    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    • Y
      ykuendig last edited by
      Das war schon verpfuscht. Habe nun eine neuere Version des Druckerscripts für Dich angepasst.
      Bitte bei den Objekten, alle bereits erstellten -javascript.0.Drucker.HP.8500- Einträge löschen (falls vorhanden).
      Das Script macht die dann neu.
      Einstellungen sollten ca. passen - So wie es ist, läufts alle 6 Stunden. Das könnte bei Zeile 69 sonst angepasst werden.
      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
         Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Author : looxer01 - 22.12.2015
        Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
        kosmetik ykuendig
      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
      var druckerIP       = '192.168.178.31';            // Drucker IP
      var druckermod      = "8500";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
      var TinteID         = "920XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
      var TinteCyanBez    = "1234567";                // Bezeichnung fuer Cyan
      var TinteMagentaBez = "1234567";                // Bezeichnung fuer Magenta
      var TinteYellowBez  = "1234567";                // Bezeichnung fuer Yellow
      var TinteBlackBez   = "1234567";                // Bezeichnung fuer Black
      // ENDE der Einstellungen
      var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
      var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
      var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
      var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
      var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
      var level_C  = 0;        // Tintenlevel
      var level_M  = 0;        // Tintenlevel
      var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
      var level_K  = 0;        // Tintenlevel
      var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
      var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
      var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
      var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
      var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
      var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
      var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
      var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
      var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
      var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
      var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
      var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
      // Anlegen der Variablen
      createState(DruckIP,druckerIP);
      createState(DruckerName,druckermod);
      createState(Tinte,TinteID);
      createState(CyanInk,TinteCyanBez);
      createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
      createState(YellowInk,TinteYellowBez);
      createState(BlackInk,TinteBlackBez);
      createState(CyanLevel,0);
      createState(MagentaLevel,0);
      createState(YellowLevel,0);
      createState(BlackLevel),0;
      // Schedule für die Updates
      schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
      Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
      function Drucker () {
          request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
          if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
              // Farbe nummer 1
              var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
              var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
              var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
              var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
              var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
              var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
              var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
              var TagEndMarker = '<';
              if("C" == color){ level_C  = level_string; }
              if("M" == color){ level_M  = level_string; }
              if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
              if("K" == color){ level_K  = level_string; }
              eins_lastpos = eins_position + 10;
              zwei_lastpos = zwei_position + 10;
              // Farbe nummer 2
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
              zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
              // Farbe nummer 3
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
              // Farbe nummer 4
              if("p" == color){ level_pK = level_string; }
              log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
              log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
              log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
              log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
              // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
              setState(CyanLevel, level_C);
              setState(MagentaLevel, level_M);
              setState(YellowLevel, level_Y);
              setState(BlackLevel, level_K);
              setState(DruckIP, druckerIP);
          } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
              log(error);
              log('Kein Drucker gefunden');
          }); // end of request
      } // end of function
      Dann mal los.
        Dice19 last edited by
        Das Skript läuft soweit aber er findet keinen Drucker. Mal sehen ob ich was finde…
        • Y
          Die IP vom Drucker muss stimmen: 192.168.178.31
          Der Drucker muss das Vorhaben untersützen. Sprich, er muss auf Eingabe des Links im Browser ein XML zurückschicken:
          http://192.168.178.31/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
          Im Zweifelsfalle das Resultat-XML hier posten. (( CODE-Tags nicht vergessen))
            Ok dann klappt das wohl mit dem Drucker nicht.
