    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD last edited by
      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Woran kann ich denn nun sehen, welcher Wert kurz, mittel, lang ist?
      Ich finde es gut, dass es drei Abstufungen gibt.
      Die 12 kurzen sind auch alle auf modbus und man bekommte die dort einfach auch im 1 Sek. Takt.
      Sehen kann man es nur im Adapterverzeichnis, indem man sich die RscpTags.json ansieht.
      Die Frage, ob man sich diese Werte über Modbus holt, habe ich mir auch schon gestellt, andererseits hat es natürlich auch einen Charme alles mit einem Adapter hinzubekommen und sich die Ressourcen für den zweiten Adapter zu sparen. Kann aber sein, dass man noch darauf zurückgreifen muss, wenn jetzt noch weitere Werte dazukommen.
      Ich denke, man muss sich nur gut überlegen, was man wirklich als live Ansicht benötigt. Alle Werte wo ich nicht mit einer Steuerung sofort darauf reagieren will, muss ich auch nicht jede sek. Aktualisieren. Träge Werte wie Temperaturen sicher auch nicht.
      Das gute ist erstmal das alles so weit funktioniert und man es sich nach Belieben einstellen kann.
      Übrigens, die Zeiten können auch als 0.5 für 30 sek. im Minutenfeld eingegeben werden. 😉
        Matis @ArnoD last edited by Matis
        @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Prima, ich hab mal wieder den Fehler gemacht und es mit Komma versucht 🙂
        Sehr cool, die 0.0.12!
          Uli 0.0.12 läuft ohne Fehler 👍
          Vielleicht eine optische Verbesserung für eine Anzeige in VIS.
          Wenn man eine Namespace abwählt, sollten die Werte auch gelöscht werden, da sonst die Anzeigen beim alten Wert hängen bleiben und man in Vis eventuell nicht mitbekommt, dass es alte eingefrorene Werte sind.
          Aber wie gesagt nur eine reine optische Korrektur.
          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • git-kick
            git-kick Developer @ArnoD last edited by
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Ja, es wäre kein Problem, den jeweiligen Hauptast im Objektbaum zu löschen. Aber dann verschwinden alle Werte, auch z.B. Modellnamen, die sich nie ändern. Ich dachte vielleicht ist es ganz praktisch, die Werte einmal einzuslesen und dann die Aktualisierung zu stoppen. Aber ich stimme auch zu, dass (nicht erkennbar) veraltete Werte unschön sind.
            Nicht so einfach ist es, die Werte "zurückzusetzen": erstens müsste ich dann die Werte einzeln anfassen, zweitens ist nicht immer eindeutig, was der "nicht-definiert-Wert" eigentlich ist, womöglich abhängig vom Update-Intervall (short/medium/long). Kurz: das wäre mir zu viel Aufwand/Komplexität für den (nur optischen) Effekt.
            Gibt es noch Wortmeldungen zu der Frage:
            Wenn man einen Namespace abschaltet,
            A) alles so einfrieren wie es ist oder
            B) den Objekt-Teilbaum komplett löschen
            • git-kick
              git-kick Developer @git-kick last edited by git-kick
              Nachtrag:
              Komisch ist die Rückmeldung von e3dc-rscp.0.EMS.MODE.
              Wenn SET_POWER_MODE = 0 ist MODE = 0
              Wenn SET_POWER_MODE = 1 ist MODE = 0
              Wenn SET_POWER_MODE = 2 ist MODE = 1
              Wenn SET_POWER_MODE = 3 ist MODE = 2
              Wenn SET_POWER_MODE = 4 ist MODE = 2
              Hier stimmt noch was nicht.
              Ich habe mir dazu nochmal die Tag-Liste angesehen: die Werte für MODE sind dort nicht definiert - ich hatte einfach angenommen, dass sie denen von SET_POWER_MODE entsprechen. Diese Annahme war offenbar falsch.
              Wäre es also sinnvoll MODE so zu übersetzen?
              0 = IDLE
              1 = DISCHARGE
              2 = CHARGE
              (Allerdings wäre mir dann immer noch nicht klar, was sie SET_POWER_MODE Werte genau bedeuten, speziell die Unterschiede NORMAL/IDLE und CHARGE/GRID_CHARGE).
