    4. Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben
    • mickym
      mickym Most Active @Garf last edited by
      @garf sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
      @mickym sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
      Na dann hast die File Nodes zum Testen des Zugriffs nicht installiert oder falschen Dateinamen eingetragen.
      Ja, durchaus möglich, dass ich da noch etwas nicht gemacht habe. Die Datei wird ja angelegt. Ich mache mal eins nach dem anderen.
      Danke für deine Unterstützung.
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fs-ops
      node-red-contrib-fs-ops installieren - ist Bestandteil des Flows
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Garf @mickym last edited by Garf
        @mickym
        Habe ich installiert.
        Entwarnung. Ist die Ausgabe der msg-Node und das Ergebnis der Prüfung. Das Thema können wir abhaken.
          @mickym
          @rewenode
          In Teilen bin ich nun weiter gekommen. Die csv Datei wird nun so geschrieben , dass man diese nun nicht mehr für die Aufteilung in Spalten in Excel noch umwandeln muss. Öffnet man die csv in Excel erscheint nun direkt folgende Darstellung:
          Die ersten Werte sammel ich gerade über MQTT für die Datenbank ein. Dabei ist mir aufgefallen, das die Wetterstation als Dezimaltrennzeichen einen Punkt verwendet und bei ganzen Zahlen keine Nachkommastellen sendet. Dies kann ich zwar über ein function-Node und der Funktion replace korrigieren. Ich würde dies aber lieber über JSONata und dem Change-Node machen. Leider steige ich da nicht wirklich durch. Angesehen habe ich mir die string Funktionen zwar, aber eine Lösung konnte ich mir damit nicht herleiten. Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen?
          Danke.
          P.S: Ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/49835/vergleich-von-zwei-eingangswerten-um-wert-festzulegen/49 sehr interessiert mitgelesen, auch wenn ich in der Tiefe nicht alles verstanden habe,
          • mickym
            mickym Most Active @Garf last edited by mickym
            @garf In der Change Node Zahlen Komma - habe ich doch alles gemacht?? Es war alles fix und fertig, so dass man nur einmal importieren muss und dann kann man einfach Daten aktualisieren im Excel machen.
            In dem Originalflow - war diese Change Node jedenfalls schon drin - ich weiß nicht, warum man die dann nicht verwenden kann?? Ich gehe eigentlich schon davon aus ,wenn ich mir die Mühe für eine Lösung mache, dass man die Flows auch importiert und zumindest anschaut. - Sonst kann ich mir das ja auch sparen.
            [{"id":"579569f5.ebb9c8","type":"change","z":"58159633dd63b0d9","name":"Zahlen  Komma","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$formatNumber(payload, \"#,##\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":760,"wires":[["8f46052e.5418c8"]]}]
            Wenn Du es nicht aufgerundet - sondern zwingend 2 Dezimalstellen haben willst - also auch bei Ganzzahlen musst halt den Formatstring auf #,00 anpassen.
              Keine Sorge, deinen Flow habe ich schon 1:1 in das Testsystem übernommen.
              Soweit ich den den Change-Node verstehe wandelst Du einen Zahlenwert in ein beliebiges Format um und tauscht Punkt gegen Komma. Ich habe aber keinen Zahlenwert, sondern ein Textfeld.
              Und dies kommt, wenn ich den von MQTT übergeben Wert in deinen Flow übernehme:
              Deshalb habe ich die Frage auch nach dem Tausch der Dezimalstelle in einem String gefragt. Im function-Node geht dies mit der replace Funktion. Beispiel: regenTag = regenTag.replace('.', ',');
              So sehen die von MQTT übegebenen Werte aus:
              Umwandeln von String in Number und dann von Punkt auf Komma?
              • mickym
                @garf Hast Du die unselige Option in den Adaptereinstellungen raus gemacht - dass alles in strings umgewandelt wird? Oder holst Du direkt alles aus mqtt Nodes? Wenn ja dann kommen da auch nur strings raus - dann musst Du in Zahlen mit Numbers umwandeln - einfach JSONATA erweitern.
                Dann einfach ein $number drum rum machen:
                $number(
                   $formatNumber(
                       payload,
                       "#,00",
                  @mickym
                  Ich verwende keinen Adapter und kein iobroker. Ich verwende ausschließlich Node Red und zur Kommunikation unter den verschiedenen Reglern Modbus und den MQTT Broker. Die Werte in den MQTT Nodes sind leider immer im Stringformat. Ich glaube sogar die ELV Wetterstation übergibt die Werte schon als Stringwert.
