    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @claus1993 last edited by
      @claus1993 Klar gibt es eine Alternative: Bei Install der yaml auf "Manual download" klicken und die yaml dann per ESPHome flasher auf den ESP bringen
      C Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        claus1993 @FredF last edited by
        @fredf said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
        ESPHome flasher
        Cool...wieder ne pi eingespart 🙂
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @FredF last edited by
          @fredf sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
          Genauso machen es wohl die meisten. Änderungen macht man dann später einfach über Wifi.
          Super einfach das Ganze!
            Habe mir den ESPHome flasher auf mein Linux geladen und dort kann ich die exec Datei nicht starten. Linux fragt immer nach der Anwendung mit dem ich den Flasher starten will...
            Hat hier jemand eine Idee weswegen das bei mir nicht läuft?
            FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              @claus1993 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
              Linux
              k.A. Ich nutze den flasher am Windows PC
                Thomas Braun Most Active @claus1993 last edited by
                Was machst du genau in der Konsole? Komplette Ein- und Ausgaben, inkl. login prompt und Verzeichnissen.
                  claus1993 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                  In der Konsole eigentlich nichts. Habe mir den Flasher als Exec Datei für Ubuntu heruntergeladen. Wenn ich diese Datei dann öffnen will fragt er immer nach dem Programm mit dem es geöffnet werden soll.
                  Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @claus1993
                    Ich verstehe immer noch nicht wie du das wo startest. Was uf einem Ubuntu Desktop?
                      pboeck @claus1993 last edited by
                      @claus1993 Hast du eine Datei mit der Endung .exe?
                      Das ist dann Software für Windows.
                        @claus1993
                        So ist mein vorgehen:
                        Das erste mal den ESP am Pi anstecken und laden und dann nur noch über W-Lan.
                          claus1993 @pboeck last edited by claus1993
                          @pboeck said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel:
                          Bei dem "c" ist der kleine aber feine Unterschied....habe eine exec Datei und die soll auch auf Linux laufen...nur bei mir nicht.
                            @claus1993
                            Wollte den Umweg über eine PI vermeiden da ich diese erst zweckentfremdet habe. Möchte nur eine bin Datei flashen und das möglichst einfach
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @claus1993 last edited by FredF
                              @claus1993
                              Hast du den flasher wie hier beschrieben installiert?
                              die exec Datei
                              Was ist das für eine Datei?
                              Edit: Achso die Datei bestimmt von hier
                                @claus1993
                                • list itemInstall Python 3.x
                                  *Install wxPython 4.x manually or run pip3 install wxpython (see also linux notes below)
                                  *Install this project using pip3 install esphomeflasher
                                  *Start the GUI using esphomeflasher.
                                Die ersten 3 Schritte gehen, nur wenn ich dann den ESPflasher starten will bekommen ich "command not found". Muss ich hierfür in den Ordner gehen wo der Flasher abgelegt ist? Wenn ja wo finde ich das?
                                die exec Datei
                                Ja genau 🙂
                                • FredF
                                  @claus1993 Sorry, kann dir da nicht weiterhelfen, wie schon geschrieben habe ich flasher den unter Windows installiert.
                                    tourer4778 @FredF last edited by
                                    Ich nutze seit kurzem auch ESPHome und habe mit meinem PI3 erstmal getestet.
                                    Nun wollte ich ich mit meinem PI4 das ganze machen, komme aber nicht auf die Webseite. bzw diese zeigt mir immer an, das sie nicht zu erreichen ist. Woran könnte das liegen ? Beide sind im gleichen Netzwerk, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tourer4778 last edited by
                                      @tourer4778 Wahrscheinlich meinst du das Dashboard (nicht die ggf. Web-Server des ESPs)?
                                      Versuche es mal direkt per Übersicht --> ESPHome
                                      oder über die Instanzen:
                                      falls du es über die ShortCuts schon versucht hast.
                                        tourer4778 @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Instanz und deinen angezeigte habe ich beides schon probiert. Seite konnte nicht gefunden werden.
                                        Muss man außer dem ESPHome Adapter noch etwas machen ?
                                          e-s @tourer4778 last edited by
                                          @tourer4778
                                          Hast du im Adapter das dashboard aktiviert?
                                          Ist etwas beim Start des Adapters im log zu sehen?
                                            tourer4778 @e-s last edited by
                                            @e-s sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                            @tourer4778
                                            Ja ist Aktiv und nein, steht nix drin 😞
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            46839
