    • Mr. Burns
      Mr. Burns @da_Woody last edited by
      @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
      Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
      Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
      • da_Woody
        da_Woody @Mr. Burns last edited by da_Woody
        @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
        hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
        die kannst du dann da einstellen.
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
          • da_Woody
            @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
            • Mr. Burns
              @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
              Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
              • da_Woody
                @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
                kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                • Mr. Burns
                  @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                  Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                  Danke für die Mühe.
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... 🙂
                    wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... 😉
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Mr. Burns last edited by
                      @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Danke für die Mühe.
                      Nein, das geht nicht...
                      ...bis gerade eben 🙂
                      Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht 🙂
                      Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
                      da_Woody Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... 😄
                        hast du das mit status auch mitbekommen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
                        • Mr. Burns
                          Mr. Burns @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
                          Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
                          Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
                          Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
                          Gruß und schönen Abend.
                          • s.bormann
                            Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                              die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                              Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                              das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                              • Einblenden
                              • Ausblenden
                              • Keine Änderung
                              Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                              LG
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Mr. Burns
                                @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                                sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
                                • s.bormann
                                  @mr-burns Sorry. War ein langer Tag 🙂 Nächster Versuch ist online...
                                  • Mr. Burns
                                    @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
                                    Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
                                    Danke!
                                    • da_Woody
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
                                      das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
                                      57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. 😄
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
                                        ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
                                        ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
                                        nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
                                        dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... 😞
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
                                        ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                        closed Listen-Generation #152
                                        sjfm-design created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                        closed Beschriftung Badge #221
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste 🙂
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • s.bormann
                                            Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
                                            296
                                            7637
                                            6955209
