    • simatec
      simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
      @firebowl cifs-utils installiert?
      • simatec
        @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        Verstehe nicht so ganz warum die Instanz vom Raspi aus dort schreiben kann aber die Instanz vom NUC aus nicht.
        Nutzt du auf dem NUC Proxmox? Wenn ja VM oder LXC?
          firebowl @simatec last edited by
          @simatec Ähh sorry, ja ist drauf.
            @simatec Proxmox und VM weil ich bei LXC den ConBee II nicht sauber zum laufen bekomm. 😉
            • simatec
              @firebowl Laut der Log Ausgabe würde ich daruf tippen, dass dein Mount-Point bereits belegt ist.
              Also einfach mal alle Systeme inkl. NAS neustarten
              mount error(16): Device or resource busy
                firebowl @simatec last edited by Negalein
                @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                Hat nicht geholfen:
                Started restore ...
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                [EXIT] 0
                Scheinbar kann er ja den alten Temp Ordner löschen und auch neu anlegen...
                • simatec
                  @firebowl Da dein mount ja nicht funktioniert kann das auch nicht funktionieren.
                  Er hat ja kein Backup für den restore
                  Mache mal folgendes
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Dann deine Backups für den restore lokal in den Ordner /opt/iobroker/backups mit einen SFTP Tool (z.B. Filezilla) legen und den Restore lokal starten.
                  Wenn alle Restores durchgelaufen sind, würde ich mal komplett die Einstellungen an deinem NAS prüfen und die Einstellungen zu deinen alten PI vergleichen. Eventuell hat der NUC mit neuer IP keine Rechte auf deinem NAS und der alte PI mit seiner IP schon
                  • fu_zhou
                    fu_zhou @fila612 last edited by
                    @fila612 hast du das mit den Rechten auf dem NAS hinbekommen? Ich kriege das nicht hin, bei mir ist und bleibt der CIFS-gemountete Ordner unter /opt/iobroker/backups beim Benutzer root und damit funktioniert das Wiederherstellen vom NAS nicht. Der mysql-dump wird zwar entpackt aber nicht wieder hergestellt, wobei ich den entpackten Dump manuell mit
                    mysql -u iobroker -p iobroker < *.sql
                    wieder herstellen kann.
                    Ich behelfe mir im Moment damit, die .gz-Backups vom NAS nach lokal (opt/iobroker/backups) zu kopieren und dann restore von lokal.
                    Hast du eine Lösung?
                      Mache mal folgendes
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Hab das Backup jetzt "lokal" abgelegt und versucht wiederherzustellen:
                      Started restore ...
                      [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 11:27:07 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      restore: DB metadata not changed. database may already exist
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                      [EXIT] influxDB restore done
                      Wurde jetzt was restored oder nicht? 😉
                      Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
                        fila612 @fu_zhou last edited by
                        @fu_zhou
                        ja der Restore hat bei mir nicht direkt vom NAS geklappt. Hab daher die Files ins lokale Backup-Verzeichnis kopiert und von dort den Restore gemacht. Ist zwar nicht perfekt, aber ein akzeptabler Workaround.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
                          Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
                          Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
                            Bringt leider nix.
                            Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
                            Dann hab ich folgendes gemacht:
                            • influxdb installiert
                            • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
                            • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
                            • dem User Rechte auf die DB gegeben
                            • Influx Adapter im ioBroker installiert
                            • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
                            • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
                            Started restore ...
                            [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
                              • simatec
                                @firebowl
                                Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
                                influx
                                show databases
                                drop database "dein-DB-Name"
                                show databases
                                exit
                                Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
                                  @simatec
                                  mike@iobroker:~$ influx
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  > drop database ioBroker
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  Nach dem droppen is die DB weg.
                                  Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
                                  • simatec
                                    @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
                                      @simatec Leider genau das gleiche.
                                      Started restore ...
                                      [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                      Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
                                      Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
                                      EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
                                      • simatec
                                        @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
                                        F ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? 😉
                                          Letzterer is ja noch sehr leer.
                                            @simatec Hab's hinbekommen....
                                            Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                                            Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                                            170
                                            2780
                                            2343561
