    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0 Wenn mal die Connection Probleme mit Docker, Syno und/oder Netzwerk überwunden sind, und es darum geht, das Frontend zu testen:
      Was hat Du an Messgeräten?
      Im Notfall könntest Du mir auch das ganze Frontend incl. Verkabelung schicken. Bei mir läuft ja ein Hager EHZ, 20m RS485, smartmeter-Adapter und mein itron Zähler macht auch was er soll. Wenn dann Deine Sachen bei mir funktionieren sollten, würde es wohl am China-Zähler liegen.
        SmartHomer 0 @klassisch last edited by
        @klassisch
        Vielen Dank für das Angebot, ich komme dann gerne drauf zurück.
        Wie Du schon schreibst, muss ich erst mal die Verbindung NAS/ioBroker mit USR ans Laufen bekommen.
        Schöne Grüße
          Liladi @Al Bundy last edited by Negalein
          habe die Lösung von @al-bundy genohmen da ich ich den gleichen Zähler habe (danke für den Post und deine Lösung) und meine beiden Zähler versucht auszulesen.
          In use:
          2x Smartmeter Zähler: Elster AS3000
          2x Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
          IPC: Raspberry Pi 3 als Slave zum Master
          Leider bekomme ich nach vielen Versuchen mit den Einstellungen keine Daten geliefert.
          Habe auch bei meinem Netzbetreiber nachgefragt betreffend der Einstellungen.
          Unten ein Auszug aus dem Log.
          2021-11-29 21:13:35.020 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          2021-11-29 21:13:35.027 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
          2021-11-29 21:13:35.031 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          2021-11-29 21:13:35.037 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          2021-11-29 21:13:35.039 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          2021-11-29 21:13:35.041 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
          2021-11-29 21:13:35.042 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          2021-11-29 21:13:35.043 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
          2021-11-29 21:13:35.209 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
          2021-11-29 21:13:35.461 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
          2021-11-29 21:13:35.464 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
          2021-11-29 21:15:35.467 - debug: smartmeter.0 (18365) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2021-11-29 21:15:35.469 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2021-11-29 21:15:35.471 - warn: smartmeter.0 (18365) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2021-11-29 21:15:35.472 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2021-11-29 21:15:35.473 - debug: smartmeter.0 (18365) Transport Reset!! Restart = true
          2021-11-29 21:15:35.474 - debug: smartmeter.0 (18365) STOP
          2021-11-29 21:15:35.475 - debug: smartmeter.0 (18365) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          2021-11-29 21:15:35.484 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT CLOSE
          2021-11-29 21:15:35.486 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
          2021-11-29 21:15:35.488 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
          2021-11-29 21:15:35.490 - debug: smartmeter.0 (18365) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
          2021-11-29 21:15:35.491 - debug: smartmeter.0 (18365) SCHEDULE NEXT RUN IN 90000s
          2021-11-29 21:17:05.495 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          2021-11-29 21:17:05.500 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
          2021-11-29 21:17:05.504 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          2021-11-29 21:17:05.508 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          2021-11-29 21:17:05.510 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          2021-11-29 21:17:05.511 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
          2021-11-29 21:17:05.512 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          2021-11-29 21:17:05.513 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
          2021-11-29 21:17:05.689 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
          2021-11-29 21:17:05.942 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
          2021-11-29 21:17:05.948 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
          2021-11-29 21:17:44.403 - info: smartmeter.1 (1752) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
          2021-11-29 21:17:44.405 - warn: smartmeter.1 (1752) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
          Bin leider auch nicht ganz sicher ob ich die beiden Leseköpfe (eQ-3 USB-IEC) korrekt zusammen gelötet habe, kann man diese Testen ob sie Daten empfangen? Wenn ja wie?
          Mache ich was falsch bei meinen Einstellungen im Smartmeter?
          Vielen Dank für euere Hilfe, wäre cool wenn ich meine erweiterung doch noch zum laufen bringen würde.
