    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @RkcCorian last edited by
      @rkccorian
      nano sollte doch von haus aus schon auf einem linux system installiert seit...
      nur ein beispiel
      probiere es
      nano /etc/ssh/sshd_config
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer in Containern nicht zwangsläufig, genauso wie auch teilweise sudo nachinstalliert werden muss
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
          @crunchip
          ok, man lernt nie aus...
          trotzdem ist es ein versuch wert es mal zu probieren denke ich
          • da_Woody
            da_Woody @Jens Meyer last edited by
            @jens-meyer sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
            sollte man glauben. es ist der pinguin und tanzt sich manchmal einen ab. tux.png
              So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
              • OliverIO
                OliverIO @RkcCorian last edited by
                @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                Äh nein.
                Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
                Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
                Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
                https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
                  RkcCorian @OliverIO last edited by
                  @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
                  Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
                  • OliverIO
                    @rkccorian
                    ja auch eine einzelne Datei geht.
                      @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
                      Danke!!
                      X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        x.Oli @RkcCorian last edited by x.Oli
                        Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
                        1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
                        2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
                        body { background: transparent !important; }
                        1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
                        2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
                        allowTransparency="true"
                        1. service grafana-server stop
                        2. service grafana-server start
                        Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
                        • foxriver76
                          Einfachste Methode welche ich bislang gefunden habe: https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165#discussioncomment-2072406
                          K E C T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kaese2002 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Danke für diese Info...war zwar ein krampf, bis ich die mal überschreiben durfte, aber jetzt gehts...man muss den Server stoppen, wenn man den Eintrag hinzufügt
                              Eggi @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
                                christian_l @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Guten Abend!
                                Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
                                Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
                                mit den Dateien:
                                error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
                                Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
                                Eingefügt habe ich
                                body.dashboard-solo { background: none; }
                                an der Stelle unter <Style>
                                    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                                    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
                                    <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
                                    <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
                                  </head>
                                  <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
                                    <style>
                                      .preloader {
                                        height: 100%;
                                Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
                                  THELOH @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian Moin!
                                  ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
                                  Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
                                  Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
                                  magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
                                  volumes:
                                  - ./grafana_data:/var/lib/grafana
                                  - ./grafana_public:/usr/share/grafana
                                  ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html 😉
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @THELOH last edited by OliverIO
                                    @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                    @rkccorian Moin!
                                    volumes:
                                    Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
                                    Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
                                    Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
                                    In alpine heißt der packetmamager
                                    apk
                                    Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
                                    su
                                    Root Rechte bekommen
                                    Falls du immer noch sudo brauchst dann
                                    apk add sudo
                                    So kannst dir dann auch Nano installieren
                                    Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
                                    Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
                                      THELOH @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Könntest du die genaue Stelle in der Index.html einmal zeigen?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @THELOH last edited by
                                        @theloh Ja, ich nehme zwar an, dass ich dir eben an anderer Stelle geantwortet habe, der Vollständigkeit halber gerne die Info auch hier.
                                        <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-........
                                               height: 100%;
                                               flex-direction: column;
                                               display: flex;
                                               justify-content: center;
                                               align-items: center;
                                             .preloader__enter {
                                               opacity: 0;
                                               animation-name: preloader-fade-in;
                                               animation-iteration-count: 1;
                                               animation-duration: 0.9s;
                                               animation-delay: 1.35s;
                                               animation-fill-mode: forwards;
                                          THELOH @foxriver76 last edited by THELOH
                                          @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht 😞
                                          docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
                                          Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
                                          Ich bin Glücklich :)))))
                                            THELOH @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
                                            Danke für die Info!
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31033
