      fila612 @fu_zhou last edited by
      @fu_zhou
      ja der Restore hat bei mir nicht direkt vom NAS geklappt. Hab daher die Files ins lokale Backup-Verzeichnis kopiert und von dort den Restore gemacht. Ist zwar nicht perfekt, aber ein akzeptabler Workaround.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
        @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
        Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
        Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
        Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
          firebowl @simatec last edited by Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
          Bringt leider nix.
          Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
          Dann hab ich folgendes gemacht:
          • influxdb installiert
          • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
          • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
          • dem User Rechte auf die DB gegeben
          • Influx Adapter im ioBroker installiert
          • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
          • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
          restore: DB metadata not changed. database may already exist
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
          [EXIT] influxDB restore done
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
            • simatec
              @firebowl
              Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
              influx
              show databases
              drop database "dein-DB-Name"
              show databases
              exit
              Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
                @simatec
                mike@iobroker:~$ influx
                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                InfluxDB shell version: 1.8.10
                > show databases
                name
                _internal
                > drop database ioBroker
                > show databases
                name
                _internal
                Nach dem droppen is die DB weg.
                Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
                • simatec
                  @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
                    @simatec Leider genau das gleiche.
                    Started restore ...
                    [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                    Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
                    Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
                    EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
                    • simatec
                      @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
                      F ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? 😉
                        Letzterer is ja noch sehr leer.
                          @simatec Hab's hinbekommen....
                          Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                          Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                          • ub.privat
                            ub.privat @simatec last edited by
                            @simatec
                            @Thomas-Braun
                            Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                            Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                            3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                            So schaut der Vorgang aus:
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                            /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                            [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [ftp] - done
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [googledrive] - done
                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [email] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 0
                            Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                            Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                            Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                            Danke schon mal vorab.
                            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by
                              @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                              mysqldump not found
                              Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
                              Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
                              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ub.privat
                                ub.privat @Thomas Braun last edited by
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
                                Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
                                FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                                  Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by Thomas Braun
                                  @ub-privat
                                  Auf dem Raspi muss ein Paket wie
                                  mariadb-client-XXX
                                  installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
                                  Per
                                  sudo apt update
                                  apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
                                  kannst du schauen was da verfügbar ist.
                                  • ub.privat
                                    mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
                                      @ub-privat
                                      Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
                                      • ub.privat
                                        Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                                          @ub-privat
                                          sudo apt install mariadb-client-10.3
                                          ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ub.privat
                                            das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343293
