    4. [gelöst] Fehler in Adapterinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @sanda last edited by
      @sanda sagte in Fehler in Adapterinstallation:
      da liegt noch was im Magen irgendwo, wie krieg ich es am schnellsten raus?
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean --force
      ohne Gewähr
        sanda @Homoran last edited by
        @homoran Das hatte ich schon vorher gemacht und jetzt nochmals, aber gleiche Fehlermeldungen.
          dann mach was @Thomas-Braun schrieb, ich überlege schon mal wo die package-lock.json liegt
            sanda @Thomas Braun last edited by sanda
            @thomas-braun Da kommen elend viele Errormeldungen raus, hier eine kurze Übersicht, da scheint ja richtig was zerschossen zu sein 😞
            npm ERR! missing: iobroker.admin@5.1.25, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.7.3, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.followthesun@0.3.5, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.growatt@1.1.1, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.hm-rega@3.0.32, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.hm-rpc@1.14.45, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.homekit-controller@0.3.3, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.ical@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.2.13, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.js-controller@3.3.20, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
            Wobei der IOB normal läuft.
              Thomas Braun Most Active @sanda last edited by
              @sanda
              Versuch es so:
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker fix
              iobroker start
                @thomas-braun said in Fehler in Adapterinstallation:
                iobroker fix
                Das hat nun etwas länger mit der Ausgabe gedauert.
                Zu viele Errormeldunge 😠
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.me/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7
                ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? [       ...........] | extract:iobroker.js-controller: verb lock usi[            ......] \ extract:npm: sill extract npm@7.11.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-fc55516d
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm ERR! Error while executing:
                npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                npm ERR!
                npm ERR! Host key verification failed.
                npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                npm ERR!
                npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                npm ERR! and the repository exists.
                npm ERR!
                npm ERR! exited with error code: 128
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-30T13_48_08_408Z-debug.log
                  da isser wieder 😞
                    Da hast du aber mal mit einer npm>6 herumhantiert...
                    Kannst du mal bitte die ungekürzte Ausgabe von
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    geben?
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sagte in Fehler in Adapterinstallation:
                      also /opt/iobroker/package-lock.json löschen
                        Hier die Ausgabe, passt nicht mal ins Terminal
                        │ │ ├── cookie@0.4.1
                        │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                        │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                        │ │ ├── depd@2.0.0
                        │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
                        │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                        │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                        │ │ └── uid-safe@2.1.5 deduped
                        │ ├── iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
                        │ ├── iobroker.socketio@3.1.4 deduped
                        │ ├─┬ mime-types@2.1.32
                        │ │ └── mime-db@1.49.0
                        │ ├── passport@0.4.1 deduped
                        │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                        │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
                        │ ├── request@2.88.2 deduped
                        │ ├─┬ socket.io-client@2.3.0
                        │ │ ├── backo2@1.0.2
                        │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                        │ │ ├── component-bind@1.0.0
                        │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                        │ │ ├─┬ debug@4.1.1
                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                        │ │ ├─┬ engine.io-client@3.4.3
                        │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0
                        │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                        │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
                        │ │ │ │ └── ms@2.1.2
                        │ │ │ ├── engine.io-parser@2.2.0 deduped
                        │ │ │ ├── has-cors@1.1.0 deduped
                        │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── parseqs@0.0.5 deduped
                        │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                        │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
                        │ │ │ │ └── async-limiter@1.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                        │ │ │ └── yeast@0.1.2
                        │ │ ├── has-binary2@1.0.3 deduped
                        │ │ ├── object-component@0.0.3
                        │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
                        │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                        │ │ │   └── callsite@1.0.0 deduped
                        │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                        │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
                        │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.0
                        │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                        │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                        │ │ │ └── isarray@2.0.1 deduped
                        │ │ └── to-array@0.1.4
                        │ └── xtend@4.0.2
                        ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                        │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                        │ ├─┬ tar@6.1.0
                        │ │ ├── chownr@2.0.0
                        │ │ ├── fs-minipass@2.1.0 deduped
                        │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
                        │ │ ├─┬ minizlib@2.1.2
                        │ │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
                        │ │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
                        │ │ ├── mkdirp@1.0.4
                        │ ├── typescript@4.4.4 deduped
                        │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
                        │ │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
                        │ │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
                        │ │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
                        │ │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
                        │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
                        │ │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
                        │ │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
                        │ │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                        │ │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                        │ │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
                        │ │ │ ├── nan@2.14.2
                        │ │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
                        │ │ │   ├── detect-libc@1.0.3
                        │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
                        │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                        │ │ │   ├── minimist@1.2.5
                        │ │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                        │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                        │ │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
                        │ │ │   │ └── semver@5.7.1
                        │ │ │   ├── noop-logger@0.1.1
