    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Bekommt das UWZ Skript auch keine Daten?
      Nein
      Ich warte mal ab da derzeit keine Warnung für meinen Ort, oder ich teste mal einen anderen Ort wo es eine gibt.
      Edit 2
      So andere ID genommen. UWZ bekommt jetzt Daten, keine bei dir.
      Möchte nur UWZ nutzen, muss ich da auch was eingeben?
      var regionName = [['UWZAT01169', 'Warnung der Unwetterzentrale für Rauris']];
        ticaki @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Du mußt:
        var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
        dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
          @sigi234
          Du mußt:
          Geht nicht
            ticaki @sigi234 last edited by ticaki
            //Version 0.98 Beta 3
            • neue Variable
            var uLogAusgabeErweitert = false;
            • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
            • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
            Fehlerbehebung
            • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
            Noch ein Wort zum Log:
            DEBUG müllt das Log zu
            DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
            uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
            kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
            @sigi234
            bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
              @sigi234
              19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
              19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
              19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
              19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
              19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
              19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
              19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                @sigi234
                welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
                Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
                  @sigi234
                  UWZAT01136
                  Laut UWZ Schneefall
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    UWZAT01136
                    Nope, die Datenbasis ist leer:
                    http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                      @sigi234
                      Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                      Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                      Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                      Das funktioniert dann mit Koordinaten
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        UWZAT01136
                        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                        Ok, komisch.
                        UWZAT01169
                        da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                        Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                          @sigi234
                          Bei mir kommt das:
                          2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                          2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                          2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                          2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                          2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                          2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                          2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                          2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                          2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                          2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                          Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                            @ticaki
                            Hab mal DWD aktiviert:
                            20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                            20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                            20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                            20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                            20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                            20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                            20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                            20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                            20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                            20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                            20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                            20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                            20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                            20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                            In den Objekten ist alles auf (null)
                              @sigi234
                              wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                                @sigi234
                                Schon 100 mal gemacht
                                  @sigi234
                                  Danke 🙂 hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                                    ticaki last edited by ticaki
                                    //Version 0.98 Beta 4
                                    • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
                                    • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
                                    EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
                                      Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
                                      Bei DWD nicht
                                      Stimmt das?
                                      var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
                                      var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
                                      21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                      21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                      21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
                                      21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                      21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
                                      21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                      21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                      21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                      21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                      21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
                                      21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                      21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
                                      21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
                                      21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
                                      21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                      21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                      21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                        var dwdWarncellId = '909275999'
                                        Das mit dem Bundesland weiß ich nicht, hab ich aus dem ursprünglichen Skript übernommen, aber keine Ahnung was da stehen muß. Irgend ein Kürzel für das Bundesland, aber das ist für das Skript nicht wichtig.
                                        Der ReferenceError ->
                                        Beta 5
                                        hab 2 mal vergessen das i zu entfernen.
                                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @ticaki last edited by
                                          Das wäre richtig weltklassig, wenn du das machen würdest 👏 👏
                                            @ticaki
                                            Die beiden Werte bei UWZ sind nicht Richtig?
                                            javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLLong
                                            <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost,🌡</h3><p>Zeitraum von undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr bis undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr </p><p>undefined</p></div>
                                            javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLShort
                                            Das Original vom Skript UWZ:
                                            <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost</h3><p>Zeitraum von Donnerstag, 02. Dezember 2021 07:00 Uhr bis Freitag, 03. Dezember 2021 13:00 Uhr </p><p>Wetterhinweis wegen Extremfrost, gültig von Donnerstag, 02.12. 07:00 Uhr bis Freitag, 03.12. 13:00 Uhr.</p></div>
                                            1521
                                            567722
