      MCU last edited by MCU
      Einzel-DP mit Gauge-Anzeige: -> pro DP ein einzelnes Script und eigenem DP.
      Ergebnis:
      (Flackern kommt vom Neuaufbau der HTML-Seite)
      Seite wird bei Wertänderung neu aufgebaut.
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Für die neue v3.0.0 gibt es nun einen eigenen Thread. Bitte für v3 spezifischen Themen nun diesen nutzen:
        jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis
        https://forum.iobroker.net/post/711191
          Robbi12 last edited by
          Hallo. Seit heute sind Farben etc. weg. Es kommt auch ein Hinweis auf die Pro. Wie kann man das lösen?
          Diginix simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @Robbi12 last edited by Diginix
            @robbi12 Stimmt ist bei mir auch so.
            Hab da Stunden/Tage investiert ohne dass irgendwo etwas von Folgekosten für v2 erwähnt wurde.
            Und nun werden einfach willkürlich Funktionen weggenommen. Sehr unschönes und intransparentes Verhalten.
            Habe ich so noch bei keinem iobroker Adapter erlebt.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Robbi12 last edited by
              @robbi12 Kann auch ich bestätigen ... Einige States sind weg und geben den Hinweis auf die Pro Version zu wechseln.
              • Zefau
                Ist ein Bug. Werde ich beheben. Für V2 gibt es kein Pro (auch wenn es offensichtlich eingebaut ist)
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  Hier schon mal meine leihenhafte Lösung für das Problem:
                  in Datei
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.88d11915.chunk.js (jarvis 2.2.3)
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.1a61ba6f.chunk.js (jarvis 2.2.1)
                  muss Date.now()<1638313199e3} gegen true} getauscht werden.
                  Sollte dann so aussehen.
                  {key:"isPro",value:function(){return true}}
                  Backup der original Datei ist sinnvoll!
                  1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  • V
                    viper4iob @Zefau last edited by viper4iob
                    @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Ich habe genau das Problem auch seit heute.
                    Wann könnte das Update im offiziellen iobroker Repo kommen?
                    UPDATE
                    Der oben genannte Workaround hat bei mir nicht geholfen, habe den iobroker auch mal komplett neu gestaret.
                    Ein weiteres komisches Phänomen:
                    Ich benutze das hier im Feld "Datenpunkt Eigenschaften", um die Anzahl der Nachkommastellen bei einigen Datenpunkten zu reduzieren, in dem Fall auf eine Nachkommastelle:
                    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                    Das geht seit heute auch nicht mehr. es werden alle Stellen ausgegeben.
                    Keine Ahnung, ob das auch damit zusammenhängt.
                    • Diginix
                      Diginix @viper4iob last edited by Diginix
                      @viper4iob Falls du mein Patch meinst. Der Adapter muss danach mit der Upload Funktion neu eingelesen werden.
                      Es funktionieren alle v3 Pro Features gerade auch in v2 nicht. Dazu gehören auch die ganzen Regeln in Datenpunkt Eigenschaften.
                      PS: Mein Patch basiert auf v2.2.3 (beta channel). Ggf. ist die JS von 2.2.0 etwas anders aufgebaut.
                      V U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        viper4iob @Diginix last edited by viper4iob
                        @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Anfängerfehler, hatte den Upload vergessen. Danke für den Hinweis.
                        Jetzt hat es funktioniert. Auch das mit den Nachkommastellen bei den Datenpunkt Eigenschaften geht jetzt wieder.
                        Der Dateiname war nur etwas anders: main.1a61ba6f.chunk.js
                        Ansonsten hat es genau so funktioniert.
                          MCU @viper4iob last edited by MCU
                          @viper4iob sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Hast du auch v2.2.3 im Einsatz? Sehr wahrscheinlich v2.2.1.
                          • V
                            viper4iob @MCU last edited by
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Ja, richtig, die 2.2.1 aus dem stable Repo.
                            • U
                              uwe72 @Diginix last edited by
                              @diginix was heißt das genau? Einen Fork machen int git, den bugfix dort machen und diesen Stand dann manuell in iobroker hinzufügen?
                              • Diginix
                                Diginix @uwe72 last edited by
                                @uwe72 Wäre die umständliche Lösung.
                                Ich habe einfach die genannte Datei direkt editiert und danach ein adapter upload und restart gemacht.
                                Da @Zefau einen richtigen Bugfix liefern will, braucht es imho kein Fork.
                                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U
                                  @diginix ok, hat genauso funktioniert wie du geschrieben hattest. Habe auch nur den Upload vergessen (wusste gar nicht, dass es so was gibt).
                                  • Diginix
                                    @uwe72 @viper4iob Ihr dürft gern bei meinem Patch Post klicken 77a8d1ff-bce9-47d5-af3d-8a45d7055315-image.png
                                    • Zefau
                                      bitte schaut mal mit v2.2.5
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        Diginix @Zefau last edited by Diginix
                                        @zefau Funktioniert bei mir. Deine Lösung ist ja quasi die selbe wie meine. 😉
                                        Bug?
                                        Wenn ich etwas editiere und dann "Speichern und Anwenden" klicke, wird die GUI nicht mehr neu geladen.
                                        Es liegt irgendwie an den 2 Zeilen:
                                        this.socket.emit("getHistory", e, t, n) } }, { key: "setState", value: function(e, t, n, a) { var i = this; if ("function" === typeof n && (a = n, n = void 0), !a) return new Promise((function(a, r) { return i.setState(e, t, n, (function(e) { return e ? r(e) : a() })) }));
                                        this.socket.emit("setState", e, t, n, a) } }, { key: "unsubscribeStates", value: function(e) { var t = this;
                                        Mit den 2 Zeilen aus 2.2.3 funktioniert das Speichern inkl. Neuladen der GUI.
                                        • Sam Son
                                          Sam Son last edited by
                                          Hallo, mein Problem ist dass die Bedienleiste von Charts am Handy (Samsung Galaxy S20 FE) so zusammengerückt wird, dass die Anzahl (für Tage, Stunden, etc.) nicht mehr aufscheint. Da würde ich lieber auf den Kalender verzichten, auf das Kalender Icon verzichten, ohne Anzahl Feld geht viel Funktionalität verloren. Gibt es da eine Lösung?
                                            MCU last edited by
                                            @sam-son Du kannst Dein Handy einmal drehen ins Querformat. Die Einstellungen ändern und wieder zurück ins Hochformat.
                                            Oder gehst direkt auf v3.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4117902
