    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    • smartboart
      smartboart last edited by smartboart
      falscher Link aktiv
      • smartboart
        ergab keinen Sinn
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @smartboart last edited by
          @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
          @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
            fraeggle last edited by
            DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
            Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
            Gruß Peter
            • cash
              Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
              eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt 🙂
              Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
              Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
                File last edited by
                Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
                Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
                LG
                Philipp
                cash Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @File last edited by
                  @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
                  Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @File last edited by Röstkartoffel
                    @File
                    @cash
                    Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
                    Aber es gibt eine Lösung:
                    Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
                        const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
                    wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
                    Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
                    Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
                    Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
                    • N
                      nightfly6379 last edited by
                      Hallo cash,
                      vielen Dank für das Script.
                      Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
                      Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                      Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                      Gibt es hier eine neue Adresse?
                      VG
                      • Negalein
                        @cash
                        Bin fündig geworden.
                        Script hatte sich nur verschluckt! 🙂
                          schonwiederich last edited by
                          Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
                          ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
                          zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
                          //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                          const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                          //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                          const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                          Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                          Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                          Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
                          //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                          const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                          //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                          const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                          Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
                           if(Version_installiert == Version[1]){
                                                  if(logging){
                                                      log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                                  setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                                  setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                              else{
                                                  if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                                      if(logging){
                                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                      setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                          So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                          Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
                          if(observation){
                              //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                              schedule("54 05 * * *", func_Version);
                          54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
                          Danke und viele Grüße!
                            gammler2003 last edited by gammler2003
                            zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                            Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
                            Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                            Vielen Dank & Gruß
                            Steven
                            • cash
                              cash Most Active @gammler2003 last edited by
                              @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
                                gammler2003 @cash last edited by
                                @cash
                                so meinst du?
                                _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                                common
                                name	"hm-rega"
                                version	"3.0.33"
                                title	"HomeMatic ReGaHSS"
                                dependencies
                                0	"hm-rpc"
                                js-controller	">=2.0.0"
                                authors
                                0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                                license	"MIT"
                                mode	"daemon"
                                platform	"Javascript/Node.js"
                                loglevel	"info"
                                materialize	true
                                docs
                                en	"README.md"
                                readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                                icon	"homematic.png"
                                compact	true
                                messagebox	true
                                extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                                keywords
                                0	"homematic"
                                1	"eq3"
                                2	"regahss"
                                3	"ccu1"
                                4	"ccu2"
                                localLinks
                                _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                                type	"iot-systems"
                                connectionType	"local"
                                dataSource	"poll"
                                tier	2
                                plugins
                                sentry
                                dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                                pathWhitelist	[]
                                errorBlacklist
                                0	"SyntaxError"
                                installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                                installedVersion	"3.0.33"
                                enabled	true
                                host	"phoscon"
                                logLevel	"info"
                                native
                                homematicAddress	"192.168.178.37"
                                reconnectionInterval	"30"
                                rfdEnabled	true
                                rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                                hs485dEnabled	false
                                hs485dAdapter	""
                                cuxdEnabled	false
                                cuxdAdapter	""
                                hmipEnabled	true
                                hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                                virtualDevicesEnabled	false
                                virtualDevicesAdapter	""
                                polling	true
                                pollingInterval	"30"
                                pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                                syncDutyCycle	true
                                pollingIntervalDC	""
                                syncVariables	true
                                showInvSysVar	true
                                syncPrograms	true
                                syncNames	true
                                syncFavorites	true
                                enumFavorites	"enum.favorites"
                                syncRooms	true
                                enumRooms	"enum.rooms"
                                syncFunctions	true
                                enumFunctions	"enum.functions"
                                useHttps	false
                                username	""
                                password	""
                                webinterfacePort	80
                                webinterfaceProtocol	"http"
                                • cash
                                  @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
                                    @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
                                    Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
                                    • cash
                                      @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
                                        gammler2003 @cash last edited by gammler2003
                                        Um diesen Beitrag zum Skript nicht mit meinem scheinbar individuellen Adapter-Problem zu sprengen, habe ich dafür hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
                                        Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
                                          M-A-X last edited by M-A-X
                                          Hi.
                                          Ich habe seit kurzem (plötzlich?) ein Problem mit dem Script. Hab auch schon ein issue auf github erstellt.
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at script.js.CCUneueFirmware:287:3
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at script.js.CCUneueFirmware:285:5
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at func_Version (script.js.CCUneueFirmware:132:5)
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at wrap (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
                                          javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | script.js.CCUneueFirmware: Error: Provided config url is not valid
                                          Wäre super wenn mir einer einen Denkanstoß geben könnte woran es liegen könnte. Ich finde im Script keine config URL 🙂
                                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @M-A-X last edited by
                                            @m-a-x
                                            link zu Abfrage hat sich geändert...
                                            request({url :"https://raspberrymatic.de/LATEST-VERSION.js"},
                                            M cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12550
