      MCU @stephan1827 last edited by MCU
      @stephan1827 Schau ich mir gleich an. Bei Icons muss man immer svg mit nutzen in dem Selektor. Dauert ein wenig, bin gerade unterwegs.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu Diese Einstellungen sind schon fast perfekt
        /* Top headers */
        .jarvis-tabs-container
        	height: 60px;
        .jarvis-tabs-container svg
        	height: 40px;
        	width: 60px;
                padding: 0px 0px 5px 0px;
        Allerdings sind die Icons noch leicht nach unten verschoben und ich bekomme sie einfach nicht zentriert. Wenn ich an den Werten schraube werden die Icons größer oder kleiner.
          @stephan1827
          So weit bin ich, ist aber noch nicht optimal:
          .q-tab .jarvis-icon span svg {
          	transform: scale(2.5, 2.5);
          .jarvis-tabs-container .tabIcon {
          Obere Zeile von Widgets besser zu sehen und nicht abgehackt:
          .jarvis-tabs-container {
          	height: 60px;
          .q-page-container {
                 /* Damit die Widgets nicht abgeschnitten werden */
          	padding-top: 60px !important;
          .jarvis-tabs-container .q-tab__content {
          	/* Klickbereich bei 60px Höhe sonst evtl zu klein */
          	min-width: 40px!important;
          	min-height: 50px;
          In die Doku aufgenommen:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#icons-vergroessert-darstellen-und-zeile-vergroessern
          • stephan1827
            @mcu Bei mir passt das so perfekt
            Besten Dank
              Hansi1234 @Zefau last edited by
              @zefau Hi, bei "absolute Position" Rollladen stand nie ein Wert drin. Hab jetzt einfach eine Null eingefügt und das Zeichen ist weg.
              Ich bin auf v3.0.0-beta.4
                @zefau weiß gerade nicht, wie ich auf dem Tablet mit Fully Browser in die Konsole komme. Ist ein Fire HD. Wenn ich Abends nach Hause komme, wird Jarvis richtig angezeigt. Ist nur Morgens das rote Fenster
                  MCU last edited by MCU
                  @hansi1234 Der Fully Browser hat keine Console(F12). Schon mal einen anderen Browser (Chrome, Firefox, Edge) testweise genutzt?
                  Es gibt im Fully Kiosk Browser die Einstellungsoptionen "Web Auto Reload". Da schon mal was angepasst?
                    marcbroe last edited by
                    Hallo, ich habe nun die ganze Zeit die 2.XX genutzt und bin nun gespannt auf die Beta 3 gewechselt. Ich habe hier zwei Probleme. Einmal mit dem Kalender dort werden keine Einträge angezeigt. Gibt es da schon eine Lösung? Das zweite die Pro-Variante. Ich habe ebenfalls zur Unterstützung des Projektes die 12€ / Jahr bezahlt erhalte, aber den noch den Hinweis im Layoutbereich ... "allowed without Pro" ? Wie kann ich diese beiden Probleme lösen ... Danke schon einmal.
                    • stephan1827
                      stephan1827 @marcbroe last edited by
                      @marcbroe Einfach die Lizenz nach jarvis.0.info.pro kopieren, dann sollte es passen
                        marcbroe @stephan1827 last edited by
                        @stephan1827 Das habe ich auch gelesen, aber was soll ich kopieren? Im Pro Bereich steht ja ... die Lizenz ist Gültig für .... IDXXX. Muss die ID kopiert werden oder der lange Benutzername / ID? Danke schon einmal.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by sigi234
                          @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Unter Wert die Ganze Lizenz wie in der RG angegeben eintragen. Adapter neu starten.
                            marcbroe @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Das "wo" ist mir klar 🙂 Nur was für Daten genau? Anbei ein Screen von mir. Bei Dir im Foto steht ja was von der Sub...ID, wo bekomme ich diese her? Danke schon einmal.!Bildschirmfoto 2021-12-01 um 09.59.03.png
                              Steht auf deiner Rechnung
                                @sigi234 Jetzt muss ich lachen... es wird immer verrückter 😛 Also das einzige was ich habe ist, die Bestätigung von Paypal und dort stehen folgende Daten die eventuell in Frage kommen könnten:
                                Transaktionscode: 1DJ59664Y78XXXXXX
                                oder
                                Angabe zur Zahlung im Einzugsverfahren....
                                Profil-ID: I-FAM5XSKXXXX
                                Ein "direkte" Rechnung habe ich so nicht erhalten.
                                sigi234 M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Zefau
                                    marcbroe @marcbroe last edited by
                                    @marcbroe Danke.. dann warte ich mal auf die "Rechnung" 🙂
                                      rookie123 last edited by
                                      Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
                                      stephan1827 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        RkcCorian last edited by
                                        Gibt es die Möglichkeit bei BodyAction zw. Anzeige und Button-Werten zu unterscheiden. Sprich Anzeigen tut er {"0":"Aus","1":"Farbe","2":"Effekt","3":"Nicht unterstützt"}
                                        Über den Button sehe ich / kann nur ansteuern {"1":"Farbe","2":"Effekt","3"}
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @rookie123 last edited by
                                          @rookie123 Du müsstest ein eigens Layout für mobile erstellen. Am unteren Rand beim Layout gibt es dafür eine Option
                                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @stephan1827 Kann man machen, aber es geht vielleicht auch anders.
                                            Bitte einen Moment, probiere es gerade.
                                            254
                                            4489
                                            2641029
