    4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
      Hicki @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
      root-Login abgelegt?
      Was heißt das?
        Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by
        @hicki
        Das du dich da jetzt mit einem Standard-User und nicht mehr mit root einloggst.
          @thomas-braun Ich weis ja nicht, wie ich das ändern soll.
            @hicki
            Hast du damals keinen user angelegt?
            Schau in die Liste der user rein:
            less /etc/passwd
              less /etc/passwd
              root@ioBroker:~# less /etc/passwd
              root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
              daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
              bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
              sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
              sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
              games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
              man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
              lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
              mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
              news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
              uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
              proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
              www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
              backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
              list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
              irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
              gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
              nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
              syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
              systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
              systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
              messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
              postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
              _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
              sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
              uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
              iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
              redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
              statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
              /etc/passwd (END)
                @hicki
                adduser hicki
                Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
                Dann
                usermod -aG sudo username
                Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
                Test in der Konsole:
                sudo whoami
                  Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
                  root@ioBroker:~# logout
                  Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
                  ioBroker login: hicki
                  Password:
                  Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                   * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                  New release '20.04.3 LTS' available.
                  Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                  The programs included with the Ubuntu system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                  applicable law.
                  To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                  See "man sudo_root" for details.
                  hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
                  [sudo] password for hicki:
                  root
                  hicki@ioBroker:~$
                    Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by Thomas Braun
                    @hicki
                    Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
                    Jetzt die große Löschaktion:
                    iobroker stop
                    sudo usermod -aG iobroker hicki
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    sudo apt remove nodejs
                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    sudo reboot
                    Wenn die Kiste wieder oben ist:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
                      fertig
                      Password:
                      Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
                      hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 14.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                      hicki@ioBroker:~$
                        @hicki
                        Das sieht gut aus.
                        Ich hatte oben noch
                        ergänzt. Das solltest du noch machen.
                          @hicki
                          Das sieht gut aus.
                          Ich hatte oben noch
                          erledigt
                            @hicki
                            Gut, dann sind wir fertig.
                            Wenn dir langweilig ist:
                              Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                              Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Hicki last edited by Meister Mopper
                                @hicki
                                Distribution update:
                                sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                                Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                                  @hicki
                                  Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                                  Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                                    @hicki
                                    Läuft der ioBroker?
                                    Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    repariert auch das noch.
                                      @hicki
                                      Läuft der ioBroker?
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Vielen Dank und erledigt
                                      nur iobroker logo sichtbar
                                      2174
