    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • X
      x-traxion @Telefisch last edited by x-traxion
      @telefisch
      Schmeiß die Instanz UND den Adapter runter und zieh dir die Pakete neu über die „Katze“
      Also unter „Instanzen“ und unter „Adapter“ jeweils den Bestway Adapter löschen
        tombox @Telefisch last edited by
        @telefisch Ich habe auch gesehen dass sich der status nicht sofort verändert. Das kann ich soweit erstmal nicht beeinflussen. Die App ist anscheinend direkt mit dem Gerät verbunden.
          Telefisch @x-traxion last edited by
          @tombox mit dem Tipp von x-traxion läuft es schonmal besser.
          Remote scheint teilweise zu funktionieren.
          Zunächst stehen die Werte in Remote auf (null)
          Will man einschalten und ändert den Wert auf true, wird zunöchst false geschaltet. Beim zweiten Mal wird dann auf true geändert, was auch in der App sofort sichtbar ist.
          Wenn man ausschalten möchte (setze false) wird zwar laut App geschaltet aber der Wert in Remote bleibt auf true (außer bei Wave_power).
          Problem ist auch, dass anscheinend keine Änderungen von der App die gesetzten Werte des Adapters überschreiben können.
          Status-Zustand der diversen Power-Bools wird nicht laut App-Zustand aktualisiert.
          Nahezu alle anderen Statuswerten bleiben auch auf 0.
          Wofür steht z.B. *appm_min und so?
            Telefisch @tombox last edited by
            @tombox Ich hab Update Interval jetzt mal auf 0 gesetzt, damit wird zumindest schonmal der im Adapter veränderte Status auch im Remote angezeigt.
            • andye2
              andye2 last edited by
              Danke für den Adapter. Funktioniert prima mit meinem Lay-Z Spa AirJet Plus Whirlpool.
              Viele Grüsse Andy
                mike2712 last edited by mike2712
                Hi, ich bin auch gerade am testen, vielen Dank für den Adapter.
                Status scheint relativ gut, zwar mit etwas Verzögerung zu funktionieren, steuern kann ich leider im Moment irgendwie noch nichts, habe die Zeiten auf 0 gesetzt wie von @Telefisch beschrieben, kann weder Pumpe, Heizung schalten, auch die Solltemperatur kann ich nicht verändern, ändere ich an der App kommen die Werte im Status aber korrekt an, Soll, Ist-Temperaturen, etc.
                Gruß Mike
                Hallo, jetzt habe ich gerade nochmal probiert, offensichtlich geht es jetzt, komisch, der Unterschied ist das ich den Experten Modus im Admin abgeschaltet habe. Habe jeweils in den Objekten die Variable verändert, warum es im Experten Modus nicht ging, keine Ahnung, an den neuen Admin habe ich mich auch noch nicht so Recht gewöhnt.
                @tombox Vielen Dank nochmals für die Sofortige Hilfestellung und diesen Adapter.
                So richtig scheinbar doch noch nicht, zwischendurch konnte ich die Pumpe schalten, Soll Temperatur noch immer nicht.
                Hier der LOG, ich kann da wenig bis gar nichts mit anfangen.
