    • da_Woody
      da_Woody @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 ich denk mal das das bei aktiv und inaktiv auszublenden ist...
      sollte dann nur bei vergrössert angezeigt werden...
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @da_Woody last edited by
        @da_woody leider ist es dann auch aus wenn man es vergößert
        • da_Woody
          @stephan1827 pardautz! gerade getestet...
          sollte eigentlich nicht sein, da es status ausblenden auch bei Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist: gibt!
          ein fall für @s-bormann ...
          • Mr. Burns
            Mr. Burns last edited by
            Ahoi,
            darf ich die Symbole: Battery, Unreach und Error austauschen?
            Ich würde gerne andere Stati wiedergeben und da würden diese symbole nicht passen.
            Wenn es möglich ist, wo könnte ich diese Einstellung finden?
            • da_Woody
              da_Woody @Mr. Burns last edited by
              @mr-burns dürfen darst du. du musst halt die symbole genau so benennen und ins richtige verzeichniss kopieren. mit den richtigen rechten.
              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mr. Burns
                Mr. Burns @da_Woody last edited by
                @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
                Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
                Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
                • da_Woody
                  da_Woody @Mr. Burns last edited by da_Woody
                  @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
                  hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
                  die kannst du dann da einstellen.
                  • Mr. Burns
                    @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
                    • da_Woody
                      @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
                      • Mr. Burns
                        @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
                        Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
                        • da_Woody
                          @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
                          kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                          • Mr. Burns
                            @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                            Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                            Danke für die Mühe.
                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... 🙂
                              wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... 😉
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Mr. Burns last edited by
                                @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Danke für die Mühe.
                                Nein, das geht nicht...
                                ...bis gerade eben 🙂
                                Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht 🙂
                                Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                                da_Woody Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... 😄
                                  hast du das mit status auch mitbekommen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                                  • Mr. Burns
                                    Mr. Burns @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
                                    Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
                                    Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
                                    Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
                                    Gruß und schönen Abend.
                                    • s.bormann
                                      Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by
                                        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                                        die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                                        Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                                        das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                                        • Einblenden
                                        • Ausblenden
                                        • Keine Änderung
                                        Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                                        LG
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Mr. Burns
                                          @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                                          sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
                                          • s.bormann
                                            @mr-burns Sorry. War ein langer Tag 🙂 Nächster Versuch ist online...
                                            296
                                            7637
                                            6954266
