    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @andi2055 last edited by
      @andi2055
      versuch mal bitte die aktuellste Version von lovelace von meinem github (letzter commit von gestern abend).
        andi2055 @Garfonso last edited by
        @garfonso
        ich habe die aktuelle Version von Github installiert.
        Selbes Szenario bei Light und dem Dropdown - selbes Problem!?
        Beides funktioniert einwandfrei wenn ich die vordefinierten State-Werte im Objekt ändere (options: Minimal,Standard,Boost,Maximal ==> nach: options: Minimal,Standard2,Boost,Maximal ODER "true": "Auto", "false": "Off" ==> "true": "Auto2", false "false": "Off"
        Danach setzt das Light richtig true/false und beim Dropdown funktioniert alles.
        Lovelace Neustart der Instanz => beide Probleme wieder vorhanden (Light setzt 0/100 und Dropdown funktioniert nicht)
        Hier habe ich auch genau beschrieben wie du dir das Object und Lovelace Config zum Reproduzieren aufbauen kannst.
        Ich hoffe du hast noch eine Idee was das sein kann?...
        • Garfonso
          @andi2055
          Ich hab den state von oben schon gestern zum testen genommen... es passiert bei mir damit nicht.
          Ich verstehe auch nicht, warum das passieren sollte.
          Zur Erklärung:
          Wenn etwas am Objekt geändert wird (z.B. deine Änderung an states. Du könntest aber auch mal versuchen nur z.B. den Namen zu ändern, müsste auch reichen), wird das entity gelöscht und neu angelegt.
          Aber: Beim start werden eh alle entities frisch angelegt... da bleibt nichts persistent. Da könnte höchstens was schief gehen, weil da zu viel auf einmal passiert (wäre aber unklar was) und das ist ja eigentlich mit deiner extra Instanz auch ausgeschlossen... es gibt beim Neustart des Adapters ein Zeitfenster, in dem entities noch nicht (alle) da sind und auch custom cards noch nicht geladen sind und so, da kann schonmal was komisches passieren, aber das sollte sich alles einrenken mit einem F5, wenn der Adapter fertig geladen ist...
          Aber das nutzt mittlerweile alles den gleichen Code, also das was am Start passiert und was durch Updates passiert (da gab es in der Vergangenheit öfter Bugs drin, daher hab ich das mal aufgeräumt).
          Irgendwas spielt bei dir noch da mit rein, was ich hier nicht nachgestellt bekomme... hm.
          Ein paar Fragen zum versuch das irgendwie weiter einzugrenzen:
          1. Wird der state (also true/false bzw. die Zahl im anderen Fall) gelöscht? Oder hat der state immer einen Wert?
          2. Läuft lovelace unter einem User, der ggf. nicht alles darf?
          3. Was passiert, wenn es gerade nicht funktioniert, wenn du dann im ioBroker den state änderst (also licht an/aus bzw. beim states einen anderen Zustand aus dem dropdown im admin auswählst)?
          4. Was passiert, wenn du ein anderes Objekt, was nichts mit dem entity zu tun hat aktualisierst?
          Wie das mit dem true/false -> 0/100 überhaupt passieren kann, ist mir nach weiterem Code-Studium auch völlig unklar... (und lässt sich hier auch nicht nachbauen).
            @garfonso
            ich habe die Ursache gefunden:
            Ich hatte in den Lovelace Optionen einen Haken gesetzt bei "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0"
            Ohne diese Option funktioniert alles!
            • Garfonso
              Garfonso Developer @andi2055 last edited by Garfonso
              @andi2055
              ok, das sollte so nicht. Danke für den Hinweis, da muss ich mal gucken.
              //Edit: Ok, Bug gefunden. Sollte jetzt (aktuelle Github Version) auch mit dem Haken gehen. Der soll auf die manuell erstellten Geräte keinen Einfluss haben.
                Banis @Garfonso last edited by
                ich hab folgendes Problem:
                Manche Werte die ich in Lovelace eingebunden hab, werden nicht korrekt aktualisiert. Bei den aller meisten Werten gibt es kein Problem, aber bei ein paar wenigen ist das echt nervig.
                HIer mal ein Beispiel:falsche Werte1.PNG
                Der Datenpunkt zeigt aber folgenden aktuellen Wert: falsche Werte2.PNG.