                bestway.0
                2021-10-20 11:18:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:18:04.845	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:17:34.849	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:17:04.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:16:34.820	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:16:04.833	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:15:34.821	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:15:05.007	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:14:38.583	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:14:34.856	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721268,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:14:28.486	debug	{}
                bestway.0
                2021-10-20 11:14:28.369	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:14:04.993	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:13:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:13:04.794	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:12:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:12:04.875	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:11:34.863	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:11:04.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:10:34.832	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:10:04.826	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:34.835	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:21.658	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:11.563	debug	{}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:11.446	debug	{"attrs":{"filter_power":true}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:07.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:09:04.864	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:08:57.746	debug	{}
                bestway.0
                2021-10-20 11:08:57.623	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:08:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:08:04.866	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:34.838	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:04.878	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:04.695	debug	{"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"eum2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"EU014","product_key":"fbc861733103419b9c2a09c71584cfe5","state_last_timestamp":1634720542,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"LayZspa_Q21","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"EU0","wifi_soft_version":"04020036","dev_alias":"Whirlpool ","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"","did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","mac":"d8bfc0c80713","passcode":"VGNBXNWEFC","wifi_hard_version":"00ESP826","is_low_power":false}]}
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:04.517	debug	{"token":"a5d5359797db415fbf7382627343b73b","uid":"672a7a9194624454bf9377c6a68bd190","expire_at":1650209537}
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:04.242	info	Set interval to minimum 0.5
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:04.202	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.700	debug	statesDB connected
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.698	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.635	debug	States create User PubSub Client
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.633	debug	States create System PubSub Client
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.612	debug	objectDB connected
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.600	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.570	debug	Objects client initialize lua scripts
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.568	debug	Objects create User PubSub Client
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.567	debug	Objects create System PubSub Client
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.563	debug	Objects client ready ... initialize now
                bestway.0
                2021-10-20 11:07:02.503	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                bestway.0
                2021-10-20 11:06:57.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                bestway.0
                2021-10-20 11:06:57.928	info	terminating
                bestway.0
                2021-10-20 11:06:57.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Jetzt aktuell geht wieder gar nichts, muss man etwas beachten beim Steuern, muss man immer von TRUE nach FALSE zurücksetzten?
                  tombox @mike2712 last edited by
                  @mike2712 Also der log zeigt dass das filter aus und einschalten gut funktioniert
                  Du musst es true oder false setzt und dann 10 sekunden warten.
                  Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein
                    mike2712 @tombox last edited by
                    @tombox
                    Vielen Dank, mein Fehler war das ich immer "Bestätigt" mit angewählt habe, offenbar verstehe ich den Unterschied nicht so richtig, jetzt funktioniert alles SUPER, nochmal vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung.
                      torsten_o @tombox last edited by
                      @tombox vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich Probleme beim Login.
                      bestway.0
                      2021-12-01 15:39:02.699 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                      bestway.0
                      2021-12-01 15:39:02.699 error Error: Request failed with status code 400
                      Mailadresse aus der App und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
                      Evtl. eine Idee ? Nutze die Lay-Z-Spa App aus dem AppStore ( iOS ).
                      Vielen Dank
                      Torsten
                      • X
                        x-traxion @torsten_o last edited by x-traxion
                        @torsten_o
                        Du musst auf die Bestway App umsteigen.
                        Daran wird es liegen. Lay Z Spa wurde von Bestway gekauft und in die eigene App integriert. Die Lay Z Spa App wird nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb ist tomboy gleich auf die Bestway gegangen.
                        Du wirst dich also da anmelden und deinen Pool auch damit verbinden müssen
                          mii @x-traxion last edited by
                          @tombox Leider funktioniert bei mir der Adapter nicht:
                          bestway.0
                          2022-04-10 19:45:07.112 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                          bestway.0
                          2022-04-10 19:45:07.111 error Error: Request failed with status code 400
                          Ich habe die E-Mail Adresse und PW mehrfach überprüft und ich nutze bereits die Bestway Smart Hub App.
                          Wo kann das Problem liegen?
                            sorry falscher Thread, bekomme den Eintrag nicht gelöscht
                              Margreiter @mii last edited by
                              @mii sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              bestway.0
                              bestway.0
                              Hallo Leute
                              Habt Ihr schon eine Lösung gefunden, habe genau das gleiche Problem !!
                              X B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • X
                                x-traxion @Margreiter last edited by
                                @margreiter
                                Sehr merkwürdig.
                                Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
                                  bigal @Margreiter last edited by
                                  @margreiter
                                  Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
                                  2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
                                  2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                                    Margreiter @bigal last edited by
                                    @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                    @margreiter
                                    Danke, dann liegt es nicht an mir.
                                      Margreiter @Margreiter last edited by
                                      Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
                                      lg Peter
                                        tombox @Margreiter last edited by
                                        @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
                                        • X
                                          x-traxion @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
                                            tombox @x-traxion last edited by
                                            @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
                                            78
                                            8973
