    4. Zigbee startet nicht mehr
    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by
      Der war mir eine Zeit lang mal vollgelaufen als er kleiner war.
      War zum testen wie es sich verhält wenn er größer ist.
      Könnte ich mal wieder ändern....
      • David G.
        @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr:
        @david-g
        nodeJS auf die letzte Version bringen.
        Erledigt
        Last login: Wed Dec  1 07:48:46 2021 from 192.168.99.77
        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@iobroker:~ $
        Bein installieren des Adapters kommt jetzt
        ERROR: Process exited with code 25
        weniger
        mehr
        $ iobroker add zigbee auto --host iobroker
        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Traceback (most recent call last):
        File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named astgyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! @serialport/bindings@9.2.5 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T06_54_07_681Z-debug.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.6.6: 1
          arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
          @bananajoe es kommt drauf an welche version man hat .. das ist also richtig
          @David-G dir hats den serialport zerhauen
          machmal
          adapter stop
          dann in der console
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          zurück zum Admin und dann adapter von GIT installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          adapter starten .. warten
          und nix anderes .. sonst sind die Geräte aus iobroker weg.. nur das was ich geschrieben habe
          David G. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @arteck last edited by David G.
            @arteck sagte in Zigbee startet nicht mehr:
            machmal
            adapter stop
            Alle Adapter stop?
            Zigbee hab ich ja garnicht erst installiert.
            Darf ich danach ein vorher funktionierendes Backup einspielen, falls die Geräte weg sind?
            Falls nein, wäre nicht soooo schlimm.
            Bin mit Zigbee noch am Anfang.
            EDIT:
            Hab die Ordner jetzt mit den entsprechenden Befehlen gelöscht.
            Allerdings gab es nur die mit serialport. Die anderen wurden vermutlich beim Löschen des Adapters entfernt.
            pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
            pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@iobroker:~ $
            Leider keine Besserung. Adapter lässt sich nicht installieren.
            Ist glaube auch von den Fehlern her gleich:
            $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host iobroker
            install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
            NPM version: 6.14.15npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            npm ERR! @serialport/bindings@9.2.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T14_54_32_040Z-debug.log
            host.iobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714: 1
            EDIT 2:
            Hab einen Adapter der jetzt regelmäßig abstürzt.
            Scheinbar hat der auch ein Problem mit den bindings
            TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            Mittlerweile hat sich die Fehlermeldung geändert:
            gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T18_42_47_410Z-debug.log
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              Warum eigentlich die Version aus git?
              Nimm was aus den Repos.
              • David G.
                Macht keinen Unterschied vom Fehlerbild.
                Wollte nicht direkt nachdem ich mit Zigbee anfange so einen großen Versionssorung machen.
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                  @david-g
                  Die Version aus git ist die 'böse', die kleine Kätzchen fressen kann.
                  Gerade als einstieg nimmt man eine Version aus stable. Testen kannst du dann später.
                  iobroker add zigbee
                  liefert?
                  David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    Hab sie genommen weil einige hier im Forum die Produktiv nutzen und es scheinbar keine Probleme gibt.
                    Hoffe mal, mein Problem liegt nicht daran.
                      @david-g
                      git-Versionen sind nie produktiv.
                      David G. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                        Okay, verstanden.
                        Jedoch wäre es schön jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen.
                        EDIT: Hab eben deinen Befehl übersehen. Teste ich grad.
                        • David G.
                          @david-g
                          iobroker add zigbee
                          liefert?
                          pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee
                          npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              import gyp
                              import gyp.input
                              import ast
                          gyp ERR! not ok
                              import gyp
                              import gyp.input
                              import ast
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T20_54_28_658Z-debug.log
                          host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.5.6: 1
                          pi@iobroker:~ $
                          Anbei das erwähnte log aus Zeile 51.
                            @david-g
                            Mach den Cache mal leer:
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                            • David G.
                              Leider nichts
                              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                                  import gyp
                                  import gyp.input
                                  import ast
                              gyp ERR! not ok
                                  import gyp
                                  import gyp.input
                                  import ast
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T21_26_11_036Z-debug.log
                              Auch ein
                              npm rebuild
                              hat nichts gebracht.
                                @david-g
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                • David G.
                                  Sprengt leider, was ich hier posten darf.
                                  Hab es als txt angegangen.
                                  npm ls.txt
                                    @david-g
                                    Da stimmt was mit irgendeinem vis-Zeug nicht.
                                    Mir fällt aber nix mehr dazu ein. Außer ZigBee komplett rauswerfen und nach einem Neustart noch mal ins System ziehen.
                                    • David G.
                                      Okay,
                                      danke für deine Unterstützung.
                                      Zigbee hatte ich schonmal komplett runter geworfen (Instanz gelöscht und Adapter über den Papierkorb gelöscht).
                                      Ggf werde ich am Wochenende das System neu aufsetzen.
                                      Mal sehen, ob ich sql und nut wieder konfiguriert bekomme. Da hatte ich was Probleme mit 😅
                                      EDIT:
                                      Das System läuft jetzt wieder.
                                      Mache ca alle 3 Monate ein Image auf eine SD-Karte.
                                      Hab ich zurück auf meine SSD gespielt und das Backup durchlaufen lassen.
                                      Hätte den Fehler zwar gerne gefunden, auch um zu sehen woran es nun lag, jedoch war es mir jetzt wichtiger, dass das System wieder läuft.
                                        Philipp.Schlegel @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Hi, tatsächlich trifft mich dasselbe Problem. Der FI flog raus, sofortiger Shutdown, nach Neustart startet der Adapter nicht mehr vollständig. LOG sieht für mich ebenso nach fehlerhaftem Serialport aus:
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.703	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.465	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.419	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.417	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.415	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.414	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.413	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                        host.RaspberryPi4IoBroker-Main
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:04:25.504	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:03:36.377	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.829	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.664	info	starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.632	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        An Deine beschriebenen Schritte des Löschens von iobroker.zigbee/serialport/@serialport/zigbee-herdsman-converters/zigbee-herdsman sowie Neuinstallation von GitHub habe ich schon versucht. Das Ergebnis ist immer analog dem Fehlerbild oben.
                                        Hat noch jemand eine Idee?
                                        Danke und beste Grüße!
                                        Phil
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @philipp-schlegel
                                          Setz die beiden Werte mal neu.
                                            Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by
                                            Damit komme ich zu einer noch ausgiebigeren Fehlermeldung...
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.255	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.254	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.253	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.084	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.063	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.062	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.059	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.057	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.055	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.054	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.053	error	- Extended PAN ID: configured=adcaccbdcdddddda, adapter=00124b00219fb99b
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.052	error	- PAN ID: configured=601, adapter=601
                                            zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.051	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                            1333