                Matis @git-kick last edited by
                @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Bitte NICHT löschen "N/A" ist noch viel schlechter als ein alter Wert.
                Alte Werte kann jeder selber abfangen, das machen andere Adapter auch nicht.
                • git-kick
                  git-kick Developer last edited by
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Guter Hinweis! Bei der Darstellung kann man bei Bedarf prüfen, ob ein Wert noch aktualisiert wird oder "eingefroren" ist. Hier als Beispiel der Check, ob der BAT-Namespace abgefragt wird:
                  console.log(getObject('system.adapter.e3dc-rscp.0').native.query_bat)
                    ArnoD @git-kick last edited by
                    0 = IDLE
                    1 = DISCHARGE
                    2 = CHARGE
                    Gute Fragen 🙂
                    Ist erst mal nicht verkehrt.
                    Kein Problem, das kann man über ein Script auch lösen.
                    Nicht alle meine Ideen in der Nacht sind immer durchdacht 😁
                    • git-kick
                      Hier kommt die nächste Beta:
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.13-beta
                      Neu sind vor allem die veränderbaren Idle-Periods.
                      Known issue: für die drei SET_POWER... Objekte werden die Namen nicht angezeigt, da ist noch irgendein Fehler versteckt.
                      0.0.13-beta
                      • IDLE_PERIODS are now writable - note "SET_IDLE_PERIOD delay" in configuration.
                      • EMS.MODE was empirically re-mapped to 0 = IDLE, 1 = DISCHARGE, 2 = CHARGE.
                      • SET_POWER_MODE/VALUE are now acknowledged after frame was queued to E3/DC.
                      • Units are now trailing the values (no longer at end of name).
                        @ujok Meine heißgeliebten DC_POWER Daten sind jetzt alle "long", so richtig glücklich bin ich mit der Klassifizierung und der Auswahl nicht. Gibt es nicht ne Möglichkeit, die Tags selbst zu setzen? z.B.
                        • git-kick
                          git-kick Developer @Matis last edited by git-kick
                          Die REQ_DC_{POWER,VOLTAGE,CURRENT,STRING_ENERGY_ALL} sind alle unter "medium" einsortiert, s.u. ab Zeile 70.
                          Die jeweils aktuelle Zuordnung steht in lib/RscpTags.json - es wird halt immer ein trade-off sein zwischen Aktualität und CPU-Last.
                          Nachtrag: bei den Timern ist noch ein Fehler, deshalb werden momentan alle Daten zu selten abgefragt. Ich bin an der Korrektur.
                          Was meinst Du mit "die Tags selbst zu setzen? z.B."?
                          TAG_DB_BAT_CHARGE_LEVEL -- %
                          TAG_EMS_REQ_POWER_BAT -- short
                          TAG_EMS_REQ_POWER_HOME -- short
                          TAG_EMS_REQ_POWER_GRID -- short
                          TAG_EMS_REQ_POWER_ADD -- short
                          TAG_EMS_REQ_AUTARKY -- medium
                          TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION -- medium
                          TAG_EMS_REQ_BAT_SOC -- medium
                          TAG_EMS_REQ_COUPLING_MODE -- medium
                          TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS -- medium
                          TAG_EMS_REQ_MODE -- short
                          TAG_EMS_REQ_BALANCED_PHASES -- medium
                          TAG_EMS_REQ_INSTALLED_PEAK_POWER -- long
                          TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_PERCENT_VALUE -- long
                          TAG_EMS_REQ_DERATE_AT_POWER_VALUE -- long
                          TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL -- medium
                          TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR -- medium
                          TAG_EMS_REQ_EXT_SRC_AVAILABLE -- long
                          TAG_EMS_REQ_STATUS -- short
                          TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER -- medium
                          TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER -- medium
                          TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS -- medium
                          TAG_EMS_REQ_BATTERY_TO_CAR_MODE -- medium
                          TAG_EMS_REQ_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE -- medium
                          TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS -- medium
                          TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS -- medium
                          TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE -- medium
                          TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS -- medium
                          TAG_EMS_REQ_GET_SYS_SPECS -- long
