    3. Off Topic
    4. Homematic Kommunikation gestört
    • Negalein
      Hallo
      Ich bekomm seit heute sehr sehr oft die Meldung Kommunikation gestört.
      FW 3.61.5
      Habe an der Konfig nichts verändert.
      Duty ist auch nur auf 5%
      Was kann ich überprüfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Homematic Kommunikation gestört:
        Batterien
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Homematic Kommunikation gestört:
          Batterien
          alles Stromgebundene Geräte
            @negalein hast du für etwas anderes eine 868MHz Fernbedienung oder Funkthermometer, oder.....
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by
              @homoran said in Homematic Kommunikation gestört:
              oder der Nachbar vielleicht?
              • Negalein
                @Homoran @OpenSourceNomad
                nichts dergleichen.
                Der nächste Nachbar ist 300m weg! 😉
                  Dann braucht es mehr Infos, z.B. bei welchen Geräten
                  auftritt
                  • Negalein
                    in unregelmäßigen Abständen bei den HmIP-BROLL und HmIP-FROLL
                      und was steht dann im CCU-Syslog?
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        CCU-Syslog?
                        wo find ich das?
                          wo find ich das?
                          auf der CCU 😂
                          irgendwo unter System
                          • Negalein
                            gefunden.
                            Aber da ist nur das von heute (hab heute das Update eingespielt).
                            Ich meld mich wieder bei der nächsten Störung.
                            • Negalein
                              heute erstmals von einem Akku-Gerät (Akkus sind noch auf 2,8)
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="000E5BE9A05450:0"."UNREACH"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 2863 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 2862 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 1 [Evaluate():iseCondition.cpp:352]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 1 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123]
                              Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 1 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
                                uninteressant!
                                wer ist das?
                                Wenn der nicht zu erreichen ist muss dort nicht die Ursache des Problems sein.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                  wer ist das?
                                  Temp-Sensor
                                  Ok, soll ich mal das ganze Log schicken?
                                  Die Geräte sind nur einen Bruchteil nicht erreichbar.
                                  Beim besagten Temp-Sensor ist sogar der HmAP (als Reichweitenverlängerung) in unmittelbarer Nähe (<20cm sogar).
                                    Beim besagten Temp-Sensor ist sogar der HmAP in unmittelbarer Nähe (<20cm sogar).
                                    dann sind die zu dicht zusammen und der HAP brüllt so laut irgendwelche anderen Infos, dass der Sensor nicht erreicht wird (????)
                                    Wieso wird ein Sensor versucht zu erreichen?
                                    • Negalein
                                      Möglich, aber die anderen Geräte sind weit weg.
                                      gute Frage, nächste Frage! 😉
                                      Ich weiß es nicht. Schätze weil der im eingestelltem Intervall die Daten schicken soll. Und wenn nach einem x-Timeout nichts kommt, wird er unreach werden.
                                      631