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Al Bundy @Liladi last edited by Al Bundy
            Hi @Liladi
            Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
            1| Adapter in ioBroker stoppen
            2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:
            dmesg |grep USB
            ls -l /dev/serial/by-id
            Bei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
            3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)
            sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
            4| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
            5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:
            sudo cat /dev/ttyUSB0
            6| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben
            sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
            7| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird
            ELS5\@V11.05
            0.0.0(20469537)
            0.0.1(20469537)
            16.7.0(0.522*kW)
            0.9.1(22:29:58)
            81.7.26(296.4*deg)
            Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
            https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/
            Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
            Viel Erfolg!
            Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
            PS: Wozu hast du 2 Zähler?
              apollon77 @Liladi last edited by
              @liladi also der Adapter empfängt hier keine Daten.
                @al-bundy
                Vielen Dank für die rasche Antwort, werde dies heute oder morgen testen.
                Wir haben bei uns in der Schweiz meistens zwei Zähler einer für Strom Allgemein und ein Zähler für die Wärmepumpe.
                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Walter.O.
                  Walter.O. @Liladi last edited by
                  Hallo zusammen..
                  Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Meldung "smartmeter.0 info Received 10 values, 6 updated" reduzieren (ohne die Abfragen zu reduzieren) oder abschalten kann?
                  Die meldung füll die Iobroker Logs doch arg, ist aber doch eigentlich Überflüssig da ja alles OK ist
                  , oder?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
                    @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                    Hallo zusammen..
                    , oder?
                    Schalte die instanz auf "error"-Meldungen.
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr okay... dumme nachfrage Wie geht das wo?? Finde es nicht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Walter.O. last edited by
                        @walter-o
                        Beispiel :
                        Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug , Error .. auswählen
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser DANKE.... Wieder mal was gelernt.
                            Protheus last edited by
                            falls die Frage schonmal kam, entschuldige ich mich, aber 2300~ Posts durchzulesen wäre echt hart 🙂
                            Ich hab letztens folgendes Smartmeter bekommen:
                            Ich denke EMH eBZD-W2E8-0L-HLO-D4-00000-G50/K1 ist die Bezeichnung des Zählers...
                            PPC DE-18-M-PTB-0041 (Nach googlen G3000) ist wohl die Bezeichnung des Smart-Meter Gateways.
                            (Ich hab nur die Seriennummern und die Identifier unkenntlich gemacht)
                            Ich habe von meinem Messstellenbetreiber ein paar Briefe bekommen:
                            (Soll mit einer Software namens TRuDI ausgelesen werden...)
                            HAN-Schnittstelle (RJ45)
                            IP: 192.168.1.200
                            Port: 443
                            Benutzername: ...
                            Passwort: ....
                            Jetzt habe ich einen Raspberry als 2. iobroker-Host aufgesetzt, per Multihost eingerichtet und per Netzwerkkabel mit dem SMG verbunden)
                            Auf dem läuft der Smartmeter Adapter.
                            Allerdings weiß ich nicht, wie ich das jetzt konfigurieren soll...
                            Irgendwo muss ich ja vermutlich meine Zugangsdaten mit übergeben.
                            Bin etwas ratlos.
                            Beste Grüße.
                              apollon77 @Protheus last edited by
                              @protheus sagte in Adapter "smartmeter":
                              TRuDI
                              Hab ich noch nie gehört, aber der Smartmeter Adapter arbeitet etwas mehr LowLevel - ich sehe das der Zähler oben auch die üblichen 2 IRs hat ... geht da vllt auch ein ganz normaler IR Kopf?
                              Wenn man das TRuDI Protokoll rausbekommen würde kann man schauen, aber das ist ne ganz andere Nummer.
                                Protheus @apollon77 last edited by Protheus
                                @apollon77
                                In dem Schreiben steht was von ner BSI-Geforderten Software
                                „Transparenz-und Displaysoftware = TRuDI“
                                https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html
                                Was mir aber gar nix bringt, da ich das Ganze ja als Dauerüberwachung einrichten will 🙂
                                Aktuell renn ich ja auch täglich runter und lese ab und gebe es dann manuell per Vis in den iobroker ein...
