    4. Material Design Widgets: Value Widget
      Marcel85 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
      Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
        liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
        @marcel85
        da hast du wohl recht damit
        • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
        z.b.
        #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
        • Scrounger
          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
          @Marcel85
          Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
            liv-in-sky @Scrounger last edited by
            @scrounger warum auf number ?
            • Scrounger
              Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                MaikB85 last edited by
                Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MaikB85 last edited by
                  @maikb85
                  Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                  Steht auch im Startpost von Scrounger
                    MaikB85 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    oh 🤦 ... Danke!
                      BobBruni last edited by BobBruni
                      Hallo Zusammen,
                      benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                      Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Lastupdated",
                          "type": "string",
                          "role": "value.datetime",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1600102141763,
                        "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • svenomatt
                        svenomatt last edited by
                        kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                        #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                        unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                        möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                        • grothauu
                          grothauu last edited by
                          Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                            finke3 @grothauu last edited by
                            wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                            Lg
                            Finke
                            • ub.privat
                              ub.privat last edited by
                              @Scrounger
                              Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                              Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                              Im Datenpunkt steht:
                              Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                              Das ist aber verkehrt!
                              Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                @ub-privat
                                Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                  BowserBK last edited by BowserBK
                                  @Scrounger
                                  Guten Morgen.
                                  Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                                  Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                                  Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                                  Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                                  Ich habe es so versucht:
                                  Schriftfarbe:
                                  #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                                  Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @BowserBK last edited by
                                    @bowserbk
                                    Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                                      BowserBK @Scrounger last edited by BowserBK
                                      @scrounger
                                      vielen Dank für die Rückmeldung.
                                      Ich habe das jetzt so bei Schriftfarbe hinterlegt:
                                      #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" : #value = 0 ? "#ffffff"
                                      das klappt aber irgendwie nicht. Zieltyp ist "Number"
                                      Jetzt ist es grün, obwohl es im Minus ist
                                        @scrounger
                                        wer lesen kann.....
                                        hab es jetzt richtig gemacht
                                        #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" :  "#ffffff"
                                        Jetzt funktioniert es!
                                        Vielen Dank!
                                        mmoeller53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mmoeller53
                                          mmoeller53 @BowserBK last edited by
                                          Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
                                          Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
                                          Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                                          über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
                                          Zum anzeigen der werte benutze ich von material desingn widgets das widget wert
                                          vis version ist übrigens: 20
                                            road_runner31 last edited by road_runner31
                                            Hallo @Scrounger , ich finde das Widget super. Ich visualisiere damit u.A. den Batterie-Status meiner Netatmo-Sensoren. Kann man das Icon auch dynamisch setzen? es gibt ja "battery-60", "battery-80" etc..?!
                                            Danke für einen Tipp 🙂
                                            Edit: Das mit der Batterie habe ich wohl hinbekommen, da werden Zahlen ausgewertet. Nun hänge ich am "Wifi-Status" der Sensoren, da werden Worte zurückgeliefert bspw. "good" und "average". Da scheint es nicht zu klappen, es wird bei
                                            #value="good" ? "wifi-strength-4" : "wifi-strength-1"
                                            immer "wifi-strength-4" angezeigt.. Ich habe den Ausdruck im "Image"-Feld eingetragen.
                                            Ist am Ausdruck was falsch?
                                            Viele Grüße!
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10143
