    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • haselchen
      haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
      dann die Objekte löschst.
      Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
      Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
      Das du die Map löschst in der App.
      Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @haselchen last edited by
        @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
          @meistertr
          mach ich
          Und die Antwort:
              16,
              "451001032803"
              17,
              "451001035081"
              18,
              "451001032868"
              19,
              "451001033924"
              20,
              "451001032832"
              21,
              "451001032870"
              22,
              "451001032902"
              23,
              "451001032831"
          P.S.
          Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
          • Meistertr
            Meistertr Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
            • bahnuhr
              @meistertr
              Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
              Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
              Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
              Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
              Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
              Und dann war da noch der bug im log:
              Meine Fragen waren:
              Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
              Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
              Findet man den mapindex auch in der handy app ?
              mfg
              Dieter
              • Meistertr
                Meistertr Developer @bahnuhr last edited by Meistertr
                @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                jmeister79 bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • jmeister79
                  jmeister79 @Meistertr last edited by
                  @meistertr wie geht das mit den Namen?
                  • bahnuhr
                    @meistertr
                    Danke für die ausführliche Info.
                    Super.
                    So machts Spaß.
                    mfg
                    Dieter
                      surfer90 last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
                      Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
                      Danke für die Hilfe!
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @Meistertr
                        Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
                        Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
                        $ npm i
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
                        46 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 2 high severity vulnerabilities
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        npm audit fix:
                        $ npm audit fix
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                        up to date in 4.768s
                        fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
                          2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                        Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
                        Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
                        Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
                        Hier das Git Issue
                          A Former User @Diginix last edited by
                          @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
                          • Diginix
                            Diginix @Guest last edited by Diginix
                            @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. 😉
                            Hier steht was ich bisher probiert habe:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
                            Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
                            Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
                            Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt 😉
                            Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            closed adapter node_modules (e.g. canvas) are removed after hours #449
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
                              Hier die Errors im log:
                              host.iobroker
                              	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              host.iobroker
                              	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @Meistertr
                                Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
                                Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
                                mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                • bahnuhr
                                  bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  Habt ihr das auch ?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      map64
                                      Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                                      Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                                      Siggi0904 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Strobelix @haselchen last edited by
                                        @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Strobelix last edited by
                                          @strobelix
                                          Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                                          Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            ich auch.
                                            Mal abwarten.
                                            Handy app geht bei mir auch nicht.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362190