                        │ │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                        │ │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                        │ │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                        │ │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                        │ │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                        │ │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                        │ │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                        │ │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                        │ │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                        │ │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                        │ │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                        │ │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                        │ │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                        │ │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                        │ │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                        │ │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                        │ │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                        │ │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                        │ │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
                        │ │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                        │ │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                        │ │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        │ │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                        │ │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                        │ │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                        │ │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                        │ │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                        │ │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                        │ │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                        │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                        │ │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                        │ │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
                        │ │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                        │ │ │   │   └── wrappy@1.0.2
                        │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                        │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                        │ │ │   │ ├── ini@1.3.8
                        │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                        │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                        │ │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
                        │ │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
                        │ │ │   │ │ └── mimic-response@2.1.0
                        │ │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                        │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                        │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                        │ │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                        │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                        │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                        │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                        │ │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                        │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                        │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                        │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                        │ │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                        │ │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                        │ │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                        │ │ │   │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                        │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                        │ │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                        │ │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
                        │ │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
                        │ │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
                        │ │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
                        │ │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
                        │ │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
                        │ │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
                        │ │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
                        │ │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
                        │ │ ├── debounce@1.2.0
                        │ │ ├─┬ debug@4.3.1
                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                        │ │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
                        │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                        │ │ ├── jest@26.6.3 extraneous
                        │ │ ├── mixin-deep@2.0.1
                        │ │ ├─┬ mz@2.7.0
                        │ │ │ ├── any-promise@1.3.0
                        │ │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                        │ │ │   └─┬ thenify@3.3.1
                        │ │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                        │ │ ├─┬ serialport@9.0.6
                        │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
                        │ │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
                        │ │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
                        │ │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
                        │ │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
                        │ │ ├── slip@1.0.2
                        │ │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
                        │ │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
                        │ │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
                        │ │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
                        │ │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                        │   ├─┬ axios@0.21.1
                        │   │ └── follow-redirects@1.14.1
                        │   ├── buffer-crc32@0.2.13
                        │   ├── eslint@7.27.0 extraneous
                        │   ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
                        │   ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
                        │   ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                        │   │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                        │   │ └─┬ debug@4.3.1
                        │   │   └── ms@2.1.2
                        │   ├─┬ tar-stream@2.2.0
                        │   │ ├─┬ bl@4.1.0
                        │   │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                        │   │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                        │   │   │ └── safe-buffer@5.2.1
                        │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
                        │     │ ├── nan@2.14.2
                        │     │   ├─┬ pump@3.0.0
                        │     │   ├─┬ rc@1.2.8
                        │     │   │ ├── ini@1.3.8
                        │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                        │     ├─┬ debug@4.3.1
                        │     │ └── ms@2.1.2
                        │     ├─┬ mz@2.7.0
                        │     ├── slip@1.0.2
                        ├── semver@5.7.1
                        └─┬ yargs@7.1.1
                          ├── camelcase@3.0.0
                          ├─┬ cliui@3.2.0
                          │ ├── string-width@1.0.2 deduped
                          │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
                          ├── decamelize@1.2.0
                          ├── get-caller-file@1.0.3
                          ├─┬ os-locale@1.4.0
                          │ └─┬ lcid@1.0.0
                          │   └── invert-kv@1.0.0
                          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                          │ ├─┬ find-up@1.1.2
                          │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                          │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                          │ │   └── pinkie@2.0.4
                          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                          │   │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
                          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                          │   │ │ └── error-ex@1.3.2 deduped
                          │   │ ├── pify@2.3.0
                          │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                          │   │   └── is-utf8@0.2.1
                          │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                          │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
                          │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
                          │   │ │ └── path-parse@1.0.6 deduped
