      marcbroe @MCU last edited by
      @mcu Also so sah es bei mir auch aus... Nur hatte ich keine Button, links "Login mit Paypal" sondern nur rechts Paypal abonieren Buy und Subscriben / Kaufen und abbonieren...
        @mcu Um das ganze vielleicht etwas abzukürzen....
        Ich würde ein Backup machen und Jarvis neu installieren und die Backups zurückspielen. Wie verhält sich das mit der Lizenz? Ist ja Geräte gebunden wie ich gesehen habe, damit sollte es doch keine Probleme geben oder?
        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @marcbroe last edited by
          @marcbroe Die Lizenz ist soweit ich es mitbekommen habe abhängig von der ioBroker-ID. (uuid)
          • Zefau
            Zefau @rookie123 last edited by
            @rookie123 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
            Du kannst für Smartphone ein ganz anderes Layout festlegen. Es gibt insgesamt 2 Layouts je Tab (Desktop und Mobil).
            • Zefau
              Zefau @marcbroe last edited by
              @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Das funktioniert.
                RkcCorian @Zefau last edited by
                @zefau Bei mir sieht es wie folgt aus, eigentlich in Ordnung. Gekauft hatte ich mit einer der letzten alpha
                Leider geht es nicht und der "pro" DP ist leer
                Was kann ich machen? Vielen Dank im Voraus!
                • Zefau
                  Zefau @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @zefau Top, hat geklappt, danke!! Dann mal wieder happy testing 🙂
                      Ceel last edited by
                      @zefau
                      Hallo Zefau
                      hat sich eigentlich an der Performance etwas getan? Bezahle ungerne eine Katze im Sack 😉
                      • Zefau
                        Zefau @Ceel last edited by
                        @ceel ja um einiges. Unter https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2 steht bei Funktionalität etwas zu den Ladezeiten. Ist natürlich subjektiv.
                        V3 ist aber kostenlos bis auf die Pro Features. Du kannst es frei auf einen Testsystem probieren und schauen.
                          Ceel @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Ja das habe ich gerade gemacht.
                          Mir fehlt links das Menü (Pro)
                          wenn ich auf einen Menüpunkt klicke, dauert es doppelt so lange wie bei der Vis
                          das kann doch eigentlich nicht sein
                          Ich habe Javis und vis auf dem gleichen Gerät getestet / am laufen!
                          • V
                            voxid @Zefau last edited by
                            @zefau Folgendes Problem: habe die Pro-Lizenz gekauft, aber keine Bill o.ä. auf der Accountseite (Browser Edge). Die 12,-- wurden bei Paypal abgebucht. !Inked1.jpg
                            Zur Info: Der vorige Versuch auf Firefox sich bei Paypal anzumelden verlief nach Eingabe des Kennworts mit einem rödelnden Zahnrad.
                            • Zefau
                              Zefau @voxid last edited by
                              @voxid hab dir eine E-Mail geschrieben
                                Ceel last edited by Ceel
                                @zefau
                                Ich habe jetzt Abonniert!
                                • V
                                  Wie kann ich im DateTime Modul die Schriftgröße verändern. Und wie bekomme ich bei der KW den Punkt weg und KW davor.
                                  Carsten
                                    MCU last edited by MCU
                                    @voxid
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                                    Einen Feature Request erstellen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      j1s2e3 @Ceel last edited by
                                      ich bin auch auf V3 umgestiegen. Hat soweit problemlos geklappt. Ich hatte aber auch noch nicht wirklich eine "ausgefeilte" Visualisierung am laufen. Ich habe erstmal meine Installation mit ioBroker und Enocean zum laufen gebracht und erst rudimentär mit Visualisierungen rumgespielt.
                                      Auf meinem Home Tab hatte ich eine Übersicht aller Lichter und Steckdosen als StateListHorizontal liegen.
                                      Das sind jetzt HomeKitTiles. Die sind auch schön kompakt, funktionieren... d.h. die würde ich gerne behalten.
                                      ABER ich habe jetzt schon > 40 schaltbare Lichtquellen und das ganze ist mit "nur" den HomeKitTiles extrem unübersichtlich. z.B. ich habe ca. 20 Deckenlampen. Vorher hatte ich das nach Zimmer gruppiert. Das Label ist Decke, Stehlampe, Schreibtisch... Wenn ich jetzt 20 HomeKitTiles sehe, die alle Decke heissen, ist das quasi nicht bedienbar. Wenn ich Widget Titel und Icon hinzunehme, muss man die HomeKitTiles viel gößer machen und übersichtlicher wird es auch nicht.
                                      Hier mal ein Bild zur Illustratiuon:
                                      Die obere Zeile, wo die Lichter eingeschaltet sind, sind die Pflanzlichter. Um die geht es im Beispiel ...
                                      Ich könnte jedem HomeKitTile noch als Titel Pflanzlicht verpassen. Sieht aber auch sch.... aus. Ausserdem muss man die Tiels dann viel größer machen
                                      Schön wäre so eine Lösung:
                                      Quasi, eine Art Gruppierungswidget. Wo man oben einen Titel + Icon hat und drunter n HomeKitTiles. Titel und Tiles bleiben beim Skalieren immer als Gruppe zusammen. Im Bild ist es eine 1x4 Anordnung. Wenn man z.B. das Fenster verkleinert, dann wird daraus eine 2x2 Anordnung usw...
                                      So wäre das schön übersichtlich. Jedes Tile ist ein großer Button und bequem auch einem Tablet zu klicken. Man verschwendet nicht zu viel Platz. Die Labels/Namen der Tiles können schön kompakt bleiben. Bei Licht z.B. Decke
                                      Genial wären unterschiedliche Farben. Titel und/oder Tiles. Würde das ganze noch übersichtlicher machen
                                      VIelleicht geht das ja schon irgendwie???
                                      HTML/CSS technisch im Unterbau ist das ja einfach. Alles in einen div, der dann relativ zu den anderen positioniert wird.
                                        j1s2e3 @j1s2e3 last edited by
                                        So sieht es aktuell schon aus. Total unübersichtlich. Und es sind noch nicht einmal alle Aktoren...
                                        Wenn ich jedem Tile einen Titel und ein Icon verpasse, dann wird es noch unübersichtlicher.
                                        Statelist wäre visuell "langweilig"
                                        HomeKitTiles sind schon perfekt. Quasi ein konfigurierbarer Button. Was mir fehlt, ist das ganze dann noch in ein Layout zu packen, um alles übersichtlicher zu machen.
                                        • V
                                          voxid @MCU last edited by
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          @voxid
                                          Das habe ich gefunden, aber wo wird das eingetragen?
                                            MCU @voxid last edited by MCU
                                            @voxid CSS-Styles
                                            254
                                            4489
                                            2643910
