    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo dslraser,
      jetzt passt es😀
      Gruß//Lucky
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Conquest @Lucky_ESA last edited by
        @dslraser
        Hallo , ich nutze auch dein Blockly für die Fenster. Erstmal danke für das teilen.
        Jetzt habe ich aber Probleme mit den Alias. Es wird nicht erkannt das das Fenster gekippt ist es wird mir nur offen angezeigt.
        Zum anlegen der Aliase habe ich den Adapter Alias-Manager genutzt. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss damit auch gekippt erkannt wird?
        Danke euch schon mal.
          "common": {
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE"
            "name": "Küche",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "max": 2,
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1628614551916,
          "_id": "alias.0.Fenster.Kueche.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Conquest last edited by dslraser
          @conquest sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Hier mal ein alias Beispiel von mir
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Bad Fenster links",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 2,
              "states": {
                "0": "geschlossen",
                "1": "gekippt",
                "2": "geöffnet"
              "role": "window.value",
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
              "desc": "per Script erstellt",
              "unit": ""
            "native": {},
            "ts": 1615639416752,
            "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Conquest @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "alias": {
                "unit": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Danke so funktioniert es. Musste die states zusätzlich per Hand eingeben. Hat mit dem Alias-Manager nicht funktioniert.
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Kueppert @Conquest last edited by
              @conquest ich trage solche states auch immer von Hand ein. Ich wüsste auch keinen Weg, wie man das elegant über nen Adapter machen könnte derzeit...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Ich habe es gerade gemeinsam mit @s-bormann probiert. In der aktuellen Version vom alias Manager werden die originalen states übernommen (aber in englisch). Umbenennen in deutsch müsste man die dann trotzdem.
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "gekippt",
                        "2": "geöffnet"
                  Genauso habe ich es gemacht. Hatte gehofft das man sie schon im Adapter umbenennen kann.
                    do1osc last edited by
                    @dslraser
                    Ich bin auf diese Skripte gestoßen, und es ist genau das was ich suche.
                    Leider habe ich Probleme mit dem 'Selector'. Er wird nie ausgelöst.
                    Somit habe ich beispielsweise bei dem Licht-Skript eine Anzahl von '0' Lichter.
                    Ich habe den Javascript-Adapter in der Version 5.2.8
                    Folgende Daten der Konfiguration benutze ich:
                    Ich habe mal im Blockly geschaut, anscheinend funktioniert das mit dem 'Selector' nicht, aber ich verstehe nicht, warum.
                    Admin- und Javascript-Adapter habe ich schon neu gestartet.
                    Kannst du, oder jamand anderes, mir helfen, wo mein Fehler ist ?
                    Mfg, Sven
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                      @do1osc sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Einen Unterschied kann ich sehen...(in den Objekten fehlt anscheinend der Unterstrich, da steht bei Dir licht alias, jedenfalls sieht es aus wie ein Leerzeichen)
                      bei mir sieht es so aus
                      Und hier sieht es so aus, da ist bei Name ein Unterschied (auch ohne Unterstrich bei Dir, obwohl die id richtig aussieht)
                      Bei Dir in den Objekten
                      bei mir so...
                      Edit:
                      ich bin auf 5.2.13
                        FuXXz2 last edited by
                        Hi dslraser,
                        ich laufe noch auf Version 1.6.7, wenn ich nun die neue nutze, kann ich nur die Blocklys tauschen oder muss ich etwas beachten?
                        Hast du irgendwo ne Changelog?
                        Viele Grüße
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                          @fuxxz2 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Hi dslraser,
                          Viele Grüße
                          Ich habe jetzt länger nichts mehr verändert, da bei mir alles läuft wie ich es möchte. Changelog habe ich nicht.
                          Behalte doch erstmal Deine Blocklys und lege diese Version zusätzlich an. Es reicht ja wenn Du das alte Blockly nur ausschaltest und dann die neuen Blocklys probierst. Datenpunkte können die Blocklys ja selbst löschen und anlegen.
                            FuXXz2 @dslraser last edited by
                            @dslraser Alles klar, danke! Ich versuchs mal
                              FuXXz2 last edited by FuXXz2
                              Ich kriege meine Probleme irgendwie nicht in den Griff.
                              Hast du eine Idee?
                              Sobald ich das Script, in diesem Fall Bewegungsmelder starte, schmiert der komplette Javascript Adapter ab.
                              host.iobroker
                              2021-12-13 19:14:57.436 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.827 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.814 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.814 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.814 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.813 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.812 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.812 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:56.810 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:48.047 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                              host.iobroker
                              2021-12-13 19:14:14.532 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.908 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.885 error State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.885 error Error: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39) at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.884 error unhandled promise rejection: State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.882 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.881 warn at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.881 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:13.879 warn State "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Bewegungsmelder_Liste" not found
                              javascript.0
                              2021-12-13 19:14:06.107 error Cannot create directory /opt/iobroker/javabackup: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir ' /opt/iobroker/javabackup'
                              Er faselt immer was von "not found" aber die Datenpunkte sind alle vorhanden.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
                                Hast du eine Idee?
                                host.iobroker
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                host.iobroker
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                was ist das ? Hast Du mal Deine Einstellungen im Adapter überprüft ?
                                Ich meine den letzten Eintrag im Spoiler ganz unten.
                                  @dslraser
                                  Die anderen Zeilen sind ja interessant 🙂
                                  Die Zeile ganz unten war etwas anderes, nur ein Test.
                                  Sobald ich aber das Script an mache, kommt so oft UNCAUGHT Exception, bis der Adapter aus bleibt.
                                  Gefolgt von dieser Meldung
                                  • dslraser
                                    @fuxxz2
                                    aber dieser Fehler passiert doch anscheinend zuerst. Vielleicht sind dann die anderen Fehler Folgefehler ?
                                    • dslraser
                                      @fuxxz2
                                      welche Javascript Adapter Version verwendest Du ?
                                        @dslraser Nicht mehr, ich hatte in den Einstellungen des Java Adapters unter Mirror scripts to file path: etwas eingetragen. Habe ich aber raus genommen und daher kommt der 1. Eintrag nicht mehr.
                                        Version ist 5.2.13
                                        Was aber auch noch neu ist, das Alias erstellen Script wirst beim starten Warnungen raus, die vorher nicht gekommen sind. Weiß nicht, ob das was damit zu tun hat.
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Esszimmer_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.491 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Wohnzimmer_Leselampe is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.492 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Kugel is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.490 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.491 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Fenster_unten is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.490 warn Object alias.0.Licht.Kueche_Vitrine_oben is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        javascript.0
                                        2021-12-14 04:05:35.489 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        • dslraser
                                          Spoiler
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Das Script nutze ich aktuell nicht. Ich nehme den alias-manager.
                                            Danke nochmal für deine Hilfe.
                                            Habe jetzt Luftfeuchtigkeit und Batterie Prozent eingepflegt. Da kommt übrigens das gleiche Problem. Habe dann einfach das Script mehrmals gestartet, Pause gemacht und dann ging es irgendwann 🙂
                                            Irgendwie spielt hier die Zeit eine Rolle, sehr seltsam 🙂
                                            Btw.
                                            Im Jarvis sind die Tabellen extrem groß, weiß du woher das kommt? Muss ich da beim Jarvis Forum vorbei schauen oder hast du eine Idee?
                                            Die Knöpfe zum einklappen und Theme wechseln klappen in Jarvis nicht oder? Ich glaube du hattest mal erwähnt dass diese nur in iQontrol laufen oder?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114333