                          TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC_OUT -- medium
                          TAG_EMS_REQ_ALIVE -- short
                          TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH -- medium
                          TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED -- medium
                          TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID -- medium
                          TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE -- medium
                          TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE -- medium
                          TAG_EMS_AC_REACTIVE_POWER -- VAr
                          TAG_PVI_REQ_ON_GRID -- medium
                          TAG_PVI_REQ_STATE -- short
                          TAG_PVI_REQ_LAST_ERROR -- medium
                          TAG_PVI_REQ_TYPE -- long
                          TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING -- medium
                          TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER -- medium
                          TAG_PVI_REQ_SYSTEM_MODE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_POWER_MODE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT -- long
                          TAG_PVI_REQ_MAX_TEMPERATURE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_MIN_TEMPERATURE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_SERIAL_NUMBER -- long
                          TAG_PVI_REQ_VERSION -- long
                          TAG_PVI_REQ_AC_MAX_PHASE_COUNT -- long
                          TAG_PVI_REQ_AC_POWER -- short
                          TAG_PVI_REQ_AC_VOLTAGE -- short
                          TAG_PVI_REQ_AC_CURRENT -- short
                          TAG_PVI_REQ_AC_APPARENTPOWER -- medium
                          TAG_PVI_REQ_AC_REACTIVEPOWER -- medium
                          TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_ALL -- medium
                          TAG_PVI_REQ_AC_MAX_APPARENTPOWER -- medium
                          TAG_PVI_REQ_AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION -- medium
                          TAG_PVI_REQ_DC_POWER -- medium
                          TAG_PVI_REQ_DC_VOLTAGE -- medium
                          TAG_PVI_REQ_DC_CURRENT -- medium
                          TAG_PVI_REQ_DC_STRING_ENERGY_ALL -- medium
                          TAG_BAT_REQ_MAX_BAT_VOLTAGE -- medium
                          TAG_BAT_REQ_MAX_CHARGE_CURRENT -- long
                          TAG_BAT_REQ_EOD_VOLTAGE -- long
                          TAG_BAT_REQ_MAX_DISCHARGE_CURRENT -- long
                          TAG_BAT_REQ_CHARGE_CYCLES -- long
                          TAG_BAT_REQ_TERMINAL_VOLTAGE -- medium
                          TAG_BAT_REQ_DEVICE_NAME -- long
                          TAG_BAT_REQ_DCB_COUNT -- long
                          TAG_BAT_REQ_RSOC_REAL -- medium
                          TAG_BAT_REQ_ASOC -- medium
                          TAG_BAT_REQ_FCC -- long
                          TAG_BAT_REQ_RC -- long
                          TAG_BAT_REQ_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                          TAG_BAT_REQ_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE -- medium
                          TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES -- medium
                          TAG_BAT_REQ_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES -- medium
                          TAG_BAT_REQ_READY_FOR_SHUTDOWN -- medium
                          TAG_BAT_REQ_INFO -- medium
                          TAG_BAT_REQ_TRAINING_MODE -- medium
                          TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY -- long
                          TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY -- long
                          TAG_BAT_REQ_DCB_INFO -- medium
                          TAG_BAT_REQ_SPECIFICATION -- long
                          TAG_BAT_REQ_INTERNALS -- long
                          TAG_BAT_REQ_TOTAL_USE_TIME -- medium
                          TAG_BAT_REQ_TOTAL_DISCHARGE_TIME -- medium
                          TAG_BAT_REQ_DEVICE_STATE -- medium
                          • git-kick
                            Die v0.0.14-beta bringt zwei Punkte:
                            • die Abfrage-Timer laufen jetzt (hoffentlich) korrekt, also wirklich kurz/mittel/lang
                            • in der Konfiguration kann man jetzt für jedes Abfrage-Tag einzeln S/M/L auswählen
                            0.0.14-beta
                            • Polling intervals (S/M/L) are now assignable per request tag, see second configuration tab.
                            • Bug fix: short and medium timers for polling intervals did not work properly.
                              Da ist man mal zwei Tage weg und schon gibt es zwei neue Versionen 🙂 👍
                              Werde ich gleich mal installieren und testen.