                    $number(
                       $formatNumber(
                           payload,
                           "#,00",
                    Cool, wird sofort getestet. Dass wäre ja ein Ding. Du glaubst gar nicht was ich schon gesucht habe.
                    • mickym
                      @garf Ja ich habe es gerade gedacht - dann wie gesagt erst in Zahl umwandeln und dann mit dieser Format funktion wieder umwandeln - also einfach nochmal ein $number() drum rum -
                      • mickym
                        @garf Halt war ein Fehler von mir - richtig muss es so aussehen:
                        $formatNumber(
                           $number(payload),
                           "#,00",
                        damit funtkioniert es auch mit strings als Eingabe:
                               "id": "579569f5.ebb9c8",
                               "type": "change",
                               "z": "43977b1e.ee9a14",
                               "name": "Zahlen Komma",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$formatNumber(\t   $number(payload),\t   \"#,00\",\t   {\t       'decimal-separator':',',\t       'grouping-separator':'.'\t   } \t)",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 960,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "62823f6c.14d78"
                          Ja, funktionert 1A und ich kann auf das function Node verzichten. Auf diese Lösung wäre ich alleine in hundert Jahren wohl nicht gekommen. Gut, dass ich viel mitlese und dann auch mal nachfrage. Danke dir, ich mache dann mal weiter mit meiner Datenbank.
                          • mickym
                            Schön, dass es funktioniert - unter JSONATA gibts auch für Strings eine Replace Funktion mit der Du Punkt gegen Komma tauschen kannst - allerdings hast Du mit meiner vorgeschlagenen Lösung, dass korrekt gerundet wird.
                            Bei Stringmanipulationen hast Du verschiedene Möglichkeiten:
                            oder natürlich eine einfache Change Node. 😉
                              Auf die einfachste Lösung kommt man erst gar nicht. Aber das Ergebnis mit JSONata ist deutlich besser und mit den beiden Nachkommastellen gefällt es mir dann wirklich gut. Jedoch zeigt sich noch ein Problem, welches ich mir so gar nicht erklären kann. Bei der Niederschlagsmenge 0 kommt folgendes Zahlenwerk heraus: ,00. In der csv-Datei wird dieser Makel dann schon fast wieder vollständig behoben. aber schöner wäre natrlich 0,00. Hast Du vielleicht noch eine Idee?
                              • mickym
                                @garf Gib einfach in den Format string "0,00" statt "#,00" ein.
                                  @mickym
                                  Hä, passt so. Irgendwie hatte ich dass mit dem Doppelkreuz anders verstanden. Gut bei Excel gibt es das Dateiformat vor. Egal es funktioniert mit diesem Format 0,00, mehr brauchts dann auch nicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Logthema wäre dann für mich vorerst abgeschlossen. 😊
                                  • mickym
                                    @garf Das Doppelkreuz heisst in der Regel wird weggelassen wenn führende oder hinten 0 - 0 heißt wird immer die Zahl - also auch die 0 geschrieben.
                                      @mickym
                                      Danke für die Erklärung, die speicher ich mir direkt mal ab.👍
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by
                                        Hallo
                                        Würde es auch funktionieren wenn ich die csv (also die Excel Tabelle) auf einen Netzwerklaufwerk was ich unter Linux eingebunden habe zu speichern?
                                        Oder gibt es mittlerweile einen Adapter der das ganze einfacher Zu Handeln lässt.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Basti97 last edited by
                                          @basti97 sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
                                          Hallo
                                          Ja das geht - wenn per Default Schreibrechte nach dem Mounten vorhanden sind. Ich hab das nach langem hin und her nun bei mir so gelöst, wenn es ein Windows Netzlaufwerk ist - wahrscheinlich kann man das aber bei anderen Dateisystemen auch so machen
                                          file_mode=0664,dir_mode=0775
                                          die volle Zeile aus der fstab
                                          //Server/Share    /home/pi/Verzeichnis      cifs    vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/pi/.smbcredentials      0       0
                                          Bei Dir wird halt auto .- statt noauto drin stehen.
                                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym es wäre bei mir Linux. Ich könnte ihn doch einfach als Netzwerklaufwerk hinzufügen. Und den Pfad eingeben. Den unterschied wird doch node red nicht erkennen oder. Das muss ich mal am we probieren. Was schreibst du für Daten eigentlich in die Excel Tabelle. Ich dachte an den Stromverbrauch. Ich weiß aber nicht so richtig ob das ganze Sinn macht da ich auch eine influx DB habe. Was meinst du dazu?
                                            6943
