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
                                        • david83
                                          @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
                                          Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
                                            JoergH @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95432
