    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Scrounger
      Scrounger Developer @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      @frana120500
      Alles klar,
      da WireGuard UI nicht wirklich intuitiv zu installieren ist, habe ich meinen Installer etwas umgebaut um das zu übernehmen.
      Grad getestet, 5 Min. und alles läuft, mega 👍 👍 👍 👍
      Weißt du wie man das admin pw ändern kann?
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Scrounger last edited by
        @scrounger @Negalein hatte das Mal rausgefunden. Es gibt dort einen Ordner db/server/users.json wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten schaue ich morgen gern nach
        • Scrounger
          Genau da ist es.
          Hab genauso lange gebraucht wieder rauszufinden wie ich in den docker container komme, wie für deine Installation 😁
          Heißt der Container immer wgui? Dann könnte man noch ein script anlegen um das pw im container zu ändern.
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @scrounger Ja der heißt immer so. Machst du ein Skript fertig? Ansonsten schaue ich ob ich das bash Script erweitern kann.
            • Scrounger
              @crunkfx Also wenn du das noch mit einbaust, wäre natürlich delux 👍
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing last edited by
                Hallöchen,
                Falls jemand Interesse hat: https://forum.iobroker.net/topic/49516/tester-gesucht-wireguard-ui-installer
                LG
                CrunkFX
                • BBTown
                  BBTown @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx
                  Gibt es einen Grund weshalb die GUI in Docker laufen muss?
                  Gibt es eine Möglichkeit die GUI nativ auf einem Ubuntu/Debian zu installieren?
                  WireGuard selbst läuft dort ja problemlos.
                  Bisher bin ich daran gescheitert eine (funktionierende) Anleitung zur Installation irgendeiner GUI im Netz zu finden 😬
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @BBTown last edited by
                    @bbtown Die Möglichkeit besteht ganz klar, allerdings erfordert es die Software via make auf dem System zu compilen. Ich kann Mal schauen wie viel Aufwand das ist und evtl den Installer erweitern. Was spricht denn gegen docker?
                    • BBTown
                      BBTown @CrunkFX last edited by BBTown
                      @crunkfx
                      "gegen" Docker spricht im Grunde, dass ich gerne den Betrieb eines Containers (Docker) innerhalb eines Containers (LXC) vermeiden möchte um das Konstrukt schlanker zu halten.
                      Ich selbst kann innerhalb eine LXCs besser Navigieren und Einfluss auf Eistellungen nehme, als unter Docker (was durchaus an weniger Kenntnis der Docker Strukturen liegen mag).
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
                        wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
                        muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                          @dslraser Ja
                          /opt/wireguard-ui/db/server
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                            @dslraser Ja
                            wird bei mir auch nicht gefunden ?
                            • CrunkFX
                              @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
                              • dslraser
                                @crunkfx
                                es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
                                • CrunkFX
                                  @dslraser Dann ist der Pfad noch:
                                  /root/wireguard-ui
                                  • dslraser
                                    @crunkfx
                                    Danke, das hat funktioniert.
                                      plazmatic07 last edited by plazmatic07
                                      Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                                      z.B. Deutsche Glasfaser?
                                        w00dy @plazmatic07 last edited by
                                        @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                                        Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                                        Mit OpenVPN läufts bei mir.
                                          generelle Frage,
                                          wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                                          weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                                            @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163320
