    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      tombox @mucki last edited by
      @mucki das passiert alles automatisiert. kannst ja ml in debug setze und mir den log zusenden
        mucki @tombox last edited by
        @tombox
        Sorry, habs jetzt in den Tiefen der Smartthings Community gefunden. Simulated contact sensors (und wohl wahrscheinlich auch smoke detectors) lassen sich leider nicht steuern.
        Teste gerade eine Alternative auf Türbasis (auf/zu halt)....
          HomeUser last edited by
          Klasse zu sehen, dass es wieder einen Adapter für Smartthings gibt.
          Kann der Adapter auch unsere Samsung Waschmaschine einbinden, die bei uns das einzige Gerät in der Smartthings-Insel ist?
            fvp @HomeUser last edited by
            @homeuser Ja das geht.
            • Heiko Schweder
              Heiko Schweder last edited by
              Danke für den wundervollen Adapter, habe schon ewig nach sowas gesucht.
              Endlich kann ich den Status von meinem trockner direkt auslesen.
              Die Daten Punkte sind ein wenig viel verschachtelt.
              Aber schlussendlich bin ich zu allen Infos gekommen wo ich wollte.
              Ps: super Arbeit
              Gruß Heiko
                delta2308151984 last edited by
                Moin,
                der Adapter funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür!
                Ich habe eine Waschmaschine in SmartThings eingebunden. Die SmartThings iOS App zeigt eine Mittteilung, wenn die AddWash Klappe geöffnet wird oder wenn die Maschine Probleme beim schleudern hat.
                Leider konnte ich in allen Ordnern und Datenpunkten keine Error/Alarm oder Fehlermeldung finden, die ich abgreifen könnte.
                Das einzige was ich gefunden hab ist:
                smartthings.0<deviceid>.status.execute.data.value.payload.x.com.samsung.da.options.AddWashDoor_Open
                Aber da steht als Wert auch nur "AddWashDoor_Open" drin.
                Weiss jemand, ob und wenn ja, wo der Status einer solchen Meldung hinterlegt sein könnte?
                  fvp @delta2308151984 last edited by
                  @delta2308151984 Ich kann mal in der Samsung Struktur nachsehen. Dazu müsste ich aber den Fehler reproduzieren. Kannst du mir sagen wie ich tun muss um die Fehler zu erzeugen ?
                    delta2308151984 @fvp last edited by
                    @fvp Es ist kein Fehler an sich, sondern eher eine Meldung von der App.
                    Wenn man die AddWash Klappe im laufenden Betrieb öffnet oder die Waschmaschine beim schleudern eine ungleiche Verteilung der Wäsche erkennt und nicht schleudern kann. Dann bekomme ich von der App eine Nachricht. Und ich denke, dass diese Meldungen doch irgendwo in der Struktur hinterlegt werden müssten.
                    mcBirne H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcBirne
                      mcBirne @delta2308151984 last edited by
                      erstmal vielen Dank für den Adapter. Er erleichtert mir das Leben mit meinem neuen Samsung TV sehr. Ich habe mir einen Frame geholt. Leider hat Samsung ein Problem mit der Fitz!box, oder die Fritz!box mit Samsung. Das führt dazu, dass der Fernseher nach einiger Zeit im ausgeschalteten Zustand offline ist.
                      Ist es möglich zu erkennen, ob der TV eingeschaltet, im Kunstmodus, ausgeschaltet oder offline ist? Aktuell finde ich unter Status.switch den Wert value und dieser ist "on" oder "off".
                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcBirne
                        mcBirne @mcBirne last edited by
                        @mcbirne
                        Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
                        • Domi920
                          Domi920 last edited by
                          ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
                          Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
                          Leider gibt es ein anderes Problem:
                          Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
                          Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
                          Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
                          So kann ich den Adapter nicht benutzen.
                          Was kann man zur Optimierung machen?
                          Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
                          Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
                          Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
                          Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
                          Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
                          Gruß Dominik
                          arteck Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Domi920 last edited by
                            @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                            wie kommst du dadrauf ??
                            Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Domi920
                              Domi920 @arteck last edited by Domi920
                              @arteck habe sämtliche Instanzen deaktiviert & der Reihe nach aktiviert.
                              Habe dazu im 1 Sekunden-Takt Zigbee Lampen mit einer Zigbee Fernbedienung ein- und ausgeschalten.
                              Bei aktivierter Smartthings Instanz konnte ich ca alle 10 Sekunden feststellen dass die Lampen auf die Fernbedienung ca 3 Sekunden später reagierten.
                              10 Sekunden habe ich als Intervall eingestellt.
                              Um sicherzustellen dass es kein Zufall war habe ich das 40 mal hintereinander an 3 verschiedenen Lampen in 3 verschiedenen Räumen mit 3 verschiedenrn Fernbedienungen getestet.
                              Außerdem habe ich einige Schaltversuche mit VIS & den Rollos gemacht.
                              Das Problem war immer das gleiche.
                              Hatte gestern über eine Stunde sämtliche Tests gemacht.
                              Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen dass es am Smartthings Adapter liegt. (Es ist auch nur 1 Gerät, die Waschmaschine im Adapter vorhanden)
                              Ist darüber nichts bekannt?
                                arteck Developer Most Active @Domi920 last edited by arteck
                                @domi920
                                interesanter Test ... auf welcher Maschiene ?pi - nuc
                                hast du eine standard installation also file:file oder nutzt du redis ?
                                • Domi920
                                  @arteck
                                  Es ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.
                                  Von Seite Info kopiert:
                                  raspberrypi
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1500 MHz
                                  Modell
                                  ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                  RAM
                                  7.71 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  07:51:22
                                  Node.js
                                  v14.18.2
                                  NPM
                                  6.14.15
                                  Datenträgergröße
                                  180.16 GB
                                  freier Festplattenspeicher
                                  168.06 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                  364
                                  Betriebszeit
                                  07:51:32
                                  Aktive Instanzen
                                  24
                                  location
                                  /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                  raspberrypi
                                  Name
                                  CPU
                                  RAM
                                  Betriebszeit
                                  Verfügbar
                                  Installiert
                                  Ereignisse
                                  0
                                  raspberrypi
                                  15,07 %
                                  60 %
                                  7h
                                  3.3.21
                                  3.3.21
                                  Von Seite Instanzen kopiert:
                                  ⇥24 / ↦13
                                  Plattform:
                                  linux
                                  Betriebssystem:
                                  linux
                                  Architektur:
                                  arm
                                  CPUs:
                                  Geschwindigkeit:
                                  1500 MHz
                                  Modell:
                                  RAM:
                                  7.7 GB
                                  System-Betriebszeit:
                                  07:50:56
                                  Node.js:
                                  v14.18.2
                                  NPM:
                                  6.14.15
                                  Festplatte frei:
                                  168.1 GB
                                  Adapter-Anzahl:
                                  364
                                  Betriebszeit:
                                  07:51:06
                                  Aktive Instanzen:
                                  24
                                  Pfad:
                                  /opt/iobroker/
                                  Habe IOBroker vor ca 1 Jahr direkt mit Hilfe der Eingabeaufforderung auf dem Raspberry installiert.
                                  Sonst gibt es keine Probleme.
                                  • O
                                    oxident @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                    @mcbirne
                                    Danke für Deine "Forschung" 😉
                                    Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
                                      denjo @oxident last edited by
                                      @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
                                        HomeUser @delta2308151984 last edited by
                                        @delta2308151984
                                        Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
                                        Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
                                        Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
                                        Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
                                        In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
                                        H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @denjo last edited by oxident
                                          @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
                                            roli @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
                                            lg roli
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40140
