    4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
      da.phreak @Hicki last edited by
      @hicki Sehr schön
        Jan1 @Hicki last edited by Jan1
        @hicki sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
        @da-phreak sagte in Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
        https://forum.iobroker.net/topic/49695/gelöst-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar/2
        Guten Morgen,
        vielen Dank, dass hat geholfen.
        Gruß Hicki
        Ich glaube das ist nur oberflächlich, da bei Deinem System so ziemlich alles krumm war und wenn Du jetzt wieder auf den IOBroker kommst, heißt das noch lange nicht, dass der Rest OK ist 😉
          Hicki @Jan1 last edited by
          @jan1 Wie sollte ich am besten anfangen, so das mein System wieder ok ist.
            Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by
            @hicki
            root-Login abgelegt?
            Als user:
            who -r
            sudo whoami
            cat /etc/issue.net
            lsb_release -d
              Hicki @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
              Was heißt das?
                @hicki
                Das du dich da jetzt mit einem Standard-User und nicht mehr mit root einloggst.
                  @thomas-braun Ich weis ja nicht, wie ich das ändern soll.
                    @hicki
                    Hast du damals keinen user angelegt?
                    Schau in die Liste der user rein:
                    less /etc/passwd
                      less /etc/passwd
                      root@ioBroker:~# less /etc/passwd
                      root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                      daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                      bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                      sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                      sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                      games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                      man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                      lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                      mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                      news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                      uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                      proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                      www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                      backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                      list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                      irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                      gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                      nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
                      systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
                      systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
                      messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                      _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                      uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
                      iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                      redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
                      statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                      /etc/passwd (END)
                        @hicki
                        adduser hicki
                        Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
                        Dann
                        usermod -aG sudo username
                        Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
                        Test in der Konsole:
                        sudo whoami
                          Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
                          root@ioBroker:~# logout
                          Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
                          ioBroker login: hicki
                          Password:
                          Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                          New release '20.04.3 LTS' available.
                          Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                          The programs included with the Ubuntu system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                          applicable law.
                          To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                          See "man sudo_root" for details.
                          hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
                          [sudo] password for hicki:
                          root
                          hicki@ioBroker:~$
                            Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by Thomas Braun
                            @hicki
                            Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
                            Jetzt die große Löschaktion:
                            iobroker stop
                            sudo usermod -aG iobroker hicki
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                            sudo apt remove nodejs
                            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            sudo reboot
                            Wenn die Kiste wieder oben ist:
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
                              fertig
                              Password:
                              Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
                              hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 14.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 14.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                              hicki@ioBroker:~$
                                @hicki
                                Das sieht gut aus.
                                Ich hatte oben noch
                                ergänzt. Das solltest du noch machen.
                                  @hicki
                                  Das sieht gut aus.
                                  Ich hatte oben noch
                                  erledigt
                                    @hicki
                                    Gut, dann sind wir fertig.
                                    Wenn dir langweilig ist:
                                      Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                                      Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Hicki last edited by Meister Mopper
                                        @hicki
                                        Distribution update:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                                        Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                                          @hicki
                                          Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                                          Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                                            @hicki
                                            Läuft der ioBroker?
                                            Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            repariert auch das noch.
                                            nur iobroker logo sichtbar
                                            2174