            Ergebnis:
            404 Not Found
            • Y
              Probier mal:
              http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
              ````oder:
              http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
              http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
                Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
                Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
                • Y
                  Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
                    Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
                    ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                    ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
                    ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
                    ! | http://www.hp.com';" /> |
                    ! # HP Officejet 6500 E709n
                    ! HPD0B01A
                    ! 192.168.178.47 |
                    ! Status:
                    ! Bereit
                    ! Informationen
                    ! Einstellungen
                    ! Netzwerk
                    ! Übersicht
                    ! Geräteinformationen
                    ! Netzwerkinformationen
                    ! Status
                    ! Nutzungsbericht
                    ! Protokoll
                    ! Anwendungen
                    ! Webscan
                    ! EWS-Einstellungen
                    ! Sprache
                    ! Aktualisierungsrate
                    ! Status
                    ! Gerät:
                    ! Status:
                    ! Bereit
                    ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
                    ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
                    ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
                    ! Angaben
                    ! Gerät:
                    ! Produktname
                    ! HP Officejet 6500 E709n
                    ! Produktmodellnummer
                    ! CB057A
                    ! Produktseriennummer
                    ! TH094321X205G2
                    ! Dienst-ID
                    ! 21075
                    ! Drucker-ID
                    ! 0
                    ! Firmwareversion
                    ! RBP1FN0907AR
                    ! Automatischer Duplexer
                    ! Installiert
                    ! Administrator-Passwort
                    ! Nicht festgelegt
                    ! Seitenanzahl gesamt
                    ! 6583
                    ! Land/Region
                    ! Deutschland
                    ! PCL-Set Standard-Symbole
                    ! 341
                    ! Tintenpatrone:
                    ! Farbe
                    ! Patronenbereich (PX)
                    ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
                    ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
                    ! Teilenummer
                    !  Schwarz
                    ! 1 2016-11-18 2017-03-26
                    !  Gelb
                    ! 1 2016-12-16 2018-11-12
                    !  Zyan
                    !  Magenta
                    ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
                    • Y
                      Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
                      452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
                      Regexzeilen zum kopieren:````
                      cyanink=([+-]?\d+)
                      magentaink=([+-]?\d+)
                      yellowink=([+-]?\d+)
                      blackink=([+-]?\d+)
                      Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
                      Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                        @ykuendig:
                        parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                        cyanink=([+-]?\d+)
                        blackink=([+-]?\d+)
                        Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                        • Y
                          Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                          Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                          Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                            Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                            http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                            Nun liesst er es aus...
                            Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                            Danke Dir!
                            Tobias
                            • Y
                              Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                                Monox last edited by
                                Moin, erstmal danke für das Script,
                                mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                                Grüße Monox
                                  Chauffeur last edited by
                                  @Monox:
                                  Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... 😞
                                    ebu last edited by
                                    Moin,
                                    zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                                    ich muss nun alles neu machen.
                                    Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                                      looxer01 last edited by
                                      @ebu:
                                      kann mir jemand helfen? `
                                      scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. 😉
                                      Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                                      ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                      ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                      ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                                      var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                      var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                      var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                      var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                      var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                      var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                      ! // ende Einstellungen
                                      ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                      ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                      var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                      var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                      var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                      var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                      ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                      var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                      var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                      var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                      ! // Anlegen der Variablen
                                      ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                      ! createState(CyanLevel,0);
                                      ! // Schedule für die Updates
                                      schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                      // Farbe nummer 1
                                      var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                      var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                                      var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                      var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      ! // Farbe nummer 2
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      ! // Farbe nummer 3
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      // Farbe nummer 4
                                              if("M" == color){
                                              if("C" == color){
                                              if("Y" == color){
                                              if("K" == color){
                                      ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                                      // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                                      // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                                      // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                                      // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                                      log(error);
                                      ! }); // end of request
                                      ! }); // end of schedule
                                        ebu last edited by
                                        ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script 😉
                                        Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
                                          …also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
                                          Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
                                          Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
                                          • hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
                                          Funktionieren andere Scripte ?
                                          vG Looxer
                                            ebu last edited by
                                            Ja bei mir lief es auch schon ein Jahr. Denke auch dass es das System ist. adapter sind alle aktuell
                                            176
                                            83285
