    • simatec
      simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
      @firebowl Du hast keine vollen Schreibrechte auf deinem NAS. Backitup legt für den restore ein tmp Ordner an, in dem das Influx Backup entpackt und von da aus wiederhergestellt wird.
      Und hier scheitern deine Rechte auf dem NAS
      Du kannst dich laut Log garnicht mit dem NAS verbinden.
      Hast du cifs-utils installiert und wie sehen deine Einstellungen auf dem NAS aus?
        firebowl @simatec last edited by
        @simatec Hmm, kann eigentlich nicht sein. Hab gerade zum Testen von einer Windowskiste aus das Verzeichnis gemounted mit den gleichen Credentials die auch der backitup Adapter nutzt. So kann ich dort Dateien erstellen und löschen, auch im influxDBtmp Ordner.
        Verstehe nicht so ganz warum die Instanz vom Raspi aus dort schreiben kann aber die Instanz vom NUC aus nicht.
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @firebowl cifs-utils installiert?
          • simatec
            @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
            Nutzt du auf dem NUC Proxmox? Wenn ja VM oder LXC?
              @simatec Ähh sorry, ja ist drauf.
                @simatec Proxmox und VM weil ich bei LXC den ConBee II nicht sauber zum laufen bekomm. 😉
                • simatec
                  @firebowl Laut der Log Ausgabe würde ich daruf tippen, dass dein Mount-Point bereits belegt ist.
                  Also einfach mal alle Systeme inkl. NAS neustarten
                  mount error(16): Device or resource busy
                    firebowl @simatec last edited by Negalein
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                    Hat nicht geholfen:
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                    [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                    [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                    [EXIT] 0
                    Scheinbar kann er ja den alten Temp Ordner löschen und auch neu anlegen...
                    • simatec
                      @firebowl Da dein mount ja nicht funktioniert kann das auch nicht funktionieren.
                      Er hat ja kein Backup für den restore
                      Mache mal folgendes
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Dann deine Backups für den restore lokal in den Ordner /opt/iobroker/backups mit einen SFTP Tool (z.B. Filezilla) legen und den Restore lokal starten.
                      Wenn alle Restores durchgelaufen sind, würde ich mal komplett die Einstellungen an deinem NAS prüfen und die Einstellungen zu deinen alten PI vergleichen. Eventuell hat der NUC mit neuer IP keine Rechte auf deinem NAS und der alte PI mit seiner IP schon
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @fila612 last edited by
                        @fila612 hast du das mit den Rechten auf dem NAS hinbekommen? Ich kriege das nicht hin, bei mir ist und bleibt der CIFS-gemountete Ordner unter /opt/iobroker/backups beim Benutzer root und damit funktioniert das Wiederherstellen vom NAS nicht. Der mysql-dump wird zwar entpackt aber nicht wieder hergestellt, wobei ich den entpackten Dump manuell mit
                        mysql -u iobroker -p iobroker < *.sql
                        wieder herstellen kann.
                        Ich behelfe mir im Moment damit, die .gz-Backups vom NAS nach lokal (opt/iobroker/backups) zu kopieren und dann restore von lokal.
                        Hast du eine Lösung?
                          Mache mal folgendes
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Hab das Backup jetzt "lokal" abgelegt und versucht wiederherzustellen:
                          Started restore ...
                          [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 11:27:07 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                          restore: DB metadata not changed. database may already exist
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                          [EXIT] influxDB restore done
                          Wurde jetzt was restored oder nicht? 😉
                          Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
                            fila612 @fu_zhou last edited by
                            @fu_zhou
                            ja der Restore hat bei mir nicht direkt vom NAS geklappt. Hab daher die Files ins lokale Backup-Verzeichnis kopiert und von dort den Restore gemacht. Ist zwar nicht perfekt, aber ein akzeptabler Workaround.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
                              Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
                              Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
                                Bringt leider nix.
                                Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
                                Dann hab ich folgendes gemacht:
                                • influxdb installiert
                                • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
                                • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
                                • dem User Rechte auf die DB gegeben
                                • Influx Adapter im ioBroker installiert
                                • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
                                • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
                                Started restore ...
                                [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                • simatec
                                  @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
                                  • simatec
                                    @firebowl
                                    Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
                                    influx
                                    show databases
                                    drop database "dein-DB-Name"
                                    show databases
                                    exit
                                    Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
                                      @simatec
                                      mike@iobroker:~$ influx
                                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      > drop database ioBroker
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      Nach dem droppen is die DB weg.
                                      Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
                                      • simatec
                                        @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
                                          @simatec Leider genau das gleiche.
                                          Started restore ...
                                          [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                          Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
                                          Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
                                          EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
                                          • simatec
                                            @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
                                            F ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343499
