    • Nightfly1983
      Nightfly1983 @simatec last edited by
      @simatec Also ich habe mit der neuen Version 1.3.9 die Frost Funktion aktiviert, das späte Schließen und die Weihnachtsposition. Jedoch funktioniert aktuell nur die neue Frostposition bei mir. Die Rollläden fahren zur normal Schließzeit ganz runter. Öffne ich diese dann manuell wegen der Weihnachtsbeleuchtung, dann fahren sie auch spät nicht zu. Was habe ich falsch gemacht?
      Ich habe hier auch von dem alle Fahren nach Änderung, quasi ein Initialisieren, aber wo finde ich das?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
        @nightfly1983 Ich kenne deine Einstellungen leider nicht
          FoxRo @c.radi last edited by
          @c-radi
          Es gibt da in den Extra Settings den Hacken „Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde „
          Dieser stellt eigentlich sicher, dass die letzte angeforderte Position aktualisiert wird.
          Hast die gesetzt?
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by simatec
            Ab sofort steht die Version 1.4.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            In dieser Version wurde hauptsächlich etwas unter der Haube gemacht.
            Da inzwischen zu viele Funktionen in Shuttercontrol enthalten waren und dadurch der Source Code in meiner Welt zu unübersichtlich war, habe ich die letzten Tage einige Stunden (OK eigentlich sind es schon Tage 😕 ) damit verbracht und alles neu geschrieben.
            Darum bitte testen ... testen ... testen 😊
            Changelog
            1.4.0 (2021-11-30)
            • (simatec) Source code completely redesigned
            • (simatec) Much of the source code was converted to async
            • (simatec) many small Bugfixes
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) Dev-Dependencies updated
            • simatec
              simatec Developer Most Active @c.radi last edited by
              @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
              Nightfly1983 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Nightfly1983
                @simatec Danke dir, lade ich heute Nachmittag und teste alles munter durch.
                • BanditFG
                  BanditFG last edited by
                  Erst einmal möchte ich mich bei @simatec für die tolle Arbeit bedanken, welche er in diesen Adapter steckt. ich benutze Ihn seit der ersten Version und bin immer wieder begeistert, was umgesetzt wird.
                  Habe diese Woche von Nightfly1983 erfahren das es eine neue Version gibt, welche einige meiner Script, die in der kalten Jahreszeit zusätzlich zum shuttercontrol laufen ersetzen könnte.
                  Ich habe nun seit zwei Tagen die v1.3.9 installiert, leider funktioniert diese am TestRollladen NICHT 😞 ..
                  Mir ging es vor allem um die Kombination von Frostschutz und Weihnachtsprogramm.
                  Leider wird weder die Position für den Weihnachtsbetrieb von 60% beim Schließen der Rollos 30min nach Sonnenuntergang, noch die Frostschutz Position von 15% um 22:30 bei dem Rollo im Arbeitszimmer angefahren...
                  Mir ist aufgefallen, das der Wert "Alarm Frost Höhe immer wieder verschwindet!!!
                  Zu meinen Einstellungen:
                  das hier ist mein Datenpunkt, welcher ab 5 Grad Außentemperatur auf "True" gesetzt wird. Das macht ein Skript, welches 24/7 alle 5min die Außentemperatur kontrolliert, und den Datenpunkt aktualisiert.
                  Vielleicht stimmt da ja auch irgendwas nicht, der Datenpunkt wurden schon vor dem Wechsel auf Admin 5 erzeugt.
                  Ich hoffe ich hab alles um das Problem zu lösen, aktuell habe ich zum Glück nur einen Rollladen umgestellt, damit meine Frau nicht genervt ist wenn es nicht funktioniert.
                  Ihr willst ja sicherlich wie das mit dem WAF ist.😀
                  danke schonmal allen!!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by simatec
                    @banditfg Hast du einen Debuglog? Wie meinst du genau mit Wert verschwindet?
                    Nightfly1983 BanditFG 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nightfly1983
                      @simatec Das der eingestellte Höhenwert einfach wieder raus gelöscht ist. Hatte ich auch schon.
                      • simatec
                        @nightfly1983 Wo denn genau? Welcher Höhenwert und wo in der Config?
                        • BanditFG
                          BanditFG @simatec last edited by
                          @simatec
                          ich habe leider keinen Debuglog, da ich nicht weis wie ich an Logs von gestern Abend ran komme.. Hab jetzt mal die Log Ansicht auf Debug gestellt.
                          mehr steht da noch nicht..
                          Zum Alarm Frost Höhen Wert: nach dem Speichern steht bei mir keine Wert mehr drin, wenn ich wieder in die EInstellung gehe. sehr seltsam..
                          • BanditFG
                            hier verschwindet der Wert!!
                            • simatec
                              @banditfg Kann ich erstmal nicht bestätigen ... Mehrmals gespeichert und im Anschluss die Config geprüft
                              Stellst du eventuell vorm speichern dein Design Theme um? Ich sehe nur in den beiden Screenshots einmal ein helles und einmal ein dunkles Design. Wenn du das vorm speichern der Config machst, sind die Werte weg.
                              Das feature fehlt im Admin aktuell noch.
                              So geht der Debuglog nicht. Schaue in meine Signatur. Da steht wie es geht.
                              PS Prüfe mal dein Log bzw. System. 38 MB Log bereits am Vormittag. Da scheint irgendwo was krum zu sein in deinem System.
                              da_Woody BanditFG 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                autsch. hatte ich vor kurzem auch. da standen einige adapter unwissentlich eben auf debug...
                                BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BanditFG
                                  @simatec
                                  am Design Theme hab ich seit Tagen nichts umgestellt, steht eigentlich im Admin auf Dunkel..
                                  ist das so richtig auf Debug eingestellt?? und wenn ja wie komme ich dann an den Debuglog??
                                  Warum der Log schon 38MB groß ist weis ich nicht, sonst sind die so pro Tag 2-3 MB groß.
                                  Ich bekomme aktuell vom Javascript Adapter sehr viele Warnungen wegen einem Script was den Batterie Zustand meiner Xiaomi Sensoren überwacht und damit ob die noch online sind. weiss aber nicht wo der Fehler liegt.
                                  • BanditFG
                                    BanditFG @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Wenn ich das jetzt richtig verstehe muss man auf Debug in der Instanz Reiter das ja für jeden Adapter Instanz einstellen?? Oder??
                                    Steht bei mir aktuell nur der shuttercontrol auf Debug alle anderen auf Info.
                                    es sind eben ziemlich viele.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BanditFG last edited by
                                      @banditfg
                                      ja.
                                      hab eigentlich die meisten auf warn eingestellt. dann bleibt das protokoll recht klein.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @da_Woody last edited by
                                        nur mal zur Info: Die 1.4.0 läuft bei mir nicht rund:
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:557:17)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:30:56)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:661:12)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.849	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:672:83
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1651:16)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1652:16
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6815:17)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:501:19)
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.848	error	Caught by controller[0]: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                        host.iobroker
                                        	2021-12-01 10:05:02.847	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        Ich nutze allerdings schon npm 8.1.0 und node.js 16.13.0, nehme mal an dass es daran liegt.
                                        Ich wollte das hier auch nur zur Info posten, bin auf die 1.3.9 zurück und die läuft stabil
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 Zeige mal bitte deine Config der Alarm Settings
                                          • amg_666
                                            amg_666 @simatec last edited by
                                            @simatec Was genau meinst du? Die shuttercontrol Instanz steht auf "warn"
                                            1.5k
                                            332
                                            7407
                                            10550559
