    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      //Version 0.98 Beta 2
      Beta Version
      Änderungen
      • Variablen umsortiert damit die standalone Variablen nicht im "Finger weg" Bereich sind 😉
      • Logausgabe verbessert
      • Es werden weniger Warnungen verworfen.
      Fehlerbehebung
      • UWZ standalone ging nur wenn DWD standalone ebenfalls aktiviert war.
      • Emails wurden viel zu oft verschickt
      • Aufrufe der Hauptfunktion verringert
      • Sortierung im data Datenzweig ist eindeutig und wiederholbar.
      Ob das mit dem verlängern ordentlich funktioniert muß ich noch testen. Hab die Filterfunktion noch mal anfassen, da das Skript mir zu viele Warnungen ausgefiltert hat.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Hm, brauche ich jetzt das UWZ Skript noch?
        Bekomme keine Daten mehr?
        23:10:44.277	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
        23:10:44.278	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestoppt: ID:2677.285226136916
        23:10:44.305	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
        23:10:44.333	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestartet: ID:7141.449246461009
        23:10:44.336	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        23:10:48.857	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
        23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
        23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor TAUWETTER
        23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
        23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning3.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
        23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning4.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
        23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning5.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
        23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
        Schaut überall so aus:
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki
          Nein, außer zur Kontrolle ob meines richtig arbeitet
          Bekommt das UWZ Skript auch keine Daten?
          ist in
          uwzWarncellId
          die korrekte Warncell eingetragen?
          EDIT: schau mal unter data
          EDIT2: Kommando zurück, aktualisiere mal die Ansicht oben links bei mir war dann alles da.
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Nein
            Ich warte mal ab da derzeit keine Warnung für meinen Ort, oder ich teste mal einen anderen Ort wo es eine gibt.
            Edit 2
            So andere ID genommen. UWZ bekommt jetzt Daten, keine bei dir.
            Möchte nur UWZ nutzen, muss ich da auch was eingeben?
            var regionName = [['UWZAT01169', 'Warnung der Unwetterzentrale für Rauris']];
              @sigi234
              Du mußt:
              var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
              dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
                @sigi234
                Du mußt:
                Geht nicht
                  //Version 0.98 Beta 3
                  • neue Variable
                  var uLogAusgabeErweitert = false;
                  • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
                  • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
                  Fehlerbehebung
                  • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
                  Noch ein Wort zum Log:
                  DEBUG müllt das Log zu
                  DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
                  uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
                  kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
                  @sigi234
                  bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
                    @sigi234
                    19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                    19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
                    19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                    19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
                    19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
                    19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                    19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                      @sigi234
                      welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
                      Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
                        @sigi234
                        UWZAT01136
                        Laut UWZ Schneefall
                          UWZAT01136
                          Nope, die Datenbasis ist leer:
                          http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                            @sigi234
                            Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                            Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                            Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                            Das funktioniert dann mit Koordinaten
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              UWZAT01136
                              http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                              Ok, komisch.
                              UWZAT01169
                              da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                              Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                                @sigi234
                                Bei mir kommt das:
                                2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                                2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                                2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                                2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                                2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                                2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                                Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                                  @ticaki
                                  Hab mal DWD aktiviert:
                                  20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                  20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                                  20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                  20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                                  20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                  20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                                  20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                  20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                  20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                                  20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                                  20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                                  20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                                  20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                                  20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                                  In den Objekten ist alles auf (null)
                                    @sigi234
                                    wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                                      @sigi234
                                      Schon 100 mal gemacht
                                        @sigi234
                                        Danke 🙂 hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          //Version 0.98 Beta 4
                                          • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
                                          • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
                                          EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
                                            Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
                                            Bei DWD nicht
                                            Stimmt das?
                                            var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
                                            var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
                                            21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                            21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                            21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
                                            21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                            21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
                                            21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                            21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                            21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                            21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                            21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
                                            21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                            21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
                                            21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
                                            21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
                                            21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                            21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                            21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                            1521
                                            567721