                                Matis @git-kick last edited by Matis
                                Sehr gute Lösung! Und funktioniert.
                                Der Adapter wird wirklich so mega professionell.
                                Mit der Auswahlmöglichkeit bleibt das auch alles transparent und einfach zu nutzen.
                                Eben mit dem Hauptfokus Daten zu liefern.
                                Mein Problem mit dem bereits existierenden e3dc Adapter war immer, dass dort viel zu viel passiert das nicht transparent ist wenn man sich nicht tagelang mit jedem Detail beschäftigt.
                                Mit deinem Adapter hat man einfach Daten mit denen man dann machen kann, was man will und damit auch immer sicher ist, dass man weiß was auf das Hauskraftwerk geschrieben wird. Denn ich will nie eine Diskussion haben müssen, dass irgendwelche Garantie nicht mehr gilt, weil man selbst in die Lade- oder Entladeprozesse eingegriffen hat.
                                  @ujok
                                  Es sind ja jetzt einige neue Einstellmöglichkeiten dazu gekommen 👍 🙂
                                  Uli wofür ist die neue Instanz Einstellung: SET_IDLE_PERIOD Schreibverzögerung?
                                  Mir ist aufgefallen das der Wert EMS.POWER_BAT immer wieder mal nicht jede sek. Abgerufen wird, obwohl dieser auf short eingestellt ist.
                                  Wenn man sich die drei Werte POWER_BAT, POWER_GRID und POWER_HOME mit 1 sek. Anzeigen lässt, bleibt POWER_BAT ab und zu hängen.
                                  • git-kick
                                    Sei froh, dass du die v13 verpasst hast - die war buggy 😥
                                    • git-kick
                                      git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
                                      @ujok
                                      Hmm, es gibt wirklich etliche Sonderfälle und Tricks in dem Adapter, aber die POWER_{HOME,GRID,BAT,ADD} werden überall gleich behandelt, die S/M/L-Einstellung sollte der einzig mögliche Unterschied sein :rätsel:
                                      Bei mir ändern sich auch nicht immer alle Werte gleichzeitig. Kann es nicht einfach sein, dass POWER_BAT mal ein paar Sekunden gleich bleibt? Z.B. weil das E3/DC die BAT_POWER etwas träger anpasst, oder weil die Messung etwas träger ist... wie lange bleibt POWER_BAT denn bei dir unverändert (während die anderen Werte schwanken)?
                                        Habe es jetzt mit dem Modbus Adapter verglichen und dort ist es auch so. Wahrscheinlich hast du recht, dass sich der Wert einfach nicht jede sek. Ändert.
                                        Den Text hatte ich schon gelesen, nur nicht ganz verstanden. Heißt das, mit SET_IDLE_PERIOD in der eingestellten Zeit alle bis dahin gemachten Änderungen in einem Aufruf übertragen werden? und bis dahin alle Änderungen nicht aktiv sind?
                                        Was ist mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE, werden diese dann auch erst verzögert übertragen ?
                                          @ujok
                                          Kann es sein das die beiden Tags:
                                          e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
                                          nicht abgerufen werden?
                                          Diese Werte ändern sich bei mir nicht, obwohl gerade aus der Batterie entladen wird.
                                          Bin davon ausgegangen das diese beiden Werte die restliche verbleibende Lade / Entladeleistung anzeigen.
                                          • git-kick
                                            Wenn du innerhalb einer Idle-Period (an den 5 Feldern) Änderungen machst, wird erst dann übertragen, wenn du für eine Dauer von mindestens <SET_IDLE_PERIOD delay> nichts mehr änderst. Dann werden alle Änderungen auf einmal übertragen. Anders herum: jede Änderung setzt für diese eine Idle Period einen Timeout bzw. setzt ihn zurück; erst wenn er abläuft, wird übertragen.
                                            (Ich ergänze den Text im README.md, damit das etwas klarer wird.)
                                            Nein, diese werden aktuell nach jeder Änderung zunächst einzeln übertragen und danach (sofern MODE ungleich 0 ist) alle <SET_POWER resend interval> paarweise wiederholt.
                                            Das könnte ich analog zu den idle periods umstellen, wenn sinnvoll und hilfreich.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101754
