    4. gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar
      Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by
      @hicki
      adduser hicki
      Oder wie auch immer der user heißen soll. 'iobroker' ist allerdings schon vergeben. Nimm 'hicki'. Passwort vergeben, die anderen Felder einfach bestätigen.
      Dann
      usermod -aG sudo username
      Dann ausloggen und neu als 'hicki' anmelden.
      Test in der Konsole:
      sudo whoami
        Hat funktioniert. Wie jetzt weiter?
        root@ioBroker:~# logout
        Ubuntu 18.04.6 LTS ioBroker tty1
        ioBroker login: hicki
        Password:
        Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.73-1-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        New release '20.04.3 LTS' available.
        Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
        The programs included with the Ubuntu system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
        applicable law.
        To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
        See "man sudo_root" for details.
        hicki@ioBroker:~$ sudo whoami
        [sudo] password for hicki:
        root
        hicki@ioBroker:~$
          Thomas Braun Most Active @Hicki last edited by Thomas Braun
          @hicki
          Gut, und jetzt niemehr als root einloggen. Nur noch mit dem hicki agieren.
          Jetzt die große Löschaktion:
          iobroker stop
          sudo usermod -aG iobroker hicki
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          sudo apt remove nodejs
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          sudo reboot
          Wenn die Kiste wieder oben ist:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&  sudo apt update && apt policy nodejs
            Hicki @Thomas Braun last edited by
            fertig
            Password:
            Last login: Wed Dec  1 15:53:53 UTC 2021 on tty1
            hicki@ioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.18.2-1nodesource1
              Candidate: 14.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                 8.10.0~dfsg-2 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
            hicki@ioBroker:~$
              @hicki
              Das sieht gut aus.
              Ich hatte oben noch
              ergänzt. Das solltest du noch machen.
                @thomas-braun sagte in gelöst - Nach Update - nur iobroker-Logo sichtbar:
                @hicki
                Das sieht gut aus.
                Ich hatte oben noch
                erledigt
                  @hicki
                  Gut, dann sind wir fertig.
                  Wenn dir langweilig ist:
                    Wie mache ich das? Und vielen Dank für alles.
                    Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Hicki last edited by Meister Mopper
                      @hicki
                      Distribution update:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo do-release-upgrade
                      Ergänzung: Ein backup wäre vorher ratsam
                        @hicki
                        Das ist ein Upgrade auf die Version 20.04.3.
                        Das würde ich an deiner Stelle aber mal in Ruhe machen. Dein Bionic 18.04 wird ja noch bis April 2023 unterstützt, da hast du noch etwas Zeit.
                          @hicki
                          Läuft der ioBroker?
                          Da dürften vermutlich auch die Rechte z.T. noch krumm sein.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          repariert auch das noch.
                            @hicki
                            Läuft der ioBroker?
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Vielen Dank und erledigt
                            nur iobroker logo sichtbar
                            2174
