    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      claus1993 last edited by
      Ich habe ESPHome separat auf einer eigenen Raspberry installiert und möchte diese nur zum flashen der ESP Module nutzen.
      Wenn ich auf dem anderen PC mit ioBroker den ESPHome Adapter installiere, kann ich dann meine Raspberry mit der ESPHome ausschalten oder wird diese zusätzlich benötigt?
      Läuft dann der Datenaustausch zwischen ESP und ioBroker über den Adapter oder muss ich zusätzlich MQTT bemühen?
      P FredF Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        pboeck @claus1993 last edited by
        @claus1993
        Hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/ ist eine sehr gute Anleitung mit allen Infos.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @claus1993 last edited by
          @claus1993 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
          Sollte er normalerweise tun. Aber warum nicht den ESP dann über ioBroker auch programmieren?
            Ahnungsbefreit @Slowman last edited by
            @slowman Noch eine Ergänzung zu Deiner guten Anleitung: Mann kann alle "privaten" Information wie WLAN-Daten in die "secrets.yaml" auslagern und braucht sie dann nicht für jeden ESP zu wiederholen bzw. ggf zu ändern:
            wifi:
              ssid: yourSSID"
              password: "yourPassword"
            # Enable Home Assistant API
            api:
            # OTA Update
            ota:
            In der YAML des ESP steht dann nur eine Zeile (ich packe die immer nach oben z.B.:
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: d1_mini
            <<: !include secrets.yaml
            # Ab hier geht's mit den Sensoren etc. los
            Und diese secrets.yaml kannst Du dann auch direkt über das Menü rechts oben im Dashboard erreichen und editieren.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @claus1993 last edited by
              Ja kunst du den der Adapter hat ein eigenes ESPHome Dashboard integriert.
              Also entweder du benutzt den adapter ohne intergriertes ESPHome und behaellst deinen jetzigen oder du ziehst es um (yaml übertragen von der anderen installation)
              geht ueber den Adapter, du musst halt die API aktivieren damit der adapter mit dem ESP reden kan
                claus1993 @FredF last edited by
                @fredf said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                ... warum nicht den ESP dann über ioBroker auch programmieren?
                Mein ioBroker steht im keller und ich benötige ja den USB Anschluss. Von daher meine Überlegung ne Pi ins Büro fürs flashen. Wenn es da ne Alternative gibt immer her damit 🙂
                • FredF
                  @claus1993 Klar gibt es eine Alternative: Bei Install der yaml auf "Manual download" klicken und die yaml dann per ESPHome flasher auf den ESP bringen
                  C Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ESPHome flasher
                    Cool...wieder ne pi eingespart 🙂
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @FredF last edited by
                      @fredf sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                      Genauso machen es wohl die meisten. Änderungen macht man dann später einfach über Wifi.
                      Super einfach das Ganze!
                        Habe mir den ESPHome flasher auf mein Linux geladen und dort kann ich die exec Datei nicht starten. Linux fragt immer nach der Anwendung mit dem ich den Flasher starten will...
                        Hat hier jemand eine Idee weswegen das bei mir nicht läuft?
                        FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          Linux
                          k.A. Ich nutze den flasher am Windows PC
                            Thomas Braun Most Active @claus1993 last edited by
                            Was machst du genau in der Konsole? Komplette Ein- und Ausgaben, inkl. login prompt und Verzeichnissen.
                              claus1993 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                              In der Konsole eigentlich nichts. Habe mir den Flasher als Exec Datei für Ubuntu heruntergeladen. Wenn ich diese Datei dann öffnen will fragt er immer nach dem Programm mit dem es geöffnet werden soll.
                              Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @claus1993
                                Ich verstehe immer noch nicht wie du das wo startest. Was uf einem Ubuntu Desktop?
                                  @claus1993 Hast du eine Datei mit der Endung .exe?
                                  Das ist dann Software für Windows.
                                    @claus1993
                                    So ist mein vorgehen:
                                    Das erste mal den ESP am Pi anstecken und laden und dann nur noch über W-Lan.
                                      claus1993 @pboeck last edited by claus1993
                                      @pboeck said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                                      Bei dem "c" ist der kleine aber feine Unterschied....habe eine exec Datei und die soll auch auf Linux laufen...nur bei mir nicht.
                                        @claus1993
                                        Wollte den Umweg über eine PI vermeiden da ich diese erst zweckentfremdet habe. Möchte nur eine bin Datei flashen und das möglichst einfach
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @claus1993 last edited by FredF
                                          @claus1993
                                          Hast du den flasher wie hier beschrieben installiert?
                                          die exec Datei
                                          Was ist das für eine Datei?
                                          Edit: Achso die Datei bestimmt von hier
                                            @claus1993
                                            • list itemInstall Python 3.x
                                              *Install wxPython 4.x manually or run pip3 install wxpython (see also linux notes below)
                                              *Install this project using pip3 install esphomeflasher
                                              *Start the GUI using esphomeflasher.
                                            Die ersten 3 Schritte gehen, nur wenn ich dann den ESPflasher starten will bekommen ich "command not found". Muss ich hierfür in den Ordner gehen wo der Flasher abgelegt ist? Wenn ja wo finde ich das?
                                            die exec Datei
                                            Ja genau 🙂
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            46842