                          │   │ ├── semver@5.7.1 deduped
                          │   │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                          │   └─┬ path-type@1.1.0
                          │     ├── pify@2.3.0 deduped
                          ├── require-directory@2.1.1
                          ├── require-main-filename@1.0.1
                          ├── set-blocking@2.0.0
                          ├── which-module@1.0.0
                          ├── y18n@3.2.1
                          └─┬ yargs-parser@5.0.0-security.0
                            ├── camelcase@3.0.0 deduped
                            └─┬ object.assign@4.1.0
                              ├── define-properties@1.1.3 deduped
                              ├── function-bind@1.1.1 deduped
                              ├── has-symbols@1.0.1
                              └── object-keys@1.1.1
                        npm ERR! missing: iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@5.2.13
                        npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                        npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                        npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                        npm ERR! missing: npm@7.11.1, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                        npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                        npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/config@2.2.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: ansicolors@0.3.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: ansistyles@0.1.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: archy@1.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: byte-size@7.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: cli-columns@3.1.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: cli-table3@0.6.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: columnify@1.5.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: init-package-json@2.0.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: is-cidr@4.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: leven@3.1.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmaccess@4.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmdiff@2.0.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmexec@1.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmfund@1.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmhook@6.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmorg@2.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmpack@2.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmpublish@4.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmsearch@3.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmteam@2.0.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: libnpmversion@1.2.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-audit-report@2.1.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-profile@5.0.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npm-user-validate@1.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: opener@1.5.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: qrcode-terminal@0.12.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: text-table@0.2.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: tiny-relative-date@1.3.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by npm@7.11.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/map-workspaces@1.0.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: bin-links@2.2.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: common-ancestor-path@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: json-stringify-nice@1.1.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: promise-all-reject-late@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: promise-call-limit@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                        npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-bundled@1.1.2
                        npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/move-file@1.1.2
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @npmcli/move-file@1.1.2
                        npm ERR! missing: cmd-shim@4.1.0, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: read-cmd-shim@2.0.0, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by bin-links@2.2.1
                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by cmd-shim@4.1.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-install-checks@4.0.0
                        npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/config@2.2.0
                        npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                        npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/promise-spawn@1.3.2
                        npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: unique-filename@1.1.1, required by cacache@15.0.6
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by fs-minipass@2.1.0
                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-collect@1.0.2
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-flush@1.0.5
                        npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
                        npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
                        npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
                        npm ERR! missing: unique-slug@2.0.2, required by unique-filename@1.1.1
                        npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by unique-slug@2.0.2
                        npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.1
                        npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.1
                        npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
                        npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
                        npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by cli-columns@3.1.2
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cli-columns@3.1.2
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
                        npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
                        npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
                        npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.2, required by cli-table3@0.6.0
                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by cli-table3@0.6.0
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.2
                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.0, required by string-width@4.2.2
                        npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.2
                        npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.0, required by strip-ansi@6.0.0
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by columnify@1.5.4
                        npm ERR! missing: wcwidth@1.0.1, required by columnify@1.5.4
                        npm ERR! missing: defaults@1.0.3, required by wcwidth@1.0.1
                        npm ERR! missing: clone@1.0.4, required by defaults@1.0.3
                        npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
                        npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
                        npm ERR! missing: balanced-match@1.0.2, required by brace-expansion@1.1.11
                        npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.0.2
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: promzard@0.3.0, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by init-package-json@2.0.3
                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by promzard@0.3.0
                        npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-correct@3.1.1
                        npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                        npm ERR! missing: cidr-regex@3.1.1, required by is-cidr@4.0.2
                        npm ERR! missing: ip-regex@4.3.0, required by cidr-regex@3.1.1
                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmaccess@4.0.2
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by libnpmaccess@4.0.2
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmaccess@4.0.2
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmaccess@4.0.2
                        npm ERR! missing: @npmcli/disparity-colors@1.0.1, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: diff@5.0.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                        npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by @npmcli/disparity-colors@1.0.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: proc-log@1.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by libnpmexec@1.0.1
                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmfund@1.0.2
                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmhook@6.0.2
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmhook@6.0.2
                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmorg@2.0.2
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmorg@2.0.2
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmpack@2.0.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpack@2.0.1
                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmpack@2.0.1
