    4. Zigbee startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      free -ht
      • David G.
        David G. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr:
        @david-g
        Last login: Wed Dec  1 07:21:43 2021 from 192.168.99.77
        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.1
        v14.18.1
        6.14.15
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (15,0 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@iobroker:~ $
        pi@iobroker:~ $
        free -ht
        Last login: Wed Dec  1 07:37:08 2021 from 192.168.99.77
        pi@iobroker:~ $ free -ht
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:      3,7Gi       1,9Gi       610Mi        14Mi       1,2Gi       2,2Gi
        Swap:          999Mi       2,0Mi       997Mi
        Gesamt:        4,7Gi       1,9Gi       1,6Gi
        pi@iobroker:~ $
          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
          @david-g
          Swap: 999Mi
          Du hast 999MB Swap? Warum das?
          nodeJS auf die letzte Version bringen.
          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            Der war mir eine Zeit lang mal vollgelaufen als er kleiner war.
            War zum testen wie es sich verhält wenn er größer ist.
            Könnte ich mal wieder ändern....
            • David G.
              @david-g
              Erledigt
              Last login: Wed Dec  1 07:48:46 2021 from 192.168.99.77
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              pi@iobroker:~ $
              Bein installieren des Adapters kommt jetzt
              ERROR: Process exited with code 25
              weniger
              mehr
              $ iobroker add zigbee auto --host iobroker
              NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Traceback (most recent call last):
              File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named astgyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@9.2.5 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T06_54_07_681Z-debug.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.6.6: 1
                arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
                @bananajoe es kommt drauf an welche version man hat .. das ist also richtig
                @David-G dir hats den serialport zerhauen
                machmal
                adapter stop
                dann in der console
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                zurück zum Admin und dann adapter von GIT installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                adapter starten .. warten
                und nix anderes .. sonst sind die Geräte aus iobroker weg.. nur das was ich geschrieben habe
                David G. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @arteck last edited by David G.
                  @arteck sagte in Zigbee startet nicht mehr:
                  machmal
                  adapter stop
                  Alle Adapter stop?
                  Zigbee hab ich ja garnicht erst installiert.
                  Darf ich danach ein vorher funktionierendes Backup einspielen, falls die Geräte weg sind?
                  Falls nein, wäre nicht soooo schlimm.
                  Bin mit Zigbee noch am Anfang.
                  EDIT:
                  Hab die Ordner jetzt mit den entsprechenden Befehlen gelöscht.
                  Allerdings gab es nur die mit serialport. Die anderen wurden vermutlich beim Löschen des Adapters entfernt.
                  pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                  pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@iobroker:~ $
                  Leider keine Besserung. Adapter lässt sich nicht installieren.
                  Ist glaube auch von den Fehlern her gleich:
                  $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host iobroker
                  install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                  NPM version: 6.14.15npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  npm ERR! @serialport/bindings@9.2.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T14_54_32_040Z-debug.log
                  host.iobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714: 1
                  EDIT 2:
                  Hab einen Adapter der jetzt regelmäßig abstürzt.
                  Scheinbar hat der auch ein Problem mit den bindings
                  TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                  Mittlerweile hat sich die Fehlermeldung geändert:
                  gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.
                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T18_42_47_410Z-debug.log
                    @david-g
                    Warum eigentlich die Version aus git?
                    Nimm was aus den Repos.
                    • David G.
                      Macht keinen Unterschied vom Fehlerbild.
                      Wollte nicht direkt nachdem ich mit Zigbee anfange so einen großen Versionssorung machen.
                        @david-g
                        Die Version aus git ist die 'böse', die kleine Kätzchen fressen kann.
                        Gerade als einstieg nimmt man eine Version aus stable. Testen kannst du dann später.
                        iobroker add zigbee
                        liefert?
                        • David G.
                          Hab sie genommen weil einige hier im Forum die Produktiv nutzen und es scheinbar keine Probleme gibt.
                          Hoffe mal, mein Problem liegt nicht daran.
                            @david-g
                            git-Versionen sind nie produktiv.
                            David G. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                              Okay, verstanden.
                              Jedoch wäre es schön jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen.
                              EDIT: Hab eben deinen Befehl übersehen. Teste ich grad.
                              • David G.
                                @david-g
                                iobroker add zigbee
                                liefert?
                                pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee
                                npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                    import ast
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                    import ast
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T20_54_28_658Z-debug.log
                                host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.5.6: 1
                                pi@iobroker:~ $
                                Anbei das erwähnte log aus Zeile 51.
                                  @david-g
                                  Mach den Cache mal leer:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm cache clean --force
                                  • David G.
                                    Leider nichts
                                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                    gyp ERR! not ok
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T21_26_11_036Z-debug.log
                                    Auch ein
                                    npm rebuild
                                    hat nichts gebracht.
                                      @david-g
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      • David G.
                                        Sprengt leider, was ich hier posten darf.
                                        Hab es als txt angegangen.
                                        npm ls.txt
                                          @david-g
                                          Da stimmt was mit irgendeinem vis-Zeug nicht.
                                          Mir fällt aber nix mehr dazu ein. Außer ZigBee komplett rauswerfen und nach einem Neustart noch mal ins System ziehen.
                                          • David G.
                                            Okay,
                                            danke für deine Unterstützung.
                                            Zigbee hatte ich schonmal komplett runter geworfen (Instanz gelöscht und Adapter über den Papierkorb gelöscht).
                                            Ggf werde ich am Wochenende das System neu aufsetzen.
                                            Mal sehen, ob ich sql und nut wieder konfiguriert bekomme. Da hatte ich was Probleme mit 😅
                                            EDIT:
                                            Das System läuft jetzt wieder.
                                            Mache ca alle 3 Monate ein Image auf eine SD-Karte.
                                            Hab ich zurück auf meine SSD gespielt und das Backup durchlaufen lassen.
                                            Hätte den Fehler zwar gerne gefunden, auch um zu sehen woran es nun lag, jedoch war es mir jetzt wichtiger, dass das System wieder läuft.
                                            1333
