    4. Test Adapter OctoPrint
    • david83
      david83 last edited by
      @haus-automatisierung
      Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
      Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
      Mfg David
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @david83 last edited by
        @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
        Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
        • david83
          david83 @david83 last edited by
          @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
          Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
          Mfg
          David
            Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
            https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
            0 klein0r committed to klein0r/ioBroker.octoprint
            Pause/Resume
            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • david83
              david83 @haus-automatisierung last edited by
              Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
                Teste mal 2.0.6
                • david83
                  Guten Morgen,
                  Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @david83 last edited by
                    @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
                    update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. 😞
                    haus-automatisierung david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku 🙂
                        Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
                        • david83
                          david83 @da_Woody last edited by
                          @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
                          Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
                            JoergH @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @JoergH last edited by
                              @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Danke, erstmal geht es darum, die Grundlagen überhaupt zu dokumentieren und ein paar Beispiele zu zeigen. Alles, was für den Start braucht.
                                JojoS last edited by
                                ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
                                https://octopi.local/swx1/#control
                                was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
                                Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
                                • da_Woody
                                  da_Woody @JojoS last edited by
                                  @jojos die IP deines druckers und port 80
                                    JojoS @da_Woody last edited by JojoS
                                    @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
                                    http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
                                    http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
                                    Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
                                    sorry...
                                    na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
                                    • da_Woody
                                      @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
                                      sorry...
                                        ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
                                        • Negalein
                                          Servus
                                          Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
                                          joergeli haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @Negalein last edited by joergeli
                                            @negalein
                                            Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                                            Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95336
