      A Former User @MCU last edited by
      @mcu Alles klar hab´s verstanden. Danke für die Antwort...
        mpl1338 last edited by
        würde gerne die 3.1 testen. Wie komme ich dazu?
          MCU @mpl1338 last edited by MCU
          @mpl1338 Wer hat was von einer Version 3.1 erzählt? Es gibt noch nicht mal 3.0 final.
          Voraussetzung: Datensicherung (jarvis-DPs) vorhanden!
          Upgrade auf die aktuelle v3.0.0-alpha.125
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
            mpl1338 @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/6
            Ob Alpha oder Beta, mir egal... Will einfach nur testen 🙂
              @mpl1338 In der Liste stehen doch nur die offene Punkte, die @zefau mit der v3.1.x anfassen will. D.h. nicht, dass schon an einer Version v3.1.x gearbeitet wird.
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Seit 20.11. absolut nichts an Jarvis geändert, lief heut auch noch und auf einmal das auf allen Geräten.
                @Zefau
                Ganz kurz sehe ich die GUI und dann kommt die Fehlermeldung.
                Version 2.2.3
                Konsole sagt:
                • Diginix
                  Ok, Fehler gefunden!
                  Ich hab einen neuen Adapter installiert "pvforecast" und hab in einem Jarvis Tab das Widget "Adapterstatus".
                  Nur wenn ich den neuen Adapter mit in die Blacklist schreibe, geht alles wieder. Entferne ich ihn, zerstört es Jarvis.
                    MCU last edited by MCU
                    Einzel-DP mit Gauge-Anzeige: -> pro DP ein einzelnes Script und eigenem DP.
                    Ergebnis:
                    (Flackern kommt vom Neuaufbau der HTML-Seite)
                    Seite wird bei Wertänderung neu aufgebaut.
                    • Zefau
                      Zefau last edited by
                      Für die neue v3.0.0 gibt es nun einen eigenen Thread. Bitte für v3 spezifischen Themen nun diesen nutzen:
                      jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis
                      https://forum.iobroker.net/post/711191
                        Robbi12 last edited by
                        Hallo. Seit heute sind Farben etc. weg. Es kommt auch ein Hinweis auf die Pro. Wie kann man das lösen?
                        Diginix simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @Robbi12 last edited by Diginix
                          @robbi12 Stimmt ist bei mir auch so.
                          Hab da Stunden/Tage investiert ohne dass irgendwo etwas von Folgekosten für v2 erwähnt wurde.
                          Und nun werden einfach willkürlich Funktionen weggenommen. Sehr unschönes und intransparentes Verhalten.
                          Habe ich so noch bei keinem iobroker Adapter erlebt.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Robbi12 last edited by
                            @robbi12 Kann auch ich bestätigen ... Einige States sind weg und geben den Hinweis auf die Pro Version zu wechseln.
                            • Zefau
                              Ist ein Bug. Werde ich beheben. Für V2 gibt es kein Pro (auch wenn es offensichtlich eingebaut ist)
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                Hier schon mal meine leihenhafte Lösung für das Problem:
                                in Datei
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.88d11915.chunk.js (jarvis 2.2.3)
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.1a61ba6f.chunk.js (jarvis 2.2.1)
                                muss Date.now()<1638313199e3} gegen true} getauscht werden.
                                Sollte dann so aussehen.
                                {key:"isPro",value:function(){return true}}
                                Backup der original Datei ist sinnvoll!
                                1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                • V
                                  viper4iob @Zefau last edited by viper4iob
                                  @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Ich habe genau das Problem auch seit heute.
                                  Wann könnte das Update im offiziellen iobroker Repo kommen?
                                  UPDATE
                                  Der oben genannte Workaround hat bei mir nicht geholfen, habe den iobroker auch mal komplett neu gestaret.
                                  Ein weiteres komisches Phänomen:
                                  Ich benutze das hier im Feld "Datenpunkt Eigenschaften", um die Anzahl der Nachkommastellen bei einigen Datenpunkten zu reduzieren, in dem Fall auf eine Nachkommastelle:
                                  {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                  Das geht seit heute auch nicht mehr. es werden alle Stellen ausgegeben.
                                  Keine Ahnung, ob das auch damit zusammenhängt.
                                  • Diginix
                                    Diginix @viper4iob last edited by Diginix
                                    @viper4iob Falls du mein Patch meinst. Der Adapter muss danach mit der Upload Funktion neu eingelesen werden.
                                    Es funktionieren alle v3 Pro Features gerade auch in v2 nicht. Dazu gehören auch die ganzen Regeln in Datenpunkt Eigenschaften.
                                    PS: Mein Patch basiert auf v2.2.3 (beta channel). Ggf. ist die JS von 2.2.0 etwas anders aufgebaut.
                                    V U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      viper4iob @Diginix last edited by viper4iob
                                      @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Anfängerfehler, hatte den Upload vergessen. Danke für den Hinweis.
                                      Jetzt hat es funktioniert. Auch das mit den Nachkommastellen bei den Datenpunkt Eigenschaften geht jetzt wieder.
                                      Der Dateiname war nur etwas anders: main.1a61ba6f.chunk.js
                                      Ansonsten hat es genau so funktioniert.
                                        MCU @viper4iob last edited by MCU
                                        @viper4iob sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Hast du auch v2.2.3 im Einsatz? Sehr wahrscheinlich v2.2.1.
                                        • V
                                          viper4iob @MCU last edited by
                                          Ja, richtig, die 2.2.1 aus dem stable Repo.
                                          • U
                                            uwe72 @Diginix last edited by
                                            @diginix was heißt das genau? Einen Fork machen int git, den bugfix dort machen und diesen Stand dann manuell in iobroker hinzufügen?
                                            316
                                            6126
                                            4117670