                Wenn ich den Lovelace Adapter neu starte, dann wird kurzzeitig wieder richtig aktualisiert.
                Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Banis last edited by
                  @banis
                  Das wundert mich gar nicht, dass das nicht geht... die Karte kannte ich noch gar nicht. 🙂
                  Versuch mal bitte die Version von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace (aktuelle developer Version). Das Thema hatten wir vor kurzem mit der Tankerkönig Karte und mit der auto entity card (auto entity ist noch offen). Vielleicht hilft der fix für den Tankerkönig hier aber auch.
                  Hintergrund: Der adapter analysiert deine lovelace Konfiguration um zu entscheiden, welche states er vom ioBroker abonnieren muss. Die Analyse ist ziemlich "simpel" und geht bei einigen custom cards schief, weshalb die states dann nicht abonniert werden, also nur beim lovelace neustart abgerufen werden und lovelace nicht informiert wird, wenn die sich ändern.
                    @garfonso Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                    Hab das nun getestet aber leider keine Veränderung feststellen können. Ich hoffe ich bin beim Update auf die developer Version richtig vorgegangen. Ich bin unter Adapter auf "instalieren aus eigener URL und hab dann "Benutzerdefiniert" ausgewählt und dort dann die von dir genannte URL eingetragen.
                    • Garfonso
                      @banis
                      ja, das ist richtig. Danke für's testen.
                      Ich sehe, das ist hier nochmal komplizierter... versuch bitte noch einmal, ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, jetzt sollte es gehen.
                        @garfonso Dur brauchst dich fürs testen nicht zu bedanken, ich danke fürs entwickeln!
                        Habs eben getestet und es sieht gut aus. Bisher werden alle Werte aktualisiert.
                        Vielen Dank
                          haumichel last edited by haumichel
                          ich habe seit dem letzten Update von Lovlace auf Version 2.0.6 folgendes Problem.
                          Immer wenn ich meine Online/Ofllineübersicht aufrufe, stürzt Lovlace komplett ab und bleibt in einer Bootschleife hängen.
                          Die Übersicht ist in einer Markdown Karte und hat bis jetzt immer gut funktioniert.
                          Kann mich da mal jemand in die richtige Richtung schubsen?
                          cards:
                                - type: markdown
                                  content: >-
                                    <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td width=100%><b><font
                                    size="3">Gerät</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font
                                    size="3">Onlinestatus</b></td></font> </tr> <tr> <td ><b><font
                                    size="3">&nbsp</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font
                                    size="3">&nbsp</b></td></font> </tr> <tr><td>Internet</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.internet.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr>
                                    <td colspan="2">
                                    <hr>
                                    </dt>
                                    </tr> <tr> <td>Fritzbox</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fritzbox.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td>  </tr> <tr> <td>Fritzrepeater</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fritzrepeater.SET;a === true || a === 'true'
                                    ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>PiHole</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.pihole.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>ioBroker</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.iobroker.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>DiskStation</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.diskstation.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Velux KLF</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.klf200.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Drucker</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.drucker.SET;a === true || a === 'true' ?
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Wohnzimmer</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.tv-wohnzimmer.SET;a === true || a === 'true'
                                    size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Dachgeschoss</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:alias.0.tv-dachgeschoss.SET;a === true || a ===
                                    'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font
                                    color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Fire
                                    Stick</td> <td ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fire-tv-stick.SET;a === true
                                    || a === 'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font
                                    <td>Playstation</td> <td ALIGN="CENTER">{a:alias.0.Playstation.SET;a
                                    === true || a === 'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' :
                                    '<font color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr>
                                    <td>Steckdose Sofa</td> <td
                                    ALIGN="CENTER">{a:tr-064.0.devices.Steckdose-1.active;a === true || a
                                    color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Steckdose
                                    Regal</td> <td ALIGN="CENTER">{a:tr-064.0.devices.Steckdose-3.active;a
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:51:19.261	info	http server listening on port 8091
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:51:19.158	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                          host.iobroker
                          	2021-12-03 15:51:16.937	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 16554
                          host.iobroker
                          	2021-12-03 15:50:46.864	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2021-12-03 15:50:46.859	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.213	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.212	info	terminating
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.208	info	cleaned everything up...
