    4. HMIP-BSM unterschiedlich steuern
      ManfredHi @Guest last edited by ManfredHi
      @ciddi89
      Hallo Danke für die Info. Das mit der Variablen in der CCU3 ist mir klar. Habe ich angelegt.
      Es funktioniert auch, wenn ich den Datenpunkt im iobroker ändere. Allerdings habe ich keine Änderung, wenn ich den Taster betätige. Drücke ich länger drauf, passiert einfach nichts.
      Muss ich eigentlich 2 Programm anlegen? Ich möchte wenn ich oben länger drücke, einschalten und bei unten länger drücken ausschalten.
      Wie ist das mit dem zweiten Screenshot?
      Danke.
        paul53 @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte: Das Skript kenne ich noch garnicht.
        Siehe hier.
        Aktualisieren HmIP PRESS_LONG nicht alle 250 ms (habe keine HmIP-Geräte)?
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
          Doch, aber nur der Timestamp!
          also auf aktualisieren triggern.
          Lustig gerade 10 mal probiert da ging es nicht. Der wollte einfach sein Zeitstempel nicht ändern bei Press_Long. Habe nun nochmal alles von vorne gemacht und nun geht es auf einmal. Und glaub mir ich hab es vorher schon getestet bzw. habe ja schon solche Programme am laufen nur nicht mit Press_Long. Daher wunderte mich das selbst das er nicht aktualisierte. Naja nun geht es ja komischerweise.
          Also für dich @ManfredH-1
          Du brauchst in der CCU nur ein Dummy Programm erstellen wo du bei Wenn den Taster wählst den du nutzen möchtest der dann auf Langen Tastendruck reagiert und dann in ioBroker unter Objekte Unter Kanal 1 oder 2 je nachdem welchen du nutzen willst den Press_Long auswählst. In Blockly oder Javascript darfst du dann aber nur auf Aktualisieren triggern da sonst nichts passiert und sich nur der Zeitstempel ändert. Wie @Homoran ja schon geschrieben hat. Das andere kannst du eigentlich vergessen. Da hat mir mein System ein streich gespielt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            @ciddi89 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
            das muss für jeden Kanal gemacht werden
              paul53 @ManfredHi last edited by paul53
              @manfredh-1 sagte: Muss ich eigentlich 2 Programm anlegen? Ich möchte wenn ich oben länger drücke, einschalten und bei unten länger drücken ausschalten.
              Das geht mit einem Blockly, z.B. so:
                @paul53 Danke für den Link
                  ManfredHi @paul53 last edited by
                  @paul53 said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
                  Irgendwo hab ich einen Fehler drinnen. Bei kurzem Tastendruck oben schaltet das direkt verbundene Deckenlicht ein, bei kurzem Tastendruck unten schaltet es aus. Passt.
                  Bei langem Tastendruck oben wird auch das Deckenlicht UND die Hue-Lampe eingeschaltet. Ich möchte aber nur die Hue-einschalten ohne dem Deckenlicht. Gleiches für das Ausschalten.
                    @manfredh-1 sagte: Bei langem Tastendruck oben wird auch das Deckenlicht UND die Hue-Lampe eingeschaltet.
                    Direkt-Verknüpfung oder CCU-Programm? Das Blockly schaltet nur eine Lampe.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                      @manfredh-1 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
                      der kurze Tastendruck dürfte über die interne Direktverknüpfung laufen.
                      Bist du sicher, dass
                      a) keine interne DV für PRESS_LONG existiert
                      b) der Timeout für longpress ausreichend klein ist
                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran sagte: der Timeout für longpress ausreichend klein ist
                        Der Timeout im Blockly soll verhindern, dass alle ca. 250 ms gesendet wird. Der Wert muss also größer als 250 ms und sollte kleiner als 500 ms sein.
                          ManfredHi @Homoran last edited by
                          @homoran und @paul53
                          Hab folgendes unter den Direktverknüpfungen (wichtig, das Deckenlicht soll auch, wenn iobroker mal nicht läuft funktionieren).
                          Dann hab ich das Dummy-Programm:
                          Die Einstellungen vom Taster in der CCU3:
                          und das folgende Blockly-Script:
                          Habe zusätzlich das Script einmalig für Kanal 1 und 2 ausgeführt, dass Paul53 in einem anderen Post geschrieben hat.
                            @paul53 sagte:
                            den meinte ich nicht.
                            es gibt auf der CCU eine Einstellung wie lange man drücken muss damit es als PRESS_LONG interpretiert wird
                              @manfredh-1 sagte: und das folgende Blockly-Script:
                              "Ausführen timeout" und "stop timeout" müssen unter den falls-Block.
                              Das ist nur nötig, wenn kein Dummy-Programm auf der CCU existiert.
                                Ok, hab das mit dem Timeout im Blockly richtiggestellt und das Dummyprogramm in der CCU3 wieder gelöscht.
                                Trotzdem schalten bei langem Tastendruck beide Lampen.
                                  @manfredh-1 sagte: schalten bei langem Tastendruck beide Lampen.
                                  Dann wird das Deckenlicht wohl über die DV geschaltet?
                                  Das muss dann auch bei langem Tastendruck passieren, wenn das Blockly deaktiviert ist.
                                    Ja, die DV ist drinnen. Wenn ich diese jedoch lösche, dann verliere ich vermutlich ja die Schaltmöglichkeit des Deckenlichts falls die CCU3 oder iobroker mal nicht laufen oder ?
                                    Gibts eine andere Möglichkeit ?
                                      welche?
                                      bitte mal auf bearbeiten gehen
                                      ja
                                      @paul53 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
                                      mal das Blockly aktivieren und sehen ob das Licht dann auch bei langem Druck angeht
                                        welche?
                                        Danke für den Hinweis, das wars scheinbar nachdem ich beim Kanal 2 (für Schalter ein) die Einschaltdauer von "Aktiv" auf "Nicht Aktiv" gestellt habe, funktioniert es einwandfrei.
                                        beim Kanal 1 (für Schalter aus) muss diese jedoch weiterhin auf "Aktiv" stehen, denn sonst schaltet zwar die Hue aus, aber das Deckenlicht dafür ein.
                                        Auf alle Fälle klappt es jetzt so wie ich es wollte.
                                        Vielen Dank an @Homoran und @paul53 für Eure rasche und tolle Hilfe !!!!
                                        869
