      firebowl @simatec last edited by
      @simatec Proxmox und VM weil ich bei LXC den ConBee II nicht sauber zum laufen bekomm. 😉
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl Laut der Log Ausgabe würde ich daruf tippen, dass dein Mount-Point bereits belegt ist.
        Also einfach mal alle Systeme inkl. NAS neustarten
        mount error(16): Device or resource busy
          firebowl @simatec last edited by Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
          Hat nicht geholfen:
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
          [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
          [EXIT] 0
          Scheinbar kann er ja den alten Temp Ordner löschen und auch neu anlegen...
          • simatec
            @firebowl Da dein mount ja nicht funktioniert kann das auch nicht funktionieren.
            Er hat ja kein Backup für den restore
            Mache mal folgendes
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Dann deine Backups für den restore lokal in den Ordner /opt/iobroker/backups mit einen SFTP Tool (z.B. Filezilla) legen und den Restore lokal starten.
            Wenn alle Restores durchgelaufen sind, würde ich mal komplett die Einstellungen an deinem NAS prüfen und die Einstellungen zu deinen alten PI vergleichen. Eventuell hat der NUC mit neuer IP keine Rechte auf deinem NAS und der alte PI mit seiner IP schon
            • fu_zhou
              fu_zhou @fila612 last edited by
              @fila612 hast du das mit den Rechten auf dem NAS hinbekommen? Ich kriege das nicht hin, bei mir ist und bleibt der CIFS-gemountete Ordner unter /opt/iobroker/backups beim Benutzer root und damit funktioniert das Wiederherstellen vom NAS nicht. Der mysql-dump wird zwar entpackt aber nicht wieder hergestellt, wobei ich den entpackten Dump manuell mit
              mysql -u iobroker -p iobroker < *.sql
              wieder herstellen kann.
              Ich behelfe mir im Moment damit, die .gz-Backups vom NAS nach lokal (opt/iobroker/backups) zu kopieren und dann restore von lokal.
              Hast du eine Lösung?
                Mache mal folgendes
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Hab das Backup jetzt "lokal" abgelegt und versucht wiederherzustellen:
                Started restore ...
                [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 11:27:07 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                restore: DB metadata not changed. database may already exist
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                [EXIT] influxDB restore done
                Wurde jetzt was restored oder nicht? 😉
                Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
                  fila612 @fu_zhou last edited by
                  @fu_zhou
                  ja der Restore hat bei mir nicht direkt vom NAS geklappt. Hab daher die Files ins lokale Backup-Verzeichnis kopiert und von dort den Restore gemacht. Ist zwar nicht perfekt, aber ein akzeptabler Workaround.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
                    @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                    Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
                    Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
                      Bringt leider nix.
                      Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
                      Dann hab ich folgendes gemacht:
                      • influxdb installiert
                      • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
                      • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
                      • dem User Rechte auf die DB gegeben
                      • Influx Adapter im ioBroker installiert
                      • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
                      • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
                      Started restore ...
                      [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
                        • simatec
                          @firebowl
                          Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
                          influx
                          show databases
                          drop database "dein-DB-Name"
                          show databases
                          exit
                          Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
                            @simatec
                            mike@iobroker:~$ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                            InfluxDB shell version: 1.8.10
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            > drop database ioBroker
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            Nach dem droppen is die DB weg.
                            Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
                            • simatec
                              @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
                                @simatec Leider genau das gleiche.
                                Started restore ...
                                [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
                                Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
                                EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
                                • simatec
                                  @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
                                  F ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? 😉
                                    Letzterer is ja noch sehr leer.
                                      @simatec Hab's hinbekommen....
                                      Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                                      Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                                      • ub.privat
                                        ub.privat @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        @Thomas-Braun
                                        Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                                        Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                                        3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                                        So schaut der Vorgang aus:
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                        [DEBUG] [influxDB] - done
                                        [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                                        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                        [DEBUG] [grafana] - done
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [googledrive] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [email] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                        [DEBUG] [umount] - done
                                        [EXIT] 0
                                        Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                                        Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                                        Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                                        Danke schon mal vorab.
                                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by
                                          @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                                          mysqldump not found
                                          Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
                                          Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
                                          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ub.privat
                                            ub.privat @Thomas Braun last edited by
                                            Danke für die schnelle Antwort.
                                            Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
                                            Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
                                            FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343498