                        npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by libnpmpublish@4.0.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpublish@4.0.1
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmpublish@4.0.1
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmpublish@4.0.1
                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by libnpmpublish@4.0.1
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by normalize-package-data@3.0.2
                        npm ERR! missing: resolve@1.20.0, required by normalize-package-data@3.0.2
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.2
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.2
                        npm ERR! missing: is-core-module@2.2.0, required by resolve@1.20.0
                        npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.20.0
                        npm ERR! missing: has@1.0.3, required by is-core-module@2.2.0
                        npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmsearch@3.1.1
                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmteam@2.0.3
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmteam@2.0.3
                        npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by libnpmversion@1.2.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmversion@1.2.0
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by libnpmversion@1.2.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmversion@1.2.0
                        npm ERR! missing: stringify-package@1.0.1, required by libnpmversion@1.2.0
                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by @npmcli/git@2.0.8
                        npm ERR! missing: agentkeepalive@4.1.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: is-lambda@1.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: socks-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agentkeepalive@4.1.4
                        npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by agentkeepalive@4.1.4
                        npm ERR! missing: humanize-ms@1.2.1, required by agentkeepalive@4.1.4
                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by humanize-ms@1.2.1
                        npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agent-base@6.0.2
                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-fetch@1.3.3
                        npm ERR! missing: minipass-sized@1.0.3, required by minipass-fetch@1.3.3
                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by minipass-fetch@1.3.3
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-sized@1.0.3
                        npm ERR! missing: err-code@2.0.3, required by promise-retry@2.0.1
                        npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by promise-retry@2.0.1
                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: socks@2.6.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by socks@2.6.1
                        npm ERR! missing: smart-buffer@4.1.0, required by socks@2.6.1
                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.3
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-pipeline@1.2.4
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                        npm ERR! missing: env-paths@2.2.1, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: aws4@1.11.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: har-validator@5.1.5, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
                        npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
                        npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                        npm ERR! missing: ajv@6.12.6, required by har-validator@5.1.5
                        npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.5
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.6
                        npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.1.0, required by ajv@6.12.6
                        npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.12.6
                        npm ERR! missing: uri-js@4.4.1, required by ajv@6.12.6
                        npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.4.1
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
                        npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
                        npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
                        npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
                        npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
                        npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
                        npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
                        npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
                        npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
                        npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
                        npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                        npm ERR! missing: psl@1.8.0, required by tough-cookie@2.5.0
                        npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                        npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by nopt@5.0.0
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm-audit-report@2.1.4
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm-package-arg@8.1.2
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-package-arg@8.1.2
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-package-arg@8.1.2
                        npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm-profile@5.0.3
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: minipass-json-stream@1.0.1, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                        npm ERR! missing: jsonparse@1.3.1, required by minipass-json-stream@1.0.1
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-json-stream@1.0.1
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minizlib@2.1.2
                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
                        npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.5
                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wide-align@1.1.3
                        npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: npm-packlist@2.1.5, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by pacote@11.3.3
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm-packlist@2.1.5
                        npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.3, required by npm-packlist@2.1.5
                        npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by npm-packlist@2.1.5
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-packlist@2.1.5
                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by ignore-walk@3.0.3
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
                        npm ERR! missing: just-diff@3.1.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
                        npm ERR! missing: just-diff-apply@3.0.0, required by parse-conflict-json@1.1.1
                        npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by read-package-json@3.0.1
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json@3.0.1
                        npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by read-package-json@3.0.1
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json@3.0.1
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
                        npm ERR! missing: debuglog@1.0.1, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                        npm ERR! missing: dezalgo@1.0.3, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                        npm ERR! missing: asap@2.0.6, required by dezalgo@1.0.3
                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by dezalgo@1.0.3
                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by ssri@8.0.1
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.0
                        npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
                        npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
                        npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by typedarray-to-buffer@3.1.5
                        npm ERR! missing: cron-parser@2.15.0, required by node-schedule@1.3.2
                        npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.27.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                        npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                          Thomas Braun Most Active @sanda last edited by Thomas Braun
                          npm uninstall iobroker.sourceanalytix
                          Siehste, hier kommt noch der Kram von npm@7 mit:
                          Ich wäre ja fast geneigt, hier mal entgegen der sonstigen Empfehlung wirklich wieder npm@7 wieder zu installieren, damit die ganzen Depencies wieder bedient werden.
                            oder ganz einfach
                            @homoran sagte in Fehler in Adapterinstallation:
                              Hast du eigentlich in den Einstellungen des javascript-Adapters noch zusätzliche Module reingeflickt?
                              Wenn ja, welche?
