      MCU @marcbroe last edited by
      @marcbroe Es sollte eigentlich so aussehen:
        marcbroe @MCU last edited by
        @mcu So schaut es bei mir leider nicht aus. Wie oben schon gesendet mit dem Bild....
          MCU @marcbroe last edited by MCU
          @marcbroe Um dem Entwickler @zefau zu helfen, kannst du dich noch an die einzelnen Schritte erinnern, was du in welcher Reichenfolge gemacht hast und welche Nachrichten gekommen sind?
          Sind eigentlich ja nur 2:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/pro-account
            @mcu Also ich habe ein "Upgrade" gemacht wenn man das so sagen kann von der 2.x Version ...
            Dann ganz normal den dortigen Paypalbutton betätigt, gezahlt usw. das wars.... mehr ist nicht gemacht worden.
              @marcbroe
              Schau dir mal den obigen Link an zum Pro Account, hast du das gesehen?
                @mcu Also so sah es bei mir auch aus... Nur hatte ich keine Button, links "Login mit Paypal" sondern nur rechts Paypal abonieren Buy und Subscriben / Kaufen und abbonieren...
                  @mcu Um das ganze vielleicht etwas abzukürzen....
                  Ich würde ein Backup machen und Jarvis neu installieren und die Backups zurückspielen. Wie verhält sich das mit der Lizenz? Ist ja Geräte gebunden wie ich gesehen habe, damit sollte es doch keine Probleme geben oder?
                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marcbroe Die Lizenz ist soweit ich es mitbekommen habe abhängig von der ioBroker-ID. (uuid)
                    • Zefau
                      Zefau @rookie123 last edited by
                      @rookie123 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
                      Du kannst für Smartphone ein ganz anderes Layout festlegen. Es gibt insgesamt 2 Layouts je Tab (Desktop und Mobil).
                      • Zefau
                        Zefau @marcbroe last edited by
                        @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Das funktioniert.
                          RkcCorian @Zefau last edited by
                          @zefau Bei mir sieht es wie folgt aus, eigentlich in Ordnung. Gekauft hatte ich mit einer der letzten alpha
                          Leider geht es nicht und der "pro" DP ist leer
                          Was kann ich machen? Vielen Dank im Voraus!
                          • Zefau
                            Zefau @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
                            R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @zefau Top, hat geklappt, danke!! Dann mal wieder happy testing 🙂
                                Ceel last edited by
                                @zefau
                                Hallo Zefau
                                hat sich eigentlich an der Performance etwas getan? Bezahle ungerne eine Katze im Sack 😉
                                • Zefau
                                  Zefau @Ceel last edited by
                                  @ceel ja um einiges. Unter https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2 steht bei Funktionalität etwas zu den Ladezeiten. Ist natürlich subjektiv.
                                  V3 ist aber kostenlos bis auf die Pro Features. Du kannst es frei auf einen Testsystem probieren und schauen.
                                    Ceel @Zefau last edited by
                                    @zefau
                                    Ja das habe ich gerade gemacht.
                                    Mir fehlt links das Menü (Pro)
                                    wenn ich auf einen Menüpunkt klicke, dauert es doppelt so lange wie bei der Vis
                                    das kann doch eigentlich nicht sein
                                    Ich habe Javis und vis auf dem gleichen Gerät getestet / am laufen!
                                    • V
                                      voxid @Zefau last edited by
                                      @zefau Folgendes Problem: habe die Pro-Lizenz gekauft, aber keine Bill o.ä. auf der Accountseite (Browser Edge). Die 12,-- wurden bei Paypal abgebucht. !Inked1.jpg
                                      Zur Info: Der vorige Versuch auf Firefox sich bei Paypal anzumelden verlief nach Eingabe des Kennworts mit einem rödelnden Zahnrad.
                                      • Zefau
                                        Zefau @voxid last edited by
                                        @voxid hab dir eine E-Mail geschrieben
                                          Ceel last edited by Ceel
                                          @zefau
                                          Ich habe jetzt Abonniert!
                                          • V
                                            Wie kann ich im DateTime Modul die Schriftgröße verändern. Und wie bekomme ich bei der KW den Punkt weg und KW davor.
                                            Carsten
                                            254
                                            4489
                                            2644072
