    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    • RaspiUser
      RaspiUser @AxLED last edited by
      @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
      Kannst du mir das Zeichen nennen
      ... es war "€" und "%" ...
        AxLED @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        danke, ich packe es mal auf meine Bugliste.
        AxLED
          AxLED @AxLED last edited by AxLED
          @RaspiUser
          habe es gerade mal mit zusätzlichem €, mit zusätzlichem % und mit zusätzlichem €% im Passwort getestet: bei mir geht es auch mit € und/oder % im Passwort.
          Wenn ich mutwillig ein falsches Passwort in der powerfox2 iobroker Instanz eingebe, bekomme ich einen
          powerfox2 error: Error: Request failed with status code 401
          und keinen status code 500
          Lt. dieser Website steht status code 500 für einen internen Server Error, kann es sein dass zum Zeitpunkt des Fehlers bei dir der powerfox Server ein Problem hatte?
          AxLED
          • RaspiUser
            ... ich habe den Adapter ca. 10x zu verschiedenen Zeitpunkten gestartet, die Login Daten mehrmals eingetippt bzw. kontrolliert, wie beschrieben 1x den Adapter neu installiert.
            Das jeweils genau zu diesen Zeitpunkten ein Serverfehler vorgelegen hätte würde ich daher ausschließen (Bauchgefühl).
            Es hat erst funktioniert nach deinem Tipp mit den Sonderzeichen .... und dann sofort !
            Jetzt habe ich das Passwort mit einem "€" drin geändert und es hat funktioniert ohne den Code 500. Auch konnte ich den Fehler 401 mit einer falschen Eingabe provozieren.
            Ich habe keine Erklärung ... 😧
            • RaspiUser
              @AxLED
              ... eine (unbedeutende ?) Beobachtung:
              Ich habe gesehen, dass Du ein Update auf 0.0.3 eingestellt hast. Ich habe aktualisiert, zuvor aber den Adapter (sicherheitshalber) gelöscht.
              Mail Adresse und Passwort gebe ich gern mit copy & paste ein. Bei der Anmeldung hatte ich dann den Fehler "Anmeldedaten falsch".
              Dann habe ich das Paswort händisch eingegeben und siehe da ... es hat funktioniert.
              Das "Gerät" war dann auch kein Problem.
              Ansonsten läuft alles stabil, Danke für deine Arbeit !
                @raspiuser
                danke für die Info, Copy&Paste habe ich noch nicht getestet.
                Ja die 0.0.3 hat dann auch keinen Powerfox Button/Eintrag mehr auf der Adminseite - wurde bereinigt.
                AxLED
                  darkblu last edited by
                  Hallo @axled,
                  auch von mir ein grosses Dankeschön dafür, dass du diesen Adapter auf Vordermann bringen willst.
                  Hätte da noch eine Frage, wie wird dein Adapter im ioBroker installiert ?
                  Im Expertenmodus und dann Katze und dann ?
                  NPM, von Github oder Benutzerdefiniert mit dem Pfad vom ersten Beitrag ?
                  Sorry für die doofe Frage, ich bin ziemlich neu im ioBroker und kenn mich mit sowas nicht wirklich aus.
                    JoergH @darkblu last edited by
                    @darkblu Ja, Du musst auf Github den Link kopieren und dann über die Katze installieren. Anschließend noch eine Instanz hinzufügen (Adapter anklicken und dann +). Eventuell zwischendrin nach der Installation die Adapterübersicht, bzw. dann die Instanzenseite mal reloaden.
                      AxLED @JoergH last edited by
                      @darkblu ,
                      JoergH war schneller mit seiner Beschreibung.
                      AxLED
                        darkblu @AxLED last edited by
                        @axled
                        Hallo Freunde der Energiemessung.
                        Adapter läuft, hab ihn auf 30 Sekunden eingestellt.
                        Jetzt muss ich nur noch die App in der VIS nachbauen.
                        Hab allerdings noch keine Ahnung wie ich das mache 🤷🏼‍♂️
                          darkblu @darkblu last edited by
                          @AxLED,
                          noch eine Frage, planst du noch den 7, 30 und 365 Tage Rückblick ?
                          Diese Daten bekommt der Powerfox ja vom Zähler.
                          Wäre super, wenn das noch in den Objekten drin wäre.
                            AxLED @darkblu last edited by
                            @darkblu
                            derzeit plane ich nicht weitere Daten abzufragen. Du kannst aber ersatzhalber mit dem History Adapter Datenänderungen speichern und mit Blocky oder Javascript die Werte in deinen Wunschintervallen in Variablen speichern lassen.
                            AxLED
                            D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @axled,
                              daran hatte ich auch zuerst gedacht, aber dann viel mir ein, dass der Zähler das ja schon liefert und der Poweropti das ja auch ausliest.
                              Schade, vielleicht überlegst du es dir nochmal und überrascht uns 😉
                                @darkblu dafür gibt es auch einen Adapter: sourceanalytix
                                  darkblu @JoergH last edited by
                                  @joergh,
                                  kannte ich gar nicht, hab mir von verdrahtet das Video angeschaut. Genau das habe ich gesucht.
                                  Danke für den Tip.
                                    Micci X last edited by
                                    @AxLED,
                                    ich möchte mich für Deine Arbeit recht herzlich bedanken. Ich war enttäuscht, dass es die alte Version nicht mehr zum download gab und hab mich um so mehr gefreut, als ich Deine überarbeitet Version gefunden hab. Ich hab gestern meinen Powerfox in Betrieb genommen und der Adapter läuft super. 👌
                                      AxLED @Micci X last edited by
                                      @micci-x
                                      freut mich.
                                      AxLED
                                      • Christopher Heise
                                        Christopher Heise last edited by
                                        @AxLED vielen Dank für deine Bemühungen zur Aktualisierung des Adapters.
                                        Ich besitze neben dem PowerOpti für den Stromzähler zusätzlich auch noch einen für die Fernwärme. Link zum PowerOpti für Wärmezähler
                                        Das Gerät wird mir zwar angezeigt, bekommt aber keine Daten geliefert. Vermutlich weil es nicht implementiert ist, oder?
                                        Hast du beabsichtigt, diesen bzw. die Datenebenfalls einzuarbeiten?
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                          AxLED @Christopher Heise last edited by
                                          @christopher-heise
                                          habe keinen PowerOpti für Wärmezähler, daher leider keine Implementierung.
                                          AxLED
                                          Christopher Heise 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Christopher Heise
                                            Christopher Heise @AxLED last edited by
                                            @axled Hi, es ist der selbe wie für den Strom, allerdings mit anderer Software. Ggf. kann dir PowerFox ja einen zur Verfügung stellen oder dir die Software zum download anbieten.
                                            LG
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15471
