    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Du mußt:
      var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
      dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @sigi234
        Du mußt:
        Geht nicht
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          //Version 0.98 Beta 3
          • neue Variable
          var uLogAusgabeErweitert = false;
          • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
          • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
          Fehlerbehebung
          • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
          Noch ein Wort zum Log:
          DEBUG müllt das Log zu
          DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
          uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
          kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
          @sigi234
          bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
            @sigi234
            19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
            19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
            19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
            19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
            19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
            19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
            19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
              @sigi234
              welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
              Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
                @sigi234
                UWZAT01136
                Laut UWZ Schneefall
                  @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  UWZAT01136
                  Nope, die Datenbasis ist leer:
                  http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                    @sigi234
                    Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                    Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                    Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                    Das funktioniert dann mit Koordinaten
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                      UWZAT01136
                      http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                      Ok, komisch.
                      UWZAT01169
                      da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                      Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                        @sigi234
                        Bei mir kommt das:
                        2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                        2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                        2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                        2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                        2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                        2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                        2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                        2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                        2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                        2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                        Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                          @ticaki
                          Hab mal DWD aktiviert:
                          20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                          20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                          20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                          20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                          20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                          20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                          20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                          20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                          20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                          20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                          20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                          20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                          20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                          20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                          20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                          20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                          In den Objekten ist alles auf (null)
                            @sigi234
                            wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                              @sigi234
                              Schon 100 mal gemacht
                                @sigi234
                                Danke 🙂 hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                                  ticaki last edited by ticaki
                                  //Version 0.98 Beta 4
                                  • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
                                  • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
                                  EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
                                    Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
                                    Bei DWD nicht
                                    Stimmt das?
                                    var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
                                    var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
                                    21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                    21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                    21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
                                    21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                    21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
                                    21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                    21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                    21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
                                    21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                    21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
                                    21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
                                    21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
                                    21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                    21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                    21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                      var dwdWarncellId = '909275999'
                                      Das mit dem Bundesland weiß ich nicht, hab ich aus dem ursprünglichen Skript übernommen, aber keine Ahnung was da stehen muß. Irgend ein Kürzel für das Bundesland, aber das ist für das Skript nicht wichtig.
                                      Der ReferenceError ->
                                      Beta 5
                                      hab 2 mal vergessen das i zu entfernen.
                                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @ticaki last edited by
                                        Das wäre richtig weltklassig, wenn du das machen würdest 👏 👏
                                          @ticaki
                                          Die beiden Werte bei UWZ sind nicht Richtig?
                                          javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLLong
                                          <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost,🌡</h3><p>Zeitraum von undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr bis undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr </p><p>undefined</p></div>
                                          javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLShort
                                          Das Original vom Skript UWZ:
                                          <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost</h3><p>Zeitraum von Donnerstag, 02. Dezember 2021 07:00 Uhr bis Freitag, 03. Dezember 2021 13:00 Uhr </p><p>Wetterhinweis wegen Extremfrost, gültig von Donnerstag, 02.12. 07:00 Uhr bis Freitag, 03.12. 13:00 Uhr.</p></div>
                                            @ticaki
                                            Die DP
                                            javascript.0.wetterwarnung.message
                                            javascript.0.wetterwarnung.messageHtml
                                            werden ja vom Skript befüllt. Sollte es da nicht auch noch einen für UWZ geben?
                                            1521
                                            567931
