    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Happyuser20 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Habe bei mir den gleichen Fehler „terminated with code 15 …..“
      Das ist mein System
      Nur so neben bei. Habe gesehen du hast js-Controller 3.3.21, ich habe erst vor 4 Tagen auf 3.3.20 geupdatet und sagt es sei aktuell.
      Gefühlt habe ich diese Fehler seit dem Update auf 3.3.20, kann mich aber auch täuschen.
      • Feuersturm
        Feuersturm @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 3.3.21 ist ganz frisch. Dort sollte eigentlich nur ein Multihost Problem gefixt sein, so wie ich @apollon77 verstanden habe. Kann auch mal ein downgrade bei mir machen und schauen ob der Fehler bei mir auch mit einer älteren Version vom js-controller auftaucht.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Happyuser20 last edited by
          @happyuser20 siehst du im log eine Meldung wie
          force terminate
          Dann bitte den parse-timeout im Admin vom adapter erhöhen...
            apollon77 last edited by
            Ok, also zusammengefasst: Wenn Du das gesamte System stoppst und dabei der daswetter noch läuft gibt es solche Fehlermeldungen? Ja ... kann passieren.
            Die Frage ist am Ende: Warum läuft der denn so lange? Der sollte doch viel schneller fertig sein
            • Feuersturm
              Feuersturm @Rene_HM last edited by Feuersturm
              @rene_hm sagte in Adapter: DasWetter:
              Wo macht man das genau? Ich habe bei mir im log das "force terminate"
              @apollon77
              Ich stoppe mein System, warte etwas und starte es dann neu. Während des hochfahrens kommt dann die Fehlermeldung.
              • Feuersturm
                Feuersturm @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                Ich hab vorhin einmal die Instanz daswetter beendet, dann iobroker stop, iobroker start und dann manuell den Adapter daswetter gestartet. Bei diesem Durchlauf hat es dann 35s gedauert.
                2021-11-30 21:11:09.571 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1398
                2021-11-30 21:11:10.974 - debug: daswetter.0 (1398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-11-30 21:11:11.063 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client ready ... initialize now
                2021-11-30 21:11:11.067 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create System PubSub Client
                2021-11-30 21:11:11.069 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create User PubSub Client
                2021-11-30 21:11:11.071 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client initialize lua scripts
                2021-11-30 21:11:11.101 - debug: daswetter.0 (1398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-11-30 21:11:11.113 - debug: daswetter.0 (1398) objectDB connected
                2021-11-30 21:11:45.769 - info: daswetter.0 (1398) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2021-11-30 21:11:46.334 - info: daswetter.0 (1398) cleaned everything up...
                2021-11-30 21:11:46.488 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm ich brauche ien volles Log ... mit so auszuügen sehe ich nicht was da abgeht ud ws Ihr da genau tut. Ich kapiers grad nicht
                  • Feuersturm
                    @apollon77 Hi, hab dir ein größeres Log geschickt.
                      Happyuser20 last edited by Happyuser20
                      Guten Morgen
                      Ich habe auch den "force terminate"
                      Anbei mal ein Log ab "iobroker start"
                      2021-12-01 07:09:43.633 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.20 js-controller starting
                      2021-12-01 07:09:43.638 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.1
                      2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.111 2003:db:6f2f:c700:211:32ff:fe8e:cb86 fe80::211:32ff:fe8e:cb86 172.17.0.1 fe80::42:c0ff:fe9b:5b83 fe80::2895:47ff:fea7:63ad
                      2021-12-01 07:09:44.510 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2021-12-01 07:09:44.675 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2021-12-01 07:09:45.253 - info: host.iobroker 60 instances found
                      2021-12-01 07:09:45.319 - info: host.iobroker starting 44 instances
                      2021-12-01 07:09:45.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25002
                      2021-12-01 07:09:48.356 - info: admin.0 (25002) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:09:48.416 - info: admin.0 (25002) requesting all states
                      2021-12-01 07:09:48.417 - info: admin.0 (25002) requesting all objects
                      2021-12-01 07:09:50.489 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25029
                      2021-12-01 07:09:50.651 - info: admin.0 (25002) received all objects
                      2021-12-01 07:09:52.008 - info: admin.0 (25002) http server listening on port 8081
                      2021-12-01 07:09:52.009 - info: admin.0 (25002) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2021-12-01 07:09:53.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 25036
                      2021-12-01 07:09:57.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25051
                      2021-12-01 07:09:58.970 - info: javascript.0 (25029) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:09:59.385 - info: javascript.0 (25029) requesting all states
                      2021-12-01 07:09:59.386 - info: javascript.0 (25029) requesting all objects
                      2021-12-01 07:10:01.791 - info: hmip.0 (25036) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:02.061 - info: javascript.0 (25029) received all states
                      2021-12-01 07:10:03.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25070
                      2021-12-01 07:10:03.371 - info: javascript.0 (25029) received all objects
                      2021-12-01 07:10:05.451 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Speedtest
                      2021-12-01 07:10:05.809 - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 25089
                      2021-12-01 07:10:07.114 - info: tr-064.0 (25051) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:05.740 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: registered 1 subscription and 1 schedule
                      2021-12-01 07:10:05.741 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_berechnen
                      2021-12-01 07:10:05.987 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                      2021-12-01 07:10:05.994 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Kalender
                      2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) script.js.Kalender: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Wetter
                      2021-12-01 07:10:06.494 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                      2021-12-01 07:10:06.706 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:06.707 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_Erzeugung
