    3. Off Topic
    4. [Gelöst] DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590
      acem @Homoran last edited by acem
      @homoran sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
      @acem sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
      Portfreigabe 80+443 und Dyndns in Fritz!Box 7590 eingerichtet
      und welche Sicherheitsvorkehrungen hast du getroffen?
      mit DynDNS und offenen Ports ist alles im Internet frei zugänglich
      Bisher habe ich nur Nextcloud freigegeben und die läuft über https://
      Sonst habe ich keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, bzw. Wüsste ich nicht was ich hätte noch machen können.
        Homoran Global Moderator Administrators @acem last edited by
        https verschlüsselt nur deine Eingaben, deswegen ist dein Heimnetz jetzt trotzdem offen im Internet zugänglich
        • da_Woody
          da_Woody @acem last edited by
          @acem die einzige lösung ist VPN.
          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody @acem
            Wenn es nicht zu viel gefummel sein soll (und einem Relay vertraut wird): Ich kann tailscale empfehlen. Und bitte dringend die Portweiterleitung wieder ausknipsen!
            da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
              hätte ich dazuschreiben sollen... 😉
              mein synology router hat einen eigenen VPN drinnen... da nix fummeln. 😄
                acem @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                Kann ich mit VPN auf mehrere Geräte von Außen zugreifen wie ich es möchte wenn ja wie mache das am besten?
                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  acem @Thomas Braun last edited by
                  @da_woody @acem
                  Relay sagt mir nichts! und was ist ein teilscale? bzw. WIe richte ich es ein?
                    @acem
                    Jetzt muss ich wieder Spielverderber sein
                    gesetzt den Fall @da_Woody erklärt dir das
                    du bastelst bei dir dann aber einen kleinen Fehler ein und dein Netzwerk wird gekapert.
                    Was dann??
                    Ich bin der Meinung, dass Anleitungen für solche hochsicherheitsrelevanten Dinge nicht "mal eben" im Forum besprochen werden sollten
                    • da_Woody
                      nun, über VPN kann ich auf mein komplettes netzwerk zu hause zugreifen.
                        acem @da_Woody last edited by acem
                        Wie mache es am besten in meinem Fall? ich habe vorher noch nie VPN benutzt.
                        Und brauche ich überhaupt noch DynDNS in Fritzbox einrichten? oder kann ich es dann wider entfernen,
                        Übrigens die Portfreigaben habe ich soeben entfern, danke für den hinweiß!
                        Kannst du mir bitte hierbei Helfen.
                          hast du mittlerweile deine Ports wieder geschlossen?
                            paul53 @acem last edited by
                            @acem sagte: Wie mache es am besten in meinem Fall?
                            Wenn Du schon eine Fritzbox 7590 hast, kann auch das von AVM angebotene VPN eingerichtet werden, das die Fritzbox als VPN-Server nutzt. Ausführliche Anleitungen bei AVM.
                              Ja habe ich 🙂 Danke
                                acem @paul53 last edited by acem
                                @paul53 sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                                Ich habe soeben VPN mit MyFRITZ!App Eingerichtet und gestartet und tatsächlich kann ich jetzt ohne WLAN von Außen unter Eingabe der lokalen IP Adresse auf mein Nextcloud zugreifen echt Super 🙂 einfacher geht es kaum!
                                IOBroker zugriff geht nicht mit der MYFRITZ!App ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                  @acem sagte: ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                  Wie hoch ist die Upload-Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses der FB?
                                    Gerade nachgeschaut 41,5 Mbit/s
                                      @acem sagte: 41,5 Mbit/s
                                      Dann sollte es daran nicht liegen.
                                        An was könnte es liegen? bzw. Was sollte ich noch machen?
                                          @acem sagte: An was könnte es liegen?
                                          Keine Ahnung, denn ich kenne die MYFRITZ!App nicht. Ich nutze den VPN-Client von AVM unter Windows.
                                            @paul53 Erledigt! durch die Aktivierung von https Funktioniert der zugriff auf IOBroker wieder.
                                            Danke für die Unterstützung
                                            2528
