    4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
      Hicki @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ich weis ja nicht, wie ich das ändern soll.
        Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by
        @hicki
        Hast du damals keinen user angelegt?
        Schau in die Liste der user rein:
        less /etc/passwd
          @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
          less /etc/passwd
          root@ioBroker:~# less /etc/passwd
          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
          irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          syslog:x:100:102::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
          systemd-network:x:101:106:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
          systemd-resolve:x:102:107:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
          messagebus:x:103:108::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          postfix:x:104:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
          _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
          uuidd:x:107:113::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
          iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          redis:x:108:114::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
          statd:x:109:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
          /etc/passwd (END)
            @hicki
            adduser hicki
            Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
            Dann
            usermod -aG sudo username
            Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
            Test in der Konsole:
            sudo whoami
              Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
              root@ioBroker:~# logout
              Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
              ioBroker login: hicki
              Password:
              Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
               * Management:     https://landscape.canonical.com
               * Support:        https://ubuntu.com/advantage
              New release '20.04.3 LTS' available.
              Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
              The programs included with the Ubuntu system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
              applicable law.
              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
              See "man sudo_root" for details.
              hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
              [sudo] password for hicki:
              root
              hicki@ioBroker:~$
                Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by Thomas Braun
                @hicki
                Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
                Jetzt die große Löschaktion:
                iobroker stop
                sudo usermod -aG iobroker hicki
                sudo rm /usr/local/bin/node
                sudo rm /usr/local/bin/npm
                sudo apt remove nodejs
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt update
                sudo apt install nodejs
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                sudo reboot
                Wenn die Kiste wieder oben ist:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
                  fertig
                  Password:
                  Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
                  hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                  hicki@ioBroker:~$
                    @hicki
                    Das sieht gut aus.
                    Ich hatte oben noch
                    ergänzt. Das solltest du noch machen.
                      @hicki
                      Das sieht gut aus.
                      Ich hatte oben noch
                      erledigt
                        @hicki
                        Gut, dann sind wir fertig.
                        Wenn dir langweilig ist:
                          Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                          Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Hicki last edited by Meister Mopper
                            @hicki
                            Distribution update:
                            sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                            Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                              @hicki
                              Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                              Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                                @hicki
                                Läuft der ioBroker?
                                Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                repariert auch das noch.
                                  @hicki
                                  Läuft der ioBroker?
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Vielen Dank und erledigt
                                  nur iobroker logo sichtbar
                                  2174
