    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Scrounger last edited by
      @scrounger Ja der heißt immer so. Machst du ein Skript fertig? Ansonsten schaue ich ob ich das bash Script erweitern kann.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @CrunkFX last edited by
        @crunkfx Also wenn du das noch mit einbaust, wäre natürlich delux 👍
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing last edited by
          Hallöchen,
          Falls jemand Interesse hat: https://forum.iobroker.net/topic/49516/tester-gesucht-wireguard-ui-installer
          LG
          CrunkFX
          • BBTown
            BBTown @CrunkFX last edited by
            @crunkfx
            Gibt es einen Grund weshalb die GUI in Docker laufen muss?
            Gibt es eine Möglichkeit die GUI nativ auf einem Ubuntu/Debian zu installieren?
            WireGuard selbst läuft dort ja problemlos.
            Bisher bin ich daran gescheitert eine (funktionierende) Anleitung zur Installation irgendeiner GUI im Netz zu finden 😬
            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @BBTown last edited by
              @bbtown Die Möglichkeit besteht ganz klar, allerdings erfordert es die Software via make auf dem System zu compilen. Ich kann Mal schauen wie viel Aufwand das ist und evtl den Installer erweitern. Was spricht denn gegen docker?
              • BBTown
                BBTown @CrunkFX last edited by BBTown
                @crunkfx
                "gegen" Docker spricht im Grunde, dass ich gerne den Betrieb eines Containers (Docker) innerhalb eines Containers (LXC) vermeiden möchte um das Konstrukt schlanker zu halten.
                Ich selbst kann innerhalb eine LXCs besser Navigieren und Einfluss auf Eistellungen nehme, als unter Docker (was durchaus an weniger Kenntnis der Docker Strukturen liegen mag).
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
                  wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
                  muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                    @dslraser Ja
                    /opt/wireguard-ui/db/server
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      @dslraser Ja
                      wird bei mir auch nicht gefunden ?
                      • CrunkFX
                        @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
                        • dslraser
                          @crunkfx
                          es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
                          • CrunkFX
                            @dslraser Dann ist der Pfad noch:
                            /root/wireguard-ui
                            • dslraser
                              @crunkfx
                              Danke, das hat funktioniert.
                                plazmatic07 last edited by plazmatic07
                                Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                                z.B. Deutsche Glasfaser?
                                  w00dy @plazmatic07 last edited by
                                  @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                                  Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                                  Mit OpenVPN läufts bei mir.
                                    generelle Frage,
                                    wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                                    weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                                    • CrunkFX
                                      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                                      @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                                        @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                                        Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                                        • CrunkFX
                                          @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                            @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163336
