    4. Test Adapter KNX v2.x
      AndreasK @chefkoch009 last edited by
      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
      Ein Datenpunkt ist eine Gruppenadresse.
      Hi @chefkoch009.
      Das bedeutet, wenn ich in der ETS den Bereich Reports -> Projektstatistik öffne, ist die Anzahl der gezeigten Gruppenadressen ausschlaggebend. Richtig? Danach staffelt sich dann die Kosten.
      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @AndreasK last edited by
        @andreask Das ist richtig.
        VG
        chefkoch009
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by
          Hallo @all,
          die neue Version steht zur Verfügung. Vermutlich wird sie noch nicht angezeigt, das wird dann aber spätestens morgen sein. Achtet vor dem Installieren darauf, das eure iobroker.js-controller und iobroker.admin aktuell sind. Wer vorweg schon installieren möchte, kann dies mit
          user@iobroker-host: cd /opt/iobroker
          user@iobroker-host: /opt/iobroker# npm install iobroker.knx@latest
          user@iobroker-host: /opt/iobroker# iobroker u knx
          tun.
          Weitere Informationen zum knx-Adapter findet ihr auf npmjs.com oder github.
          Viel Spaß und ich freue mich auf euer feedback.
          VG
          chefkoch009
          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Markus84 @chefkoch009 last edited by Homoran
            Dieser Beitrag wurde am 03.01.2022 vom Ersteller gelöscht und am 04.1.2022 vom ioBroker-Team wiederhergestellt um den Zusammenhang des Threads zu gewährleisten
            @chefkoch009 Darf ich noch einmal ganz konkret nach dem Supportzeitraum von V2 bei einer Lifetime-Lizenz nachfragen?
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @Markus84 last edited by
              @markus84 Im Versionssupport werden keine neuen Features hinzugefügt. Dabei geht es um den Funktionserhalt des letzten Releases in der Hard- und Softwareumgebung des letzten Releases. Ab der Publizierung des neuen Releases sind es 2 Jahre.
              VG
              chefkoch009
                Was meinst du mit Hardwareumgebung?
                Softwareumgebung meint, dass wenn es z.B. eine neue Version des js-controllers gibt, die zu einem Problem mit V2 führt, auch während des Supportzeitraums kein Support erfolgt?
                • chefkoch009
                  @markus84
                  Mit Hardwareumgebung meine ich die Hardware, auf welcher der iobroker läuft. Man weiss nie in welche Richtung die Hardwareentwicklung geht. Bsp. es gibt keinen ISA-Anschluss mehr, wer weiss was sich prozessorarchitekurtechnisch alles tut.
                  Bezogen auf den js-controller und den admin gibt es natürlich fixes. Aber alles weitere ringsrum ist utopisch.
                  VG
                  chefkoch009
                    Alles klar. Mir war nur wichtig, dass wenn mein RPI defekt geht, ich ihn zumindest mit einem gleichen RPI ersetzen kann.
                      lessthanmore @chefkoch009 last edited by lessthanmore
                      @chefkoch009 Braucht es für bis zu 500 GA keine Lizenz?
                      Zumindest kann ich keine finden, nur 1k, 2k und 3k.
                      Wer lesen kann … steht ja bei github, sorry.
                      • Q
                        quorle last edited by quorle
                        @chefkoch009
                        Mich würde einmal interessieren wie es mit einem Lizenzwechsel aussieht?
                        Wenn man jetzt 895 Adressen hat, nimmt man die 1000er Lizenz, wenn man aber dann unter dem Jahr neue Adressen hinzufügt und über die 1000 kommt, müsste man ja die 2000er Lizenz kaufen.
                        Nun wird dann der volle Preis für die 2000er Lizenz veranschlagt, oder mit der 1000er Lizenz bis ende des Ablaufs verrechnet?
                          leachim200 last edited by
                          Hallo.
                          Verzeiht mir die blöde frage aber wie kann ich die v2.x herunterladen sowohl in latest als auch stable bekomme ich nur die 1.0.45
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @leachim200 last edited by chefkoch009
                            @leachim200 Das ist keine blöde Frage.
                            Das liegt an den Einstellungen, ob Du beta oder Stable nutzt. Diese Einstellungen kannst du im "Admin" ändern.
                            VG
                            chefkoch009
                              tombox @chefkoch009 last edited by
                              @chefkoch009
                              Welche der 67 issues sind mit 2.x geschlossen?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                              Kann man sein Projekt/Schnittstelle testen bevor man eine Lizenz kauft?
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @tombox last edited by
                                @tombox Nunja, wenn dort 67 issues stehen, dann sind die noch offen. Einige von den vormals 8x issues habe ich geschlossen, die wurden aber wieder geöffnet deshalb (wieder) 67, weil die V2 noch nicht zur Verfügung stand. Viele davon sind sinngemässe Dubletten. Wenn die Ersteller der Issues diese dann selbst schliessen oder erweitern würden wäre es sehr gut.
                                Klar kann man Testen: mit 500 Datenpunkten.
                                Ansonsten im Forum nachfragen oder auf Github ein issue erstellen.
                                VG
                                chefkoch009
                                  @chefkoch009 Könntest du bitte eine Anleitung erstellen wie man an eine kostenlose Lizenz erstellen kann
                                  1. Wenn ich die bestehende v1 Lizenz lösche wird alles grün aber der Adapter startet nicht weil
                                  No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                  1. Wenn ich auf die Seite gehe gibt es keine Möglichkeit eine Community oder <500 Lizenz zu "kaufen"
                                  2. Wenn ich meine bestehende knx lizenz wähle kommt der Fehler
                                  This license is for adapter versions <2
                                  1. Wenn ich über
                                    Mit ioBroker.net synchronisieren gehe dann funktioniert auch keines der beiden Zertifikaten die mir angeboten werden
                                    weil
                                  License is invalid! Nothing started. Error: Invalid license name
                                  oder
                                  Das Zertifikateablaufdatum hat sich dann von 2048 auf 48116 geändert
                                  • chefkoch009
                                    @tombox Du brauchst dafür gar keine Lizens. Lösche bitte deine Lizens und dann klicke auf Speichern und anschliessend unten im Hauptfenster nochmal auf speichern. Dann sind automatisch 500DP aktiv.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      tombox @chefkoch009 last edited by tombox
                                      @chefkoch009
                                      Wie schon beschrieben werden die Einstellungen grün aber der Adapter gibt den Fehler aus:
                                      chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • chefkoch009
                                        @tombox hast du manuell installiert oder über iobroker installer?
                                        • chefkoch009
                                          @tombox Hast Du die neue Version manuell installiert oder über iobroker? hast Du Version 2.0.2 installiert?
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            @chefkoch009
                                            über iobroker v2.0.0
                                            manuell installiert geht wegen der code obfuscating nicht, es kommt immer der fehler
                                            startInstance knx.0: cannot find start file!
                                            Ich warte noch ein paar Tage ab. Aber das man seine alte Lizenz löschen muss um eine neue Lizenz zubekommen ist nicht ganz intuitiv gewesen.
                                            M chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            421
                                            93489