                                Mit dem IR Kopf wollte ich mich eigentlich nicht rumärgern müssen (ich hab halt kaum Ahnung von Linux) wenn es eine andere Möglichkeit gibt.
                                  @protheus dann installier doch die Software und schau was die kann 😉
                                    @apollon77
                                    Im Prinzip genau das was ich brauche 😄 ... aber halt manuell.
                                    Ich sehe halt informationen zum Smartmeter Gateway und kann manuell eine Auslesung für einen bestimmten Zeitrahmen starten, wo ich dann für alle 15 Minuten den aktuellen Durchschnittsverbrauch und den Zählerstand sehe.
                                    Zur Anmeldung braucht man:
                                    Den Benutzernamen
                                    Das Passwort
                                    Die Identifikation des Smartmeter-Gateways
                                    Die IP-Adresse
                                    Den Port
                                    Zwischendrin habe ich nen json-Fehler bekommen (als der Laptop keine IP in dem Subnetz vom SMG hatte).
                                    Hab, zwar wireshark mitlaufen lassen, aber in der Auswertung bin ich echt mies...
                                    K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @Protheus last edited by klassisch
                                      @protheus Da hast Du leider die "große" Smartmeter-Variante "intelligentes Meßsystem" mit smartmeter Gateway bekommen, weil Du >6000kWh brauchst (oder wenn Du stark einspeisen würdest >7000kWp oder so. Einspeisung Bei Dir nicht der Fall, Du hast einen reinen Bezugszähler mit Rücklaufsperre)
                                      Nach Auskunft von meinem Betreiber von Anfang 2020 geht die vom BMI/PTB gebastelte TrUDI SW nur an dieser HAN Schnittstelle und mit einem lokalen Rechner. Einbinden ins Hausnetzwerk ging nicht bzw. wurde nicht zugesichert. TrUDi war was eigenständiges ohne "Ausgänge" bzw nur einer Datei. Anleitung kann man runterladen.
                                      Du kannst aber die Daten auch vom Portal Deines Betreibers abrufen. Eine API hatte mein Betreiber allerdings nicht, siehe dort ff in diesem Thread. Die Daten vom Portal sind dann im 15 Minuten Bundle, was aus meiner Sicht einen nur eingeschränkten Nutzen hat. Die Datenübertragung vom Meter zum Betreiber scheint in Deinem Fall via Funk, LTE, zu erfolgen.
                                      Wenn Du Glück hast, ist die Info Schnittstelle oben rechts noch offen und kompatibel. Habe mir erlaubt, das in Deinem Bild zu markieren
                                      Kannst Du mit einer Digicam oder einigen Smartphones (iPhone eher nicht) sehen. Und wenn Du noch mehr Glück ist, ist die auch noch als normale, schnelle Infoschnittstelle mit SML ausgeführt. Aber garantiert ist das bei einem intelligenten Meßsystem im Gegensatz zur Modernen Meßeinrichtung nicht.
                                      Zur modernen Meßeinrichtung (also der einfachen Variante) habe ich einen ausführlichen Guide (PDF) geschrieben. Das intelligente Meßsystem habe ich nur gestreift, weil ich die Wahl hatte und mich nach den mir vorliegenden Informationen dagegen entschieden habe. Aber die verschiedenenn Möglichkeiten, die Info Schnittstelle (oben rechts) auszulesen und das möglichst einfach ausztesten sind beschrieben.
                                        Protheus @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        danke für den ausführlichen Post 🙂
                                        Hatte ich schon befürchtet.
                                        Ja, aufgrund eigener Infrastruktur, habe ich einen Verbrauch >6000kWh daher hatte ich keine Wahl.
                                        Mein Betreiber (Syna) bietet auch keine Schnittstelle oder überhaupt Daten auf ihrer Webseite an 😞
                                        Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
                                        Soviel zu Smartem Stromzähler...
                                          guergen @Protheus last edited by
                                          @protheus Aber laut Anleitung spricht der Zähler über die Info-Schnittstelle SML. Steht zumindest in der Anleitung!
                                          K P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @guergen last edited by
                                            @guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
                                            D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
                                            Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten.
                                            3625
                                            2286721
