    • stephan1827
      stephan1827 @marcbroe last edited by
      @marcbroe Einfach die Lizenz nach jarvis.0.info.pro kopieren, dann sollte es passen
        marcbroe @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 Das habe ich auch gelesen, aber was soll ich kopieren? Im Pro Bereich steht ja ... die Lizenz ist Gültig für .... IDXXX. Muss die ID kopiert werden oder der lange Benutzername / ID? Danke schon einmal.
          sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by sigi234
          @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Unter Wert die Ganze Lizenz wie in der RG angegeben eintragen. Adapter neu starten.
            marcbroe @sigi234 last edited by
            @sigi234 Das "wo" ist mir klar 🙂 Nur was für Daten genau? Anbei ein Screen von mir. Bei Dir im Foto steht ja was von der Sub...ID, wo bekomme ich diese her? Danke schon einmal.!Bildschirmfoto 2021-12-01 um 09.59.03.png
              Steht auf deiner Rechnung
                @sigi234 Jetzt muss ich lachen... es wird immer verrückter 😛 Also das einzige was ich habe ist, die Bestätigung von Paypal und dort stehen folgende Daten die eventuell in Frage kommen könnten:
                Transaktionscode: 1DJ59664Y78XXXXXX
                oder
                Angabe zur Zahlung im Einzugsverfahren....
                Profil-ID: I-FAM5XSKXXXX
                Ein "direkte" Rechnung habe ich so nicht erhalten.
                sigi234 M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Zefau
                    marcbroe @marcbroe last edited by
                    @marcbroe Danke.. dann warte ich mal auf die "Rechnung" 🙂
                      rookie123 last edited by
                      Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
                      stephan1827 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RkcCorian last edited by
                        Gibt es die Möglichkeit bei BodyAction zw. Anzeige und Button-Werten zu unterscheiden. Sprich Anzeigen tut er {"0":"Aus","1":"Farbe","2":"Effekt","3":"Nicht unterstützt"}
                        Über den Button sehe ich / kann nur ansteuern {"1":"Farbe","2":"Effekt","3"}
                        • stephan1827
                          stephan1827 @rookie123 last edited by
                          @rookie123 Du müsstest ein eigens Layout für mobile erstellen. Am unteren Rand beim Layout gibt es dafür eine Option
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 Kann man machen, aber es geht vielleicht auch anders.
                            Bitte einen Moment, probiere es gerade.
                              rookie123 @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827 ah super vielen Dank, das hab ich überhaupt nicht gesehen! 🙂
                                MCU @rookie123 last edited by MCU
                                @rookie123 Es geht auch mit Ausblenden auf kleineren Bildschirmen.
                                Ich dokumentiere es gerade und stelle es dann rein. Dann braucht man nur zusätzlich CSS-Einsträge und kein komplett neues Layout.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets#widgets-auf-handy-ausblenden
                                  MCU @marcbroe last edited by
                                  @marcbroe Es sollte eigentlich so aussehen:
                                    marcbroe @MCU last edited by
                                    @mcu So schaut es bei mir leider nicht aus. Wie oben schon gesendet mit dem Bild....
                                      MCU @marcbroe last edited by MCU
                                      @marcbroe Um dem Entwickler @zefau zu helfen, kannst du dich noch an die einzelnen Schritte erinnern, was du in welcher Reichenfolge gemacht hast und welche Nachrichten gekommen sind?
                                      Sind eigentlich ja nur 2:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/pro-account
                                        @mcu Also ich habe ein "Upgrade" gemacht wenn man das so sagen kann von der 2.x Version ...
                                        Dann ganz normal den dortigen Paypalbutton betätigt, gezahlt usw. das wars.... mehr ist nicht gemacht worden.
                                          @marcbroe
                                          Schau dir mal den obigen Link an zum Pro Account, hast du das gesehen?
                                            @mcu Also so sah es bei mir auch aus... Nur hatte ich keine Button, links "Login mit Paypal" sondern nur rechts Paypal abonieren Buy und Subscriben / Kaufen und abbonieren...
                                            254
                                            4489
                                            2646873