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.203	error	this.getSpecialValues is not a function
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.203	error	TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.201	error	unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
                          lovelace.0
                          	2021-12-03 15:50:46.200	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Diese Fehlermeldung habe ich gerade noch in der Kartenkonfiguration gefunden:
                          Konfigurationsfehler erkannt:
                          Loading chunk 4102 failed.
                          (error: http://192.168.178.4:8091/frontend_latest/chunk.130a0a6ea230fd971a69.js)
                          Vielen Dank
                          David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @haumichel last edited by
                            @haumichel sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            e hängen.
                            Das habe ich auch.
                            Bin noch nicht zu gekommen es hier zu schreiben. Bin wieder zurück auf die 2.0.4.
                            • XBiT
                              XBiT @haumichel last edited by
                              @haumichel
                              Kann sein dass wir/ich dein Problem schon hatten (bin mir aber nicht sicher).
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                              Gibt es in deiner Card einen Datenpunkt der nicht mehr vorhanden ist?
                              wurde in der DEV Version schon behoben
                              https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
                              XBiT2k created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                              closed Adapter Stoppt bei unbekannten Datenpunkt (v2.0.6) #257
                              David G. H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @XBiT last edited by
                                @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Bei mir war es das scheinbar.
                                Auch wenn ich nicht wüsste, welcher Datenpunkt es ist ........
                                  haumichel @XBiT last edited by
                                  Ihr seid klasse....
                                  Ich habe alle DP überprüft, alle noch da, keiner inaktiv ?!
                                  Das war es also nicht.
                                  Nach einem Update auf die Dev-Version ist aber alles wieder schön
                                    Banis @haumichel last edited by
                                    ich hab mit der Darstellung von Timepicker folgendes Problem:
                                    Das Uhrzeitfeld wird oft nur erst dann angezeigt, wenn ich drauf klicke. Hab das auch schon mit verschiedenen Browsern ausprobiert. Immer das gleiche Verhalten. Kann man das irgendwie ändern?
                                      "common": {
                                        "name": "Beginn_Tag",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "value.datetime",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": "",
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "input_datetime",
                                            "attr_has_time": true,
                                            "attr_has_date": false
                                      "type": "state",
                                      "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Heizung.Beginn_Tag",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1633698917839
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Banis last edited by
                                      @banis
                                      Ich hänge mich mal mit einer Anschlussfrage an.
                                      Brauche auch bald den Timepicker.
                                      Du hast ihn manuell zu lovelace hinzugefügt.
                                      Kennt jemand eine Variante, wie er angelegt sein muss, damit er automatisch erkannt wird?
                                        Hello again,
                                        seitdem ich nun auf die Dev-Version aktualisiert habe, bekomme ich folgende Warnmeldungen im Log.
                                        Got duplicate for entity sensor.DiskStation_cpu_temp. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.temperature and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                        Got duplicate for entity sensor.DS_info_cpu_load. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                        Ich habe schon in folgendem Thread gelesen, verstehe das aber nicht so wirklich.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47433/lovelace-warnung-got-duplicate-for-entity/2
                                        Etwas verwirrt bin ich auch darüber, dass in meinen Warnmeldungen jeweils auf den exakt gleichen DP verwiesen wird ("old value" und "new one")
                                        Kann ich das irgendwie abstellen?
                                        • David G.
                                          David G. @haumichel last edited by David G.
                                          @haumichel
                                          Nur eine Idee, keine Ahnung ob das zusammen hängt oder was bringt.
                                          Nachdem ich auf die Dev Version bin, hat er meine Wetter entities nicht mehr gefunden.
                                          Genauer gesagt die Karte hat sie nicht gefunden. Nachdem ich die entity in der Karte geändert habe und nochmal neu ausgewählt habe wurde sie wieder gefunden.
                                          Scheinbar irgendwie ein Problem mit der Zuordnung.
                                          Evtl hilft das bei dem Fehler auch.
                                          EDIT:
                                          Manchmal denke ich aber auch, so lange alles funktioniert........
                                          Im Log bekomme ich auch einen Fehler zum Farbsprektrum meiner ikea Birnen.
                                          Soll die Einheit auf K ändern.
                                          Klappt aber trotzdem.
                                            Banis @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            @banis
                                            Da kann ich leider nicht weiterhelfen, aber der Aufwand der manuellen Anlage ist sehr überschaubar. Soviele Timepicker hat man ja eigentlich nicht dass es unbedingt automatisch gehen muss oder?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            556530