                      2021-12-01 07:10:06.947 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_Erzeugung: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                      2021-12-01 07:10:06.957 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa
                      2021-12-01 07:10:06.996 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.004 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FritzBox7590
                      2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) script.js.FritzBox7590: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Umrechnen
                      2021-12-01 07:10:07.047 - info: javascript.0 (25029) script.js.Umrechnen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.053 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage
                      2021-12-01 07:10:07.102 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.103 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentor
                      2021-12-01 07:10:07.141 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentor: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.142 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FreddySprache
                      2021-12-01 07:10:07.147 - info: javascript.0 (25029) script.js.FreddySprache: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.171 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand
                      2021-12-01 07:10:07.197 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.198 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor
                      2021-12-01 07:10:07.228 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.229 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Prozentrechnung
                      2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) script.js.Prozentrechnung: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht
                      2021-12-01 07:10:07.317 - info: javascript.0 (25029) script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht: registered 1 subscription and 2 schedules
                      2021-12-01 07:10:10.173 - info: hmip.0 (25036) ws connection opened
                      2021-12-01 07:10:10.835 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2021-12-01 07:10:10.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 25120
                      2021-12-01 07:10:12.438 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.440 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.455 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.original Download erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.originalUpload erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.464 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ip erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lat erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lomg erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.466 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isp erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.474 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isprating erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.475 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.rating erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.487 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispdlavg erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.489 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispulavg erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.host erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lat erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lon erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.location erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.country erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.492 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.cc erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.506 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.sponsor erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.507 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distance erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distanceMi erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.ping erstellt
                      2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.id erstellt
                      2021-12-01 07:10:14.096 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                      2021-12-01 07:10:14.297 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 25127
                      2021-12-01 07:10:18.475 - info: alexa2.0 (25070) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:18.601 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                      2021-12-01 07:10:18.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25142
                      2021-12-01 07:10:22.191 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 25165
                      2021-12-01 07:10:23.108 - info: hmip.0 (25036) hmip adapter connected and ready
                      2021-12-01 07:10:25.376 - warn: ical.1 (25127) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2021-12-01 07:10:26.311 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 25180
                      2021-12-01 07:10:28.021 - info: ical.0 (25120) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:30.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 25195
                      2021-12-01 07:10:36.320 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 25227
                      2021-12-01 07:10:37.269 - info: ical.0 (25120) processing URL: Arbeit
                      2021-12-01 07:10:38.749 - warn: smartmeter.1 (25180) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2021-12-01 07:10:39.419 - info: ical.0 (25120) processing URL: Famlienkalender
                      2021-12-01 07:10:40.640 - info: weatherunderground.0 (25142) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:40.664 - info: ical.1 (25127) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:45.264 - info: mqtt.0 (25165) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:45.635 - info: ical.1 (25127) processing URL: Abfall-Termine
                      2021-12-01 07:10:46.281 - warn: info.0 (25195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2021-12-01 07:10:47.953 - info: mqtt.0 (25165) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                      2021-12-01 07:10:48.217 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                      2021-12-01 07:10:48.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25266
                      2021-12-01 07:10:48.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 25273
                      2021-12-01 07:10:51.567 - info: vis.0 (25246) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:51.658 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
                      2021-12-01 07:10:52.993 - info: vis.0 (25246) vis license is OK.