                                @thomas-braun Jetzt wird es etwas sauberer nach sourceanalytics Deinstallation:
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls
                                iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                                ├── iobroker.admin@5.1.25 extraneous
                                ├── iobroker.backitup@2.2.2 extraneous
                                ├── iobroker.discovery@2.7.3 extraneous
                                ├── iobroker.dwd@2.7.7 extraneous
                                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 extraneous
                                ├── iobroker.followthesun@0.3.5 extraneous
                                ├── iobroker.growatt@1.1.1 extraneous
                                ├── iobroker.gruenbeck@0.0.30 extraneous
                                ├── iobroker.hm-rega@3.0.32 extraneous
                                ├── iobroker.hm-rpc@1.14.45 extraneous
                                ├── iobroker.homekit-controller@0.3.3 extraneous
                                ├── iobroker.ical@1.11.4 extraneous
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 extraneous
                                ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                                ├── iobroker.influxdb@1.9.5 extraneous
                                ├── iobroker.info@1.9.8 extraneous
                                ├── iobroker.javascript@5.2.13 extraneous
                                ├── iobroker.js-controller@3.3.20 extraneous
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 extraneous
                                ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
                                ├── iobroker.odl@1.1.4 extraneous
                                ├── iobroker.onvif@0.4.4 extraneous
                                ├── iobroker.plenticore@2.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.samsung@0.2.9 extraneous
                                ├── iobroker.schoolfree@1.0.0 extraneous
                                ├── iobroker.shelly@4.0.7 extraneous
                                ├── iobroker.synology@1.1.3 extraneous
                                ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
                                ├── iobroker.telegram@1.10.0 extraneous
                                ├── iobroker.trashschedule@1.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.tuya@3.6.9 extraneous
                                ├── iobroker.vis@1.4.5 extraneous
                                ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 extraneous
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                                ├── iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                                ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
                                ├── iobroker.web@3.4.9 extraneous
                                └── iobroker.zigbee@1.5.6 extraneous
                                npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                npm ERR! extraneous: iobroker.admin@5.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                npm ERR! extraneous: iobroker.backitup@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                npm ERR! extraneous: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
                                npm ERR! extraneous: iobroker.followthesun@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun
                                npm ERR! extraneous: iobroker.growatt@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt
                                npm ERR! extraneous: iobroker.gruenbeck@0.0.30 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck
                                npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@3.0.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.14.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                npm ERR! extraneous: iobroker.homekit-controller@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
                                npm ERR! extraneous: iobroker.ical@1.11.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                npm ERR! extraneous: iobroker.influxdb@1.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
                                npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@3.3.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                npm ERR! extraneous: iobroker.mpd@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd
                                npm ERR! extraneous: iobroker.odl@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl
                                npm ERR! extraneous: iobroker.onvif@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                                npm ERR! extraneous: iobroker.plenticore@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
                                npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
                                npm ERR! extraneous: iobroker.schoolfree@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                                npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                npm ERR! extraneous: iobroker.trashschedule@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
                                npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                  @homoran das hab ich auch erstmal umbenannt
                                    @thomas-braun Nein ich nutze keine zusätzlichen Module im javascript
                                      @sanda
                                      Okay, das sieht schon wesentlich anders aus.
                                      Die Urinstallation ist aber auch schon etwas her, oder?
                                      schaut ungewohnt aus. Die ganzen extraneous Einträge sind auch ungewöhnlich. Kann es sein, das da zwei Installationen ineinander verschachtelt wurden?
                                      Mal z. B.
                                      npm list iobroker.icons-mfd-png
                                      anschauen.
                                        Das spuckt er mir aus und ja die Installation von IOB ist schon etwas her:
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm list iobroker.icons-mfd-png
                                        └── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2  extraneous
                                          @sanda
                                          Was mich irritiert ist, dass bei dir extraneous Module angezeigt werden, offenbar aber ohne das erste Modul.
                                          Bei mir schaut das z. B. so aus:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls jsonata
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.javascript@5.2.16
                                          │ └── jsonata@1.8.5
                                          └── jsonata@1.8.5 extraneous
                                          Ich hab aber offengesagt keine Ahnung was ich dir da empfehlen soll. Mal über eine Neuinstallation nachgedacht?
                                            @thomas-braun Alles neu zu installieren, da brauch ich ja wieder eine Woche, bis alles wieder läuft 😨
                                            Ich habe jetzt js-controller Komplett neu installiert und jetzt nochmals das Kommando ausgeführt, was zuvor schon zu Error-Meldungen geführt hatte, aber jetzt nicht mehr.
                                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            > iobroker.js-controller@3.3.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node lib/preinstallCheck.js
                                            NPM version: 6.14.15
                                            > iobroker.js-controller@3.3.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node iobroker.js setup first
                                            object _design/custom updated
                                            object _design/system updated
                                            The following notifications happened during sync:
                                            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            - Ignoring Directory "synology.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            + iobroker.js-controller@3.3.21
                                            removed 75 packages and updated 1 package in 65.018s
                                            167 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            1698
