    4. Test eCharts Adapter
    • qqolli
      qqolli @Bluefox last edited by
      @bluefox
      habe mir gerade den Adapter installiert und soweit funktioniert auch alles. Aber leider bekomme ich in der VIS nicht das Widget angezeigt.
      Muß ich noch irgend etwas einstellen, damit es angezeigt wird?
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @qqolli last edited by
        @qqolli Ggf. IoBroker neu starten
          Joshude last edited by
          Moin,
          ich habe den Adapter die Tage installiert, weil ich mit Grafana aufm Pi keine Möglichkeit gefunden habe die Charts einfach per Telegram zu verschicken. Das geht mit E-Charts ja super einfach. Leider wird bei den via Telegram verschickten Diagrammen kein Wert bei der Legende angezeigt. Im Browser klappt das problemlos. Hat da jemand eine Lösung? 🙂
          RK62 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • RK62
            RK62 @Joshude last edited by
            @joshude Meinst Du dieses Problem? https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/61
            Habe ich nicht gelöst bekommen und verwende jetzt unter Docker den grafana-renderer.
              ratte-rizzo @Joshude last edited by
              @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
              Moin,
              Moin
              Eine Lösung habe ich nicht, aber das gleiche Problem. Bei den Screenshots, die erstellt werden, fehlt der Wert in der Legende.
              Daniel
                Joshude @RK62 last edited by Joshude
                @rk62 Nee, nicht ganz. Die Bezeichnung wird schon angezeigt, es fehlt nur der Wert
                Web:
                Telegram:
                Im Browser wird wie eingestellt hinter den 4 Einträgen der Wert [2.4°C] z.B. angezeigt.
                  Knusterus @Joshude last edited by
                  Hallo
                  ist es bei den Diagrammen möglich oben Zahlen einzublenden, so wie im Bild von den Diagrammen aus dem Homematic Historian.
                  Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht ,aber nichts gefunden.
                  Volker
                    Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
                    @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
                    geht mir genauso, allerdings halte ich so eine Option nicht für allgemein anwendbar.
                    Die Anzeige per hover ist gerade bei "engen" Charts, bei der mehrere Punkte pro mm sind deutlich sinnvoller
                      Knusterus @Homoran last edited by Knusterus
                      bei Historian ist diese Anzeige auch optional. Gerade beim Stromverbrauch finde ich diese Anzeige prima ,da man die Stromspitzen gleich einer Größe zuordnen kann.
                      Sicher ist das Geschmackssache.
                      Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das in ein späteres Release mit aufzunehmen natürlich optional.
                      Was ist diese Anzeige per Hover, wenn ich das aktiviere ändert sich in der Anzeige nix?
                      Volker
                        Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit fixen Achsen.
                        Dann habe ich auch die Werte im Blick.
                        Genaues gibt es dann mit Hovern.
                        auch das!
                        Habe es gerade nochmal im flot gesucht und nur bei Balkendiagrammen gefunden. Bei Linien ist es dort auch nicht verfügbar.
                        nee, nicht direkt.
                        da gehst du mit der Maus über die Linie
                          ok danke für die Aufklärung, auf dem Pc funktioniert das. Ich teste das am Wochenende mal in der vis auf dem Tablet.
                          Volker
                            bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
                              @homoran said in Test eCharts Adapter:
                              Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
                              Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
                              Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
                              Wenn man alt wird ...😏
                              Danke Volker
                              Homoran RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wo?
                                aber ich weiß schon was du meinst
                                sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
                                • RK62
                                  RK62 @Knusterus last edited by
                                  @knusterus Meinst Du das hier?
                                  Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
                                    Knusterus @RK62 last edited by
                                    @rk62 said in Test eCharts Adapter:
                                    Danke genau das habe ich gesucht.
                                    Volker
                                      Matzeit last edited by Matzeit
                                      wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
                                      edit:
                                      Folgende Frage hätte ich aber:
                                      Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matzeit last edited by
                                        @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
                                        nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
                                          warp735 last edited by
                                          Servus zusammen,
                                          bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                                          Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                                          Grüßle
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                            @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                                            Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167593
