    4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
      da.phreak last edited by
      https://forum.iobroker.net/topic/49695/gelöst-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar/2
        Hicki @da.phreak last edited by
        @da-phreak sagte in Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
        Guten Morgen,
        vielen Dank, dass hat geholfen.
        Gruß Hicki
        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          da.phreak @Hicki last edited by
          @hicki Sehr schön
            Jan1 @Hicki last edited by Jan1
            @hicki sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
            Guten Morgen,
            Gruß Hicki
            Ich glaube das ist nur oberflächlich, da bei Deinem System so ziemlich alles krumm war und wenn Du jetzt wieder auf den IOBroker kommst, heißt das noch lange nicht, dass der Rest OK ist 😉
              Hicki @Jan1 last edited by
              @jan1 Wie sollte ich am besten anfangen, so das mein System wieder ok ist.
                Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by
                @hicki
                root-Login abgelegt?
                Als user:
                who -r
                sudo whoami
                cat /etc/issue.net
                lsb_release -d
                  Hicki @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
                  Was heißt das?
                    @hicki
                    Das du dich da jetzt mit einem Standard-User und nicht mehr mit root einloggst.
                      @thomas-braun Ich weis ja nicht, wie ich das ändern soll.
                        @hicki
                        Hast du damals keinen user angelegt?
                        Schau in die Liste der user rein:
                        less /etc/passwd
                          less /etc/passwd
                          root@ioBroker:~# less /etc/passwd
                          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                          irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
                          systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
                          systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
                          messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                          _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                          uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
                          iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                          redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
                          statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                          /etc/passwd (END)
                            @hicki
                            adduser hicki
                            Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
                            Dann
                            usermod -aG sudo username
                            Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
                            Test in der Konsole:
                            sudo whoami
                              Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
                              root@ioBroker:~# logout
                              Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
                              ioBroker login: hicki
                              Password:
                              Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
                               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                               * Management:     https://landscape.canonical.com
                               * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                              New release '20.04.3 LTS' available.
                              Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                              The programs included with the Ubuntu system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                              applicable law.
                              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                              See "man sudo_root" for details.
                              hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
                              [sudo] password for hicki:
                              root
                              hicki@ioBroker:~$
                                Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by Thomas Braun
                                @hicki
                                Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
                                Jetzt die große Löschaktion:
                                iobroker stop
                                sudo usermod -aG iobroker hicki
                                sudo rm /usr/local/bin/node
                                sudo rm /usr/local/bin/npm
                                sudo apt remove nodejs
                                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                sudo apt update
                                sudo apt install nodejs
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                sudo reboot
                                Wenn die Kiste wieder oben ist:
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
                                  fertig
                                  Password:
                                  Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
                                  hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 14.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                  hicki@ioBroker:~$
                                    @hicki
                                    Das sieht gut aus.
                                    Ich hatte oben noch
                                    ergänzt. Das solltest du noch machen.
                                      @hicki
                                      Das sieht gut aus.
                                      Ich hatte oben noch
                                      erledigt
                                        @hicki
                                        Gut, dann sind wir fertig.
                                        Wenn dir langweilig ist:
                                          Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                                          Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Hicki last edited by Meister Mopper
                                            @hicki
                                            Distribution update:
                                            sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                                            Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                                            nur iobroker logo sichtbar
                                            2174