                      2021-12-01 07:10:55.627 - info: ical.0 (25120) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-12-01 07:10:55.672 - info: ical.1 (25127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-12-01 07:10:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25319
                      2021-12-01 07:10:57.089 - info: vis-google-fonts.0 (25280) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:57.620 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-12-01 07:10:57.640 - info: web.0 (25227) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-12-01 07:10:58.120 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-12-01 07:10:58.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 25335
                      2021-12-01 07:10:59.223 - info: vis-google-fonts.0 (25280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-12-01 07:11:00.418 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                      2021-12-01 07:11:00.724 - info: web.0 (25227) socket.io server listening on port 8082
                      2021-12-01 07:11:00.756 - info: web.0 (25227) http server listening on port 8082
                      Update: kritische Einträge entfernt, war mir nicht bewusst.
                      Evtl. hilft´s
                      HappyUser20
                      • Feuersturm
                        @happyuser20 @apollon77 hatte sich heute abend einmal mein Log angesehen. Es hat sich gezeigt, dass mein System mit dem hochfahren beschäftigt ist und wenn dann daswetter durchläuft, das Default Zeitfenster von 60s überschritten wird und daher das force terminate kommt.
                        Setz mal in der Konfig von daswetter den Timeout z.B. auf 120s. Ist dann das Problem bei dir auch weg?
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @feuersturm said in Adapter: DasWetter:
                          Scheint bis jetzt zu laufen, Danke
                          Gruß HappyUser20
                            M-A-X @Happyuser20 last edited by
                            Hab bei mir auch keine Probleme mehr mit 120 statt 60 Sekunden. Nur zur Info 🙂
                            • Segway
                              Segway @Rene_HM last edited by Segway
                              @rene_hm
                              Habe bereits die parse timeout auf 200s gesetzt und habe immer noch obiges Fehlerbild 😞
                              Ist das ein anderer Fehler ?
                              daswetter in Version 3.0.9 (Instanz läuft auf einem Slave)
                              js-controller Version 3.3.22
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.091	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.091	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.079	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.079	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.073	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.074	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.072	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.072	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.063	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.062	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.061	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.062	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.061	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.060	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.059	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.057	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-23 13:53:11.057	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name": Connection is closed.]
                              Glasfaser Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Segway last edited by
                                @segway
                                Adapter stoppen ,
                                Alle Datenpunkte von DasWetter löschen .
                                Adapter starten .... damit alle Datenpunkte neu angelegt werden .
                                • Segway
                                  @glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
                                  @segway
                                  Adapter stoppen ,
                                  Hab ich schon 3x gemacht. Fehler bleibt 😞
                                  • Glasfaser
                                    @segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Komme schon seit langen mit 240 zurecht , bei drei Pfad abfragen .
                                    Hast du danach mal den Master und Slave neu gestartet .
                                    • Segway
                                      Segway @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Also ich habe auch 3 Pfadabfragen aber ich sehe, dass zig hunderte Objekte angelegt werden (müssen). Der Objektbaum zählt so jede Sekunde ca. 3-7 Objekte dazu. Da reichen 200s definitiv nicht.
                                      Habe mal auf 10 Min gestellt und lösche gerade wieder den kompletten Objektbaum - alleine das dauert schon mehr als 200s.
                                      Ist das normal, dass das so lange dauert bzw. so viel geschrieben werden muss ?
                                      Bevor ich den Adapter neu starte werde ich beide Rechner neu booten
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Segway last edited by
                                        @segway Die Meldung "connection is closed" deutet daraufhin, dass der Adapter nicht genügend Zeit hat, die Werte zu parsen. Ich würde testweise den parse timeout extrem groß setzen (z.Bsp. 500s) und dann mal schauen, wie lange der Adapter wirklich braucht...
                                        Du kannst auch das log mal nach "force terminate" vom Adapter durchsuchen, dann sind wir ganz sicher, dass der parse timeout den Import abbricht...
                                        • Segway
                                          @rene_hm
                                          Ich habe nun die Zeit gestoppt und es ist so das 10 Minuten NICHT ausreichen. Es werden immer noch Objekte angelegt !!!!
                                          Das kann doch nicht normal sein oder ?
                                          • Rene_HM
                                            @segway Das Anlagen der Objekte dauert immer länger im Vergleich zu später, wenn nur noch die Daten aktualisiert werden. 10 Minuten erscheint mir aber auch sehr lange. Die Frage ist, was dein System sonst noch macht, oder wie leistungsstark es ist? Wir hatten hier weiter oben schon mal so einen Fall, dass ein System speziell während des bootens sehr langsam geworden ist, weil noch eine Menge anderer Aktionen auf dem System abliefen.
                                            Vielleicht einfach mal einen Pfad im Adapter deaktivieren, die Objekte anlegen lassen und dann einen weiterne Pfad wieder aktivieren...
                                            81.1k
                                            1208
                                            409220
