    • da_Woody
      da_Woody @Mr. Burns last edited by
      @mr-burns kein prob. seb liest hier sicher mit. vllt hat ers schon auf dem plan... 🙂
      wenn ich mal nicht zu faul bin, mach ich mal ein issue auf... 😉
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Mr. Burns last edited by
        @mr-burns sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
        Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
        Danke für die Mühe.
        Nein, das geht nicht...
        ...bis gerade eben 🙂
        Ich fand die Idee gut und das ganze war schnell gemacht 🙂
        Zum Testen in der aktuellen Github-Version.
        da_Woody Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann na is es nicht goil! ich seh mich morgen wieder mit gimp basteln... 😄
          hast du das mit status auch mitbekommen?
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-9-x-vis/6061
          • Mr. Burns
            Mr. Burns @s.bormann last edited by
            @s-bormann Mega! Hab es direkt mal ausprobiert! Funktioniert.
            Evtl. hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen:
            Das „Unreach“ Symbol ist Standart jetzt das „Battery empty“ symbol…haben sicher einige in Verwendung und wundern sich dann, wenn das falsche symbol angezeigt wird.
            Nochmal Danke für die schnelle Reaktion!
            Gruß und schönen Abend.
            • s.bormann
              Ja, stimmt, war ein copy & paste Fehler meinerseits, jetzt sollten die ursprünglichen Icons wieder gehen.
              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by
                @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
                • Einblenden
                • Ausblenden
                • Keine Änderung
                Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
                LG
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Mr. Burns
                  @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
                  sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
                  • s.bormann
                    @mr-burns Sorry. War ein langer Tag 🙂 Nächster Versuch ist online...
                    • Mr. Burns
                      @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
                      Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
                      Danke!
                      • da_Woody
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
                        das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
                        57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. 😄
                        • da_Woody
                          @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
                          ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
                          ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
                          nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
                          dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... 😞
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
                          ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                          closed Listen-Generation #152
                          sjfm-design created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                          closed Beschriftung Badge #221
                          s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste 🙂
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • s.bormann
                              Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                @s-bormann naja, schön wärs schon wenn mans nach auswahl anzeigen könnte... 😉
                                bwt: falls wer braucht, grünes online/wifi icon:
                                und für adapter-monitor:
                                • s.bormann
                                  Dann lad mal die aktuelle Github-Version 🙂 Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                                  • s.bormann
                                    Badges kommt auf die ToDos.
                                    Bezüglich der Listen könntest Du ja vielleicht mal bei Siedie nachfragen, ob er hier noch mal weiter gemacht hat. Wäre ja vielleicht eine gute Gelegenheit, das noch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, viel fehlt ja im Endeffekt gar nicht mehr.
                                    • da_Woody
                                      Dann lad mal die aktuelle Github-Version Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                                      so früh das ich den bleistift nicht mehr aufrufen kann? 😄
                                        FuXXz2 last edited by
                                        ich habe ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich das lösen kann.
                                        Ich weiß nicht genau ob es ein Fehler ist, oder ob ich den Überblick in den Einstellungen verloren habe.
                                        Folgende Kachel Einstellungen habe ich
                                        Also die Kacheln sollen unabhängig davon, ob sie aktiv oder inaktiv sind, einen gerade so eben sichtbaren weiß/transparenten Hintergrund haben.
                                        Dieser soll eine Nuance dunkler werden, bei Mouse Over.
                                        Der markierte Wert funktioniert nicht. Also inaktive Kacheln haben immer noch den Standardwert von 0.95 und sind somit fast weiß.
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @FuXXz2 last edited by
                                          @fuxxz2 kann es sein das dir der chache ins handwerk pfuscht?
                                          ein shift F5 gemacht?
                                            Leider nicht, habe alles probiert, privates Fenster, Cache leeren, andere Browser 😞
                                            296
                                            7637
                                            6957833
